PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Estrihi in ometi - sušenje (in problem z organizacijo)
V začetku oktobra naj bi vgradili okna, zdaj pa pri nas delajo omete, ki pa se bi naj po priporočilo mojega sušili tri mesece, da jih nebi poškodovali pri vgradnji (ometov). To bi bilo šele v oktobru, se pravi takoj za tem bi delali talno in estrihe, ki bi se morali posušiti čez zimo. Dosti prej pa tako nebi šlo, ker se na okna čaka cca 2 meseca.
V temi o sušenju estrihov sem prebrala, da to ni najbolj primeren čas za sušenje in da je pametno vklopiti gretje in odpret okna. Kdaj potem lahko nadaljujemo z gradnjo?
Imela sem namreč pri sebi v načrtu, prodali smo namreč eno nepremičnino in še stanovanje čaka na prodajo, da bo to šlo hitro, pa očitno ne bo... Ne bi pa rada izsuševala z mašinami, razen mogoče na koncu v skrajnem primeru.
Se pravi kdaj je potem najbolje nadaljevat z gradnjo? Se sploh lahko kakšna stvar naredi še vmes, ko se še estrihi sušijo? Nekako mi ni všeč misel, da bi se gradnja zavlekla še za 1 leto (ker pravite, da je idealen čas za polaganje parketa junij??)
saj lahko date talno in estrihe že par dni po vgradnji ometov... in se vam bo vse lepo sušilo do jeseni, pa še potem lahko zadeve majčkeno pogrejete in skončate kar imate za skončat...
LP, Erik
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Jaz sem en teden za finimi ometi položil talno in naslednji teden estrihe (v juniju). Okna smo vgradili sredi septembra. V času sušenja estrihov do vgradnje oken sem potegnil vso elektriko, 5x smo preapnali vse stene, položili karamiko v kleti (kjer ni talnega) in delali mansardo. Če ti bo kdo obtolkel omete, jih bo ne glede na to, ali so stari ali novi.
OK... Se pravi gre tudi tako. Zgleda, da je kar nekaj možnosti. Samo prepričat mojega, ker bi rad imel zgleda počitnice :mrgreen:
Elektriko so nam zdaj napeljali - sem mislila, da vsi tako delajo.
Če razumem prav - če naredimo zdaj omete, talno in estrihe, se ima čas posušit do nekje septembra, ko bomo vgradili okna in potem je na vrsti mansarda, tako da po mojih izračunih bi prišli parketi in ostalo na vrsti pozimi (ali pa pač počakamo na nekje marec, ko je kolikor toliko toplo).
Sosed je na istem kot midva, celo nekoliko za nama, ampak ker se mu res mudi, se bodo vselili do septembra. Moj se ne strinja s tako hitrostjo gradnje - zaradi večje možnosti, da pride do napak (čisto vsako stvar hoče imet popolnoma pod nadzorom, kar seveda vzame ogromno časa, delat je pa treba take stvari, ki jih po mojem čisto noben ne...).
