PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Balkon v ploscice.
Ali mi lahko predlagate par modelov balkonov ki so obleceni v ploscice?
Rad bi imel tavelike ploscice cca 33x33cm, da so nedrsece in odporne na zmrzal in da so mat izgleda. Prosim ce mi lahko predlagate kaksne kvalitetne in cenovno ugodne.
Celo balkona bo tudi v ploscice obdelano. Malo me je zmotilo da je majster rekel da je potrebno dat stirodur seveda zaradi izolativnosti in toplotnega mostu, ampak da stirodur ni potrebno dat po celi globini ampak samo do polovice, nato sem jest rekel da ne mislim sparat na stirodurju in da naj se da stirodur kompletno po celi globini in dolzini balkona, potem pa seveda estrih in ploscice, je to pravo ravnanje?
Beton je tipski ali navaden?
Fixatorje za ograjo imamo na pohodni povrsini balkona na robovih, ali bi bilo bolje na celu balkona,vrjetno ne?
Zanima me ali se balkon nic ne hidro izolira z katranom ali dahpapo, oziroma porsim da mi poveste postopek da vidim ce sem kaj pozabil.
Ali mi lahko priporocate kaksne stirpdur, ali trdnejsi ali navaden in ali je kaksen posebni za balkone.
Hidro izolacijo lahko narediš ,ni nič narobe!!!ampak pred polaganjem ploščic obvezno naredi premaze s hidrostopom ali mape elastikom,ne pozabi vgraditi odkapne vogalnike,izolacijo iz spodnje strani balkona!!
Torej surov beton balkona lahko premazem s katranom(ali po steni tudi v visini od surovega do visine ali vec koncnih ploscic ?), nato pride stirodur, estrih in pred polaganjem ploscic naredim se premaze s hidrostopom?
Odkapnik je majster reku da naredi naklon in celne ploscice imajo rob da voda ne tece po steni pod balkonom.
Ali ima kdo kaksne slike obdelave balkona da malo vidim kako to zgleda?
Sam sem imel podobne težave. Na balkon sem nalepil izotekt in ga na steni zavihal ene 20 cm gor ob steni (čez je potem prišel fasadni stiropor in fasada) nato pa sem položil toplotno izolacijo 5 cm do enega metra od stene (balkon 1,2 metra). Pri estrihu pa so me svetovno zaj.... estriharji. Na balkonu sem jim pustil čbr mrežo narezano na trakove za celotno širino balkonov ( 1x 11m, 1x 8m in 1x 6m). Bumbarji so vse mreže zmetali dol kao " ne treba ti to gazda" - ker tista vlakna v estrihu držijo nenormalno trdno. Rezultat so bili razpokani estrihi po celotni globini balkona. Sem ga šival z rostfraj šipkami in epoksijem - drži 300% ampak kaj, ko je počilo 1 meter stran - skratka cela jeb. .Keramičar mi je gor položil ploščice 30x30 marazzi-sive-mat-nedrseče-poceni - odlične (Obnova trgovina).Razpoke je saniral z nekim gumijastim trakom pod keramiko ter kasneje s silikonsko fugirno maso. Nauk te zgodbe je - estrih naj bo narejen kot se šika -drugače so stroški tukaj. Z mrežo se to nebi zgodilo, saj so bile razpoke tudi do 7 mm.
Odkapni rob (PVC) se pa po mojem mnenju splača. Balkon sem z 3 cm stirodurjem izoliral tudi spodaj.
Lp A
Slike in model ploščic? Pa odkapnega profila tudi. Prosim, res bi mi prav prišla kakšna slika, ker iščeva ploščice za teraso in balkon, plus vse ostalo kar rabim zraven.
Danes poslikam, pa jutri pošljem na kakšen mail. Za ploščice pa mislim, da jih je še ene par v originalni škatli - tako da bo tudi model - so bile pa tam nekje okrog 10 eur/m2.
Lp A
@Auditor: A to z izotekom si se sam spomnil al se tako dela(ker se nikjer potem estrih ne drzi balkona/bajte), kaj pa na čelu, si dal izotek tudi po celu balkona ali samo do konca pohodne povrsine?
