PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Parcela v "luknji" na kateri nivo postaviti hišo in kako
Moja parcela je v povprečju ca 65-70 cm nižja od nivoja občinske ceste. Spodaj je skica.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?F/3M/28NUKcMV/img53232unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/F/3M/28NUKcMV/img53232unichr("46")jpg[/img][/url]
Legenda
1: Moja Parcela (trenutno še njiva)
2: Občinska cesta
3: Dovozna cesta za parceli pod št. 5 in 6, zankrat je to še njiva
4-7: Parcele mojih bodočih sosedov. Parcele 5-6 na njih še ni hiš (trenutno njiva)
Okvirne mere parcele: v daljšo smer ca 28m in v krajšo ca. 23 m
Hišo v izmerah ca. 8x12 m nameravam postaviti v zgornji recimo mu SZ kot parcele s krajšim delom fasade obrnjenim proti občinski cesti. Hiša bo tako od ceste kot od soseda in skladno z LI oddaljena 3 m od ceste in prav toliko od meje s parcelo št 4.
Nadstrešek za 2 avtomobila nameravam postaviti v levi recimo mu JZ kot parcele.
Zdaj pa k vprašanju.
Zdi se mi smiselno, da hišo ki bo nepodkletena postavim na nivo tako, da bo horizontalna hidroizolacija par cm višja od nivoja občinske ceste. Kasneje bi parcelo zniveliral tako, da bi bila za ca 20 morda 30 cm dvignjena od okoliškega terena, ki bi blago padal proti mejam parcele - tako se rešim problemov z meteorno vodo. Na mejah bi po potrebi odvisno od tega kako bi se izšel padec zaključil s škarpo. Proti sosedu št 4 pa najverjetneje sploh ne bom zasipaval. Zagotovo pa bom nasul med hišo in občinsko cesto - tu bi se rad izognil vbožnji pod nadstrešek po hribčku navzdol.
1) Se vam zdi taka postavitev (mislim na nivoje) smiselna ali bi vi storili kaj drugega?
2) Kakšen je najbolj ekonomičen način da se ulovi opisan nivo:
- klasičen pasovni temelj ...
- temeljna plošča, ki bi me že sama po sebi dvignila nad okoliški teren, morda podnjo še izolacija kot npr. tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/sl/fibran-xps/gradbenistvo/konstrukcije-v-zemlji/temeljna-plosca">http://www.fibran.si/sl/fibran-xps/grad ... jna-plosca</a><!-- m -->, s tem bi avtomatsko rešil večino toplotnih mostov proti terenu.
Teren je kot sem že napisal njiva in za tipičen za dravsko polje. Sloj rodovitne zemlje, globje praviloma prod/gramoz (ni pa to 100% pravilo)
3) Glede na to, da mi bo manjkalo zemlje za zasip okoli hiše bo pa zelo verjetno na voljo zastonj kasneje. Je možna kaka rešitev, kjer bi hišo sfinaliziral (vključno s fasado in coklom), zasipal pa z zemljo ko bo ta na voljo? To si predatvljam nekako tako, da bi del ostal izoliran in zakrit z bradavičasto folijo ali čem podobnim - zasipam pa pač kako leto ali dve kasneje...
Upam, da nisem bil predolg ampak pravijo, da dober nasvet zahteva dober opis.
Jaz ne bi nasul cele parcele. Zasul bi jo na zgornji strani med hišo in cesto, nato pa s klančinami terasasto spustil do nivoja prvotne parce. Če se bojiš meteorne vode iz ceste na tisti strani položi nekaj drenažnih cevi.
Najbolj ekonomična varjanta bi verjetno bili pasovni temelji s temeljnim nastavkom ustrezne višine, na katerega nalega plošča pritličja. S tem tudi rešiš vse probleme z naknadnim zasipanjem.
Precej dražja, pa tudi ok je pa seveda temeljna plošča z izolacijo spodaj. Tukaj je sicer malo večja težava s finalizacijo (če nimaš materiala za zasut). Da pa se tudi to
Pozdravljen Cinik!
Bi se pridružil Vuegu za pasovne temelje s temeljnim nastavkom.
Vsekakor najboljša izbira, da lahko hišo zniveliraš na pravilno koto oz. željeno koto.
Glede zasutja z zemljo, bi bilo najbolje, da le-to narediš, še pred zimo, da se zemlja kasneje lepo posede, spomladi pa še dopolniš, kjer so bili posedki večji od načrtovanih.
