23.4.2010 ob 21:52
Lep pozdrav.
Prosil bi za kakšen "pravni" namig kako je s postavitvijo ograje (napenjalna, navadna ograja) s pravnega vidika? Prav tako kako je glede tega s strani sosedov - ali potrebujem pisno dovoljenje ali je dovolj ustni dogovor? Na severni strani imam dodatni problem, namreč soseda, sedaj je proti njemu teren v dolžini 2 metrov nagnjen, jaz bi ga rad poravnal in zakjučil s škarpo višine cca 1m, to pomeni da bi si pridobil več kot 1m funkcionalnega zemljišča, ker imam sedaj posajeno široko živo mejo, potem bi pa imel samo ograjo in nekaj malega nasajeno. Zanima me, kako je glede postavitve škarpe? Namreč sosed bi rad, da postavim nekaj posebno lepega, da bo on lahko to gledal... Sedaj ima seveda več od tega - za živo mejo je še skoraj meter moje zemlje, kjer imam on tako rekoč nekaj nametano (nagnjena zemlja). Če sosed ne da dovoljenja, ali sploh lahko postavim škarpo in koliko mora biti oddaljena?
Hvala za vse namige....
