Praktično vsi radiatorji puščajo, zato bom ob planiranem nakupu nove peči kupil tudi nove radiatorje, ki bi jih potem namontirali skupaj s pečjo.
Ker pa je na hiši še veliko drugega dela, med drugim tudi urejanje zidov (tapete dol, pleskanje,...), bi obstoječe puščajoče radiatorje odstranil, da bom lahko uredil stene tudi za njimi.
Zanima me:
- kam naj dam ta stari antifriz ki je v sistemu (sistem je še vedno polno priklopljen)? V sode in na deponijo?
- koliko tekočine naj pričakujem za hišo s 15 radiatorji?
- ali bo kaj narobe s cevmi če bodo prazne mesec ali dva, dokler ne priklopijo nove peči in radiatorjev?
- se lahko kaj "zaredi" v ceveh če ne bo na njih radiatorjev (odprti konci cevi)? Naj konce zaselotejpam?
dvomim da imaš noter antifriz. običajno je v napeljavi ck voda. tekočine je seveda odvisno od radijatorjev, njihove velikosti. skupaj s kotlom je kar nekaj vode. s cevmi načeloma ne bo kaj hudega, če mesec ali dva stojijo (saj stojijo tudi v trgovini preden jih kdo kupi ...). res pa ni slaba ideja da se konce zalepi s selotejpom, sploh če predvidevaš gradbena dela.
Si bom kar tole temo sposodil...
[attachment=o12088]
Radiator prav počasi pušča pri točki 2. in 3. - tako da solzi in vsake toliko časa kapne kapljica. Poizkusil sem že priviti čepe, pa ni nič boljše. Verjetno bi bilo potrebno zamenjati gumice.
Zanima me ali lahko te gumice zamenjam sam, ali moram klicati vodovodarja.
Ali lahko enostavno radiator zaprem na točki 1. in spustim vodo iz radiatorja na točki 3.? In potem očistim in zamenjam gumice. Ali je potrebno kaj več... zapreti vodo? Kje? glavni ventil pri hiši?
Tam je na spodnjem koncu radiatorja tudi ventil, ki ima plastično ali kovinsko kapico. Pod njo je vijak, ki ga moraš zategniti. Tako bo tudi v povratnem vodu zaprta voda.
Brez tega ne moreš radiatorja odklopiti, razen če spustiš vodo iz celotnega sistema.
če ti spušča več radiatorjev in če nimaš antifriza ( je tekočina sladka ko jo daš na jezik?), bi jaz enostavno sistem spraznil, poserivsiral radiatorje in na novo napolnil. odzračiti boš moral v vsakem primeru
ta "jugoterm gnjilane" (ne obstaja več) za tisti čas bolje kot bilo katera druga znamka)imam tudi jaz in kot zanimivost, kako leto nazaj sem v Termotehniki NM kupil cel kup čepov, ene par sem zamenjal, ker so počasi "solzili" kot pri tebi....pri meni so bili problematični št. 3(na tvoji slikici)
Tako da najbolj elegantna zadeva je pošraufat nove in pika. Zašraufaš 1 in 2 potem podstaviš lavor in zamenjaš starega z novim_minuta dela...
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