Dovoze k hiši si pripravi čim prej, da se nasutja lepo posedejo, s tem se boš izognil kasnejšim večjim posedkom.
Čeprav če gledam, tale geodetski posnetek, niti ni tako hudo in tudi ni velikih višinskih razlik in videti je da samo nekje na sredini parcele je teren malenkost nižji. Kako pa imaš rešeno v projektu? Najbolje je da ti tvoj projektant izdela prerez ali dva čez celo parcelo in ti naredi za trenutno stanje in kasnejše stanje z objektom. Upam, da riše v 3D, tako boš imel še boljšo predstavo. Če pa ne pa itak maš mojo številko, pa me pokliči in lahko kaj rešima :wink: . Imam trenutno skoraj podoben primer, glede terena in smo s stranko rešili, tako, da bo minimalno zasipavanje, saj hiša stoji tam kjer je bila na parceli najnižja točka, sedaj pa so izkopali za temelje in zemljo razstrli po prceli in je sedaj čisto ravna. Objekt pa se nahaja v Prekmurju :wink: .
Če narediš teren nekako proti ostalim parcelam recimo proti parceli 5 in cesti 3 si se rešil površinske vode, okrog hiše tako ali tako pride drenaža, nakloni pa po mojem sploh ne bodo vidni, saj se bodo kasneje tako skompenzirali z okolico, da bo parcela zgledala čisto ravna.
Glede same lege hiše na parceli je najbolje in tudi priporočljivo, da jo postaviš čim bolj tako kot so sosednji objekti. Orientirati na oz. proti cesti 3 in 2. Upam, da je skenirano tako, da je S zgoraj, J spodaj, V desno in Z levo :roll: . Na severno stran daj prostore kot so kurilnica, shramba, WC oz. kopalnica...
LP, Boštjan
Bom pojasnil dodatno ker se vas je več odzvalo, pa morda nisem dovolj jasen.
Boscho Napisal:Upam, da je skenirano tako, da je S zgoraj, J spodaj, V desno in Z levo
Tako je skenirano.
Boscho Napisal:priporočljivo, da jo postaviš čim bolj tako kot so sosednji objekti. Orientirati na oz. proti cesti 3 in 2
LI pravi odmik od ceste 1-3 metre pri tem je mišljena cesta označena z 2. Moja ideja je držati razdaljo 3 metre do napušča. "Cesta" oziroma pot je označena z 3 in je v privatni lasti - spad k parcelama 5 in 6. Hišo bruto izmer ca 8*12 nameravam postaviti kot je zelo približno skicirano tukaj z roza barvo. Ožja stran fasade na cesto, ker je tako v LI. Smer slemena prav tako predpisana (vzporedno z daljšo stranico)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?5/ob/1fxxzPE6/img53232-s-hisounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/5/ob/1fxxzPE6/img53232-s-hisounichr("46")jpg[/img][/url]
Boscho Napisal:Kako pa imaš rešeno v projektu?..... Na severno stran daj prostore kot so kurilnica, shramba, WC oz. kopalnica
Neposredne okoliške gradnje ni. Razen na parceli 4 (starejši objekt), ki je v "luknji". Cesta je dvignjena nad okoliški teren, ker je izvor ceste stara kolovozna pot, ki je z leti rastla, kasneje asfaltirana... Postopno je skozi desetletja zrasla nad okoliški teren.
Projekt je v fazi drugega osnutka. In na njega z ženo podajava zadnje pripombe. Prostori so razporejeni kot si napisal. Zaenkrat s projektantom še nismo tako daleč bi si pa rad ustvaril tudi neko lastno mnenje o zadevi.
Zdaj če potegnem črto način:
- nasuti med hišo in cesto 2, tako da se zadeva poravna z cesto
- kotirati tako, da je horizontalna hidroizolacija nekaj nad tako gotovim terenom (ali je to pretirano?)
- ostalo pa rešiti podisi s postopnim padanjem terena proti cesti 3 in parceli 5
se vam zdi kar okej?
- večina vas pravi pasovni temelj z nastavkom
- sem kar nekako slutil, da je temeljna plošča najbrž manj ekonomična...
Še kakšno mnenje pogled. Zankrat lepa hvala vsem trem.
