PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Odprava vlage in ometi?
Kupil sem 110 let staro hišo. Zadnjih nekaj let je bila prazna in zaprta. Zidana iz polne opeke, zunanji zidovi 50cm. Temelji so 20cm v zemljo opeka, več nisem odkopaval. Na stenah je 2m visoko vlažno. Sedaj sem že delno postrgal omete (do 5cm debeli-drobni šoder večinova originalni). Stropi so delno velbani z opeko, delno leseni. Tla so delno betonska plošča, delno leš+les.
Kako se rešiti visoke zračne vlažnosti (80%)? Kako narediti omete? Sušilni ne pridejo v poštev saj je cca. 250m2 skupaj. Gips vlagoodporen na kovinske nosilce in zgoraj ter spodaj zračnost. V vsaki sobi vgrajen avtomatski zračnik (kot za WC). Strope bom porušil in znižal z tramovi.
Prosim za predloge.
Prvo kot prvo reši vlago!!!
Dokler se ti bo vlaga kapilarno dvigala po zidovih ne bo OK.
LP, Boštjan
Celoten omet gre dol. Stropovi tudi. Potem pride razvlaževalec.
Bo bilo dovolj?
Delam za cca. 10-15 let.
Sumim, da je vlaga od cca. 5 let zaprtega prostora, starih do 5cm ometov in ni dvig iz tal.
Sosednje stavbe so enako stare, pa nobena nima problemov z vlago (center mesta).
kot prvo odpri okna in vrata da se vrnk prezrači potem boš pa videl kje si
Saj zračim, ko sem tam, bom to vlago iz sten ven spravil. sploh, ko bom strope dol vrgel in bo do strehe (cigla) odprto.
Imam not merilec temperature in vlage in bom opazoval stanje.
Dobrodošel, sem zelo vesel, da sem dobil na forumu enega "sotrpina", ki pravtako prenavlja 100 let staro hišo. Bi si lahko kaj izkušenj izmenjala, seveda če želiš.
Jaz sem hišo kupil 2008, prazno in zaprto. Najprej vprašanje: ima tvoja hiša žlebe? Če jih ima (moja jih ima) poglej kam so speljani, ali ti žleb zamaka vogal? To je važno, saj tako del meteorne vode teče točno pod hišo, kar je en del vzroka tvojih (in mojih) mokrih zidov. Spelji vodo iz žlebov čimdalj od hiše, če se le da . Ko sem sam to naredil se je stanje hitro izboljšalo in vlaga je po letu in pol očitno padla. Če pa hiša nima žlebov, jih čimprej montiraj, razen če ne nameravaš še letos menjat strehe!
Drugi vzrok "zamakanja" pri meni je dimnik, stara klasična gradnja, spojena s krušno pečjo. Montiral sem strešico, tako da mi zdaj pri dimniški luknji ne teče več not. (streha okrog dimnika ni puščala!)
Stolkel omete dol in se odločil, da bom hišo najprej presušil (imam čas). To v praksi pomeni, da je, ko sem tam, vse odprto na prepih. Kolega mi je rekel, da se bo hiša sušila kar nekaj let.
Potem -drugo leto, pa nameravam dat gor sušilne omete-strojno. Za okna ti priporočam takšna, ki imajo že v osnovi vgrajeno prezračevanje.
Pozdravljeni
Če je hiša zidana z zidaki in nima med temeljem in zidom NIČ hidroizolacije,potem kapilarno vlago ne boš ustavil ali posušil z zračenjem ali sušilnim ometom.Pod hišo je stalna vlaga in jo
bo zidak VEDNO vlekel navzgor,tudi več kot 2M visoko Najboljša rešitev je,da vse stene(tudi prezide) prežagaš po malti in vstaviš hidroizolacijo.To lahko narediš z staro "cukžago"ali žago za siporex in sicer tako,da zid po malti med šarami izžagaš malto in sproti vstavljaš hidroizolacijo,meter za metrom okrog in okrog,in prezide,pa si fertik za vedno in kvalitetno.Za to izvedbo obstajajo tudi obrtniki,ki strojno prežagajo hišo in vstavijo hidroizolacijo. Ena rešitev je tudi,da v zidove injeciraš silikonsko tekočino za ta namen,vendar to s časom popusti,pa tudi težko boš 100%povsod uspešno prepojil z to tekočino,pa tudi poceni ni.Ena rešitev pa je,neka elektronska zadeva,ki baje kapilarno vlago obrne nazaj v tla.___brisan link in komercialna tel. št., na linku ni bilo moč razbrati naziva podjetja___
Nazadnje urejal: GRADiM, dne 8. 5. 2010
Za to še nisem slišal, si ti to delal ali veš za koga, ki je "žagal" kako je izpadlo? kaj pa statika hiše?