Ne razumem kaj si mislil ko so rekel da si dal cez stirodur 5cm debeline, ampak nisi pa ga dal po celi dolzini do roba!?
Za gradbeno zelezno mrezo pa nisem vedel da jo je potrebno dati v estrih, kaksna debelina pa mora bit?
Prej sem narobe napisal glede odkapnika, rob na čulo sem mislil iz spodnje strani, zato da se kapljica ne pelje po spodnji strani balkona.
ralliart Napisal:@Auditor: A to z izotekom si se sam spomnil al se tako dela(ker se nikjer potem estrih ne drzi balkona/bajte), kaj pa na čelu, si dal izotek tudi po celu balkona ali samo do konca pohodne povrsine?
To je moja ideja in po dveh letih funkcionira odlično - dal sem ga cca. 20 cm od zunanjega roba balkona in ga zakrivil po steni cca, 20 cm - zavaril. Estrih se drži balkona na dvajsetih centimetrih zunanjega roba po celi dolžini balkona + držijo pa ga tudi stebri ograje ki so z vrha pritjeni v osnovno balkonsko ploščo.
Ja tako kot zgoraj opisano sem ga dal le tam kjer sem zavaril izotekt, torej 20 cm od zunanjega roba balkona
Saj pravijo da jo ni treba dati - ampak je meni zato spokal estrih, ker balkon je dolg 11 m (spodnji) in tu material dela svoje. Do razpoke bi lahko prišlo tudi pri mreži, vendar ne do tako široke (najverjetneje le za debelino lasu) in nebi ogrožala keramike
Auditor beton ti je razpokal zato, ker nisi dal toplotne izolacije čez celo širino.Verjetno ti je razpokalo tam, kjer je konec izolacije.Če bi dali mrežo bi bilo bolje verjetno pa ne brez razpok,Če se daje izolacija se mora dat čez celo površino.Drugače pa iz mojih izkušenj na balkone skoraj nikjer ne dajajo toplotne izolacije.lp.
jobizer Napisal:Auditor beton ti je razpokal zato, ker nisi dal toplotne izolacije čez celo širino.Verjetno ti je razpokalo tam, kjer je konec izolacije.Če bi dali mrežo bi bilo bolje verjetno pa ne brez razpok,Če se daje izolacija se mora dat čez celo površino.Drugače pa iz mojih izkušenj na balkone skoraj nikjer ne dajajo toplotne izolacije.lp.
Močno dvomim, ker je razpokal po celotni globini balkona. Saj pravim, če bi bila mreža, bi do razpoke verjetno prišlo, vendar bi bila ta zaradi mreže zanemarljiva in se nebi bal položit gor keramiko. Za toplotno izolacijo pa mi je tako predlagal sam mojster za tlake - hidroizolacijo sem izvedel sam.
Na balkone se mora obvezno dati toplotna izolacija, saj balkon predstavlja preboj v fasadi (preboj izoliranega ovoja stavbe) in je eden najbolj značilnih toplotnih mostov. Z vseh strani se ga izolira s Fibran xps ETICS GF, tako da se ga lahko obdela kot fasado. Ob tako tesnjenih oknih (ni več naravnega prezračevanja Big Grin ), kot so današnja, se tovrstni toplotni mostovi pokažejo kot plesniv pas (topel vlažen zrak je kondenziral na hladni površini in omogočil razvoj plesni). Bolje sprečiti nego lečiti....
nevertheless Napisal:Z vseh strani se ga izolira s Fibran xps ETICS GF, .
Ali lahko poves kje se kupi ta Fibran xps ETICS GF in ali je to najboljsi materijal za balkone ali zadostuje navaden stirodur in pa ali se strinjas z izolacijo pred stirodurjem se z izotekom po postopku ki ga je napisal AUDITOR?
#13
Kaka mreža je to ? čbr mrežo Kovinska ali kaj ? Isto vse tudi mene zanima, ker ravno začenjam z obnovo ene vrstne hiše.
#14
Navadno gradbeno mrežo (tanjšo gladko).
#15
ralliart Napisal:
Kaj misliš pod "navaden" stirodur? Gladkega? Fibran ETICS GF in Styrodur 2800CS sta primerna za obdelavo z ometom (sistem tankoslojnih fasad)
1 2