Na hišno kanalizacijo si pomislil? Gre že kakšen vod kanalizacije po občinski cesti?
cinik Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?5/ob/1fxxzPE6/img53232-s-hisounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/5/ob/1fxxzPE6/img53232-s-hisounichr("46")jpg[/img][/url]
Ne vidim potrebe po takšni rešitvi, saj je horizontalna HI samo za talno vodo oz od spodaj, raje greš recimo s terenom kakšne 5 cm nižje od finalnega tlaka zidove pa zaščitiš z vertikalno HI, da ne boš imel iz hiše stopnic ( le teh se izogni :wink: )
Morda še glede same lege hiše, bi jo morda vseeno malo odmaknil od občinske ceste, predvsem zaradi prahu in radovednih pogledov oz. bi jo lociral nekje na sredini med 2 in 5, vendar v isti višini kot si sedaj narisal (odmaknjenost enaka od 3).
Nadstrešek pa nekje v vogalu parcele na križišču 2 in 3 (1,5-2,0 m od meje).
Vhod pa obrnjen na občinsko cesto.
Nekako tako bi jaz naredil, saj je lepa parcela in imaš veliko variant za postavitev hiše, sploh, če se ti ni potrebno navezovat na obstoječe objekte ...
LP, Boštjan
Tale predlog glede spremembe pozicije se mi ne zdi najboljši. Meni se zdi izhodiščna pozicija ok; predvsem pridobiš večje odprte površine proti V, ki so definitivno najboljše. Vhod pa seveda z dvorišča. Poglede se zapira oz. se varuje pred prahom na drugačne načine. Sploh ker območje med cesto in objektom ni toliko kvalitetno kot jugo-vzhodno.
Tole je sicer napisano precej pavšalno, brez poznavanja lokacije in ostalih faktorjev.
Vsake oči imajo svojega malarja.
vuego Napisal:Tale predlog glede spremembe pozicije se mi ne zdi najboljši. Meni se zdi izhodiščna pozicija ok; predvsem pridobiš večje odprte površine proti V, ki so definitivno najboljše. Vhod pa seveda z dvorišča. Poglede se zapira oz. se varuje pred prahom na drugačne načine. Sploh ker območje med cesto in objektom ni toliko kvalitetno kot jugo-vzhodno.
Vhod res iz dvorišča, v mislih sem imel, da bi bil vhod orientiran proti občinski cesti.
Ja je pa težko je komentirat, ker ne poznamo lokacije... Malo pa že pomaga :mrgreen: , če ne drugo še kakšno dodatno mnenje.
LP, Boštjan
tjasa Napisal:Na hišno kanalizacijo si pomislil? Gre že kakšen vod kanalizacije po občinski cesti?
Občinska kanalizacija - trenutno je ni. Je v izgradnji. Potek bo predvidoma ob občinski cesti - na moji strani ceste. Glede na trenutno stanje bo potrebno projektirati greznico. Obstaja pa dobra možnost, da bo pred vselitvijo možen priklop na kanalizacijsko omrežje. Kdaj in kako pa po mojem še pri nas na občini v resnici ne vedo.
Boscho Napisal:Morda še glede same lege hiše, bi jo morda vseeno malo odmaknil od občinske ceste, predvsem zaradi prahu in radovednih pogledov oz. bi jo lociral nekje na sredini med 2 in 5, vendar v isti višini kot si sedaj narisal (odmaknjenost enaka od 3).
Po lokacijski je predpisan odmik od ceste (na skici označeno kot 2) 1-3 metre. Tako da ne bo šlo, ali linija drugih hiš (linije drugih hiš ni). S projektantom smo razmišljali, da bi večji odmik dosegli s pomočjo nadstreška, ker pa bi tudi ta moral biti izveden skladno z prostorskimi pogoji - naklon minimalno 38. In spet tudi nadstrešek odmaknjen 1-3 metre bi ratal en precej glomazen nadstrešek, na drugi strani hiše pa bi ostalo manj zasebnega prostora ki ga kot odmaknjenega od javnega želim nameniti terasi, igri otrok... 3m je torej praktični maksimum (3m do napušča, dejanko to pomeni nekaj manj kot 4 m do stene). Če bi šlo bi naredil kot si zapisal - bolj vstran od ceste (označena z 2).
Nadstrešek bom tako urejal kasneje v okviru zakonsko dovoljenih 30 m2 (ko še ni potrebno "pravo" gradbeno). Nadstrešek bo predvidoma točno na mestu kot si napisal - tudi predvideno razdaljo do mej si zadel.