Pozdravljeni
Eno hišo v vasi je obrtnik prežagal in vstavil hidroizolacijo.potem je treba pred zaključno sanacijo uničen omet stolčt dol,in počakat,da se posuši.
Naslov obrtnika bom poskusil dobit.
JanezNaGmajni Napisal:...Ena rešitev pa je,neka elektronska zadeva,ki baje kapilarno vlago obrne nazaj v tla.___brisan link in komercialna tel. št., na linku ni bilo moč razbrati naziva podjetja___
Baje imajo pri Milki zaposlenega svizca, ki zavija čokolado. Jaz ga sicer še nisem videl, lahko pa pokličeš na firmo, pa ti bodo razložili.
Pa kaj si ti tam v službi, da prodajaš meglo? Sicer pa smo o tem že govorili in tudi o možnosti uspeha take Čang-Šlang variante.
Tako kot so zgoraj napisali predhodniki,bi dodal samo še nekaj !!Rezanje hiše ni poceni -inekciranje je dosti boljše in ceneje.Druga stvar je NUJNA!!Izdelava drenaže,sanacija meteorne vode,za omete uporabi sanirne omete(epp JUB)se opravičujem!! :oops: nato pa itd..
Pozdravljeni
Jaz nič ne prodajam.Kar priporočim,sem videl,ali sam probal.Tisto elektronsko zadevo pa nisem priporočil,ampak sem napisal,da obstaja,za informacije pa se naj vsak sam pobriga.Ta omenjena elektronska zadeva je že bila v debati na tem forumu.
Naslov za hišo prežagat je:HIZOL, Ljubljana
#13
Hvala ti "JanezNaGmajni", bom poklical in vprašal koliko zadeva stane ("žaganje"). Tudi jaz sem že slišal za neke naprave, ki naj bi polarizirale stene in tako obrnile proces kapilarne vlage. Vendar o tem, tudi ni nihče konkretno nič napisal, kako deluje in ali sploh deluje. V Zgornji Poljskavi bi naj bila ena hiša, ki ima to napravo približno 4 leta, baje, da dovolijo, da si greš stvar pogledat.
Veliko že narediš, ko ukrotiš meteorne vode okrog hiše!
#14
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
bo zidak VEDNO vlekel navzgor,tudi več kot 2M visoko Najboljša rešitev je,da vse stene(tudi prezide) prežagaš po malti in vstaviš hidroizolacijo.To lahko narediš z staro "cukžago"ali žago za siporex in sicer tako,da zid po malti med šarami izžagaš malto in sproti vstavljaš hidroizolacijo,meter za metrom okrog in okrog,in prezide,pa si fertik za vedno in kvalitetno.Za to izvedbo obstajajo tudi obrtniki,ki strojno prežagajo hišo in vstavijo hidroizolacijo. Ena rešitev je tudi,da v zidove injeciraš silikonsko tekočino za ta namen,vendar to s časom popusti,pa tudi težko boš 100%povsod uspešno prepojil z to tekočino,pa tudi poceni ni.Ena rešitev pa je,neka elektronska zadeva,ki baje kapilarno vlago obrne nazaj v tla.-------------------------------------------------------------------------------
Pri teh vlekih vlage mi edino nekaj stvari ne štima. Stavba je stara 100 let. ta je bila zaprta vsaj 5 let. Veliko drugih stavb v centru mesta je enako starih pa teh problemov ni. Noter živijo ljudje in kuri se. Hiše stojijo ob potokih pa niso 2m visoko stene vlažne. Kaj pa stara obzidja. Po moje je 99% težava v zaprtem prostoru, nezračenju, nekurjenju in tem, da so 50cm opečni zidovi ter cca.5cm omet polni tega kondenza. Imam eno nemško stran, kjer so te teorije zelo ovržene.
Omete dol, razvlažilec not, vse dobro presušiti ter v vsak prostor bom vgradil avtomatski ventilator za kopalnice. Pa sem ziher, da bo mir!
#15
Pozdravljeni
Pri meni je podoben primer:na temeljih,50CM iz zemlje(hiša je 50CM nad terenom),je hiša zidana z navadno,polno opeko.Kapilarno vlago sem saniral na raznorazne načine.Dobil sem na tisoče nasvetov,vendar ni bilo mira.Še sedaj ni povsod dobro.Ker smo v hiši stanovali,sem popravljal na različnih mestih na različne načine.Povsem dobro je le tam,kjer sem prežagal,pa na nekaj mestih,kjer so pri zidanju položili malo lepenke na temelj.
Kako imajo tvoji sosedi,bi težko komentiral.Vem pa,če vlaga prihaja v steno,se je z sušenjem ne boš znebil,ker je vlaga v zemlji vedno in bo vedno prihajala po zidu,če jo ne boš ustavil.
1 2 3