Nekako mi je bližje kot je zapisal Vuego zdi se mi bolj smiselno maksimirati prostor v JV delu (za hišo) in del prosti cesti 3. To mislim, da je dokaj dobro uspelo. Na nek način mi omejitev iz LI celo prav pride. Po prostorskih aktih pa pri nas ni minimalnega odmika od medsosedske meje. Zato si lahko privoščimo 3 metre, ki mi mislim, da ravno še omogočajo normalno vzdrževanje objekta. Vhod je predviden iz cestne (označena z 2) torej SZ strani. Ta odločitev me je stala nekaj daljšega hodnika ampak itak je vse kompromis.* Na cesto bosta gledali le še dve okni, ki bosta skrbeli za osvetljenost hodnika in stopnišča. Pogledov se ne bojim - če me bodo motili bo kasneje ograja ali kaka živa meja.
Vesel sem vseh mnenj in sugestij, tudi tsitih, ki mi morda niso pisana na kožo. Prav to sem želel.
Glede nivojev še kakšna potrditev ali drugo razmišljanje?
* Če bi vi vedeli kaj sem v resnici hotel imeti in kaj "moram" imeti. Dlje kot dobro leto smo iskali nam ustrezno rešitev, ki pa je morala biti kompromisna ampak še zdaj nismo 100%, da smo se prav odločili. No 100% odločitev ni in tudi jaz ne bom prvi, ki bo v tem uspel. Ampak vsaj večjihj kiksov ne bi rad nehote naredil. Najbolj me trenutno "mučijo" tile nivoji. Ne bi rad iskal problemov z vodo, 400 ali 500 m3 nasutja pa tudi ni malo in ne poceni.... Najmanj mi diši kompromis v smislu - ostati v delni luknji. S postopnim spuščanjem terena od hiše proti mejam se lažje sprijaznim.
GRADiM Napisal:
cinik Napisal:Najmanj mi diši kompromis v smislu - ostati v delni luknji.
O kakšni luknji ti to? Sam vidim zgolj pol metra višinske razlike... praktično idealno?
tudi jaz ne vidim problema....sploh če je trdo spodaj......postrgaj zemlljo naredi temlelj in ploščo in si nad nivojem ceste.....
jaz osebno bi imel koto pritlićja vsaj nekaj 10 cm nad nivojem ceste (ceste bodo s časom samo dvigovali, praktično nobena ni nižje po "sanaciji") ti pa hiše ne boš mogel, vodo s ceste boš imel pa v dnevni sobi....sploh če vode ne moreš spraviti zadaj za hišo....(če teren ne pada stran od ceste)
Reskiraj nekja tisočakov da ti nek gradbenik navozi nek slab material (vendar še vedno primeren za nasutje....recimo nekaj 100m3 bo več kot dovolj....)med temelje in na parcelo med hišo in cesto....ali pa pokompenziraj s zemljo katero imaš sedaj na parceli (zemlja ni zastonj, probaj jo en kamion kupiti).
Zadaj za hišo, oziroma v drugem vogalu pa kar imej nižji teren, sploh če se ti voda lahko naprej odteka
GRADiM Napisal:O kakšni luknji ti to? Sam vidim zgolj pol metra višinske razlike... praktično idealno?
Gradim kaj bi torej ti naredil recimo takole (skica je groba ampak najbrž dovolj jasna)?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2j/yF/4BT8tMhr/skicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2j/yF/4BT8tMhr/skicaunichr("46")jpg[/img][/url]
Morda 50 ali pa 60 cm ni velika luknja in to sploh ni problem. Nasutje v višini 0,5m na 500 m2 je še vedno 250m3. Zato pa tuhtam kaj in kako. Zaenkrat se nagibam nekako v smer kot pravi Hanzi.
#13
Da bom bolje razumel kaj točno si mislil. Kaj je kota 0 pritličja. Nivo plošče, gotovega tlaka?
#14
0 je v večini primerov nivo gotovega tlaka.
#15
Pa saj je razlike med njima cca 10 cm (izolacija, estrih, obloga) tako da glej da ti voda ne bo tekla v hišo iz ceste in konec.
Pa ti v LI ali pa v PGD kaj piše kako visoko lahko nasipaš?
Pri "nas" je kupil nekdo tako parcelo kot jo imaš ti (samo da je imel na eni strani cesto na drugi strani parcele pa malo večji potok).
POgoj za gradnjo je bilo nasutje dober meter ko vem. No ne gradi se še nič, se pa že nasipa 2 leti....
1 2
