Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Večkrat sem že slišal za voskanje parkete, lesenih oblog in drugih lesenih izdelkov. Zanima me če se to premaže s pravim čebeljim voskom, ki ga segrejemo, ali se dodaja kakšna topila? Rad bi imel oblogo čimbolj naravno brez raznih kemičnih dodatkov.
Prosim za pomoč.
lp Pavel
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
Tukaj je par clankov na temo voskov - olja.
Tudi sama sem ravno v tem, le da bom jaz uporabila olje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/podjetja/582">http://www.korak.ws/podjetja/582</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/strokovnjaki/266">http://www.korak.ws/strokovnjaki/266</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/podjetja/553">http://www.korak.ws/podjetja/553</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solidfloor.co.uk/_pdf/Hardwax-Oiled_Finish.pdf">http://www.solidfloor.co.uk/_pdf/Hardwa ... Finish.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://woodfloorwarehouse.com/main.php3?primNavIndex=4&mainURL=%2Fcontentbuilder%2Flayout.php3%3FcontentPath%3Dcontent%2F00%2F01%2F30%2F95%2F63%2Fuserdirectory34.content">http://woodfloorwarehouse.com/main.php3 ... 34.content</a><!-- m -->
Tudi na forumu je ze nekaj tem....
Lep pozdrav
Danica
Dania
Objave: 383
Teme: 6
Pridružen: May 2006
Ja, o oljih in voskih je bilo na forumu že veliko povedanega, obe dve varianti st ok. Doma imam v otroški sobi tla oljena- že 6 let pa nobenih težav, resnično nobenih, pohištvo imam pa masivno in sem voskal, tudi nobenih težav kar se tiče čiščenja in vzdrževanja. Voščenke so ponavadi težava povsod, pri meni pa ne, no ja
saj kar se tiče pohištva in tal, stene so pa pri voščenkah še vedno problem- pa je tudi rešljiv. Meni je parketar naredil zelo dobro, lahko ga tudi naprej priporočam, kar se pa tiče olj. Glede uporaba in povratnih informacij lahko priporočam olje proizvajalca Synteco. Je pa tako; vsak trgovec hvali svojo robo, kakor vsak cigan svojega konja.
. Vosek; ja v grobem je res čebelji ampak t dodatki za različne namene in uporabo, lahko ga dobiš že niansiranega, tako da......
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
sm pozabila dodat link, ki mi ga je poslal prijazen forumas - in bom najbrz to firmo tut izbrala..
so pa menda iz Skofje loke, ampak tut po posti zrihtajo
Danica
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biopin.de/si/">http://www.biopin.de/si/</a><!-- m -->
zmedeno bitje.
Objave: 383
Teme: 6
Pridružen: May 2006
Ja, v Alpcolorju ti zrihtajo vse. Pa še prijazni so, no ja... :? itak ne delajo zastonj :wink:
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Sep 2006
Mogoče kdo ve v kakšnih razmerjih se pripravi vosek (čebelji), terpentin, ?alkohol? za voskanje lesenih oblog?
Objave: 383
Teme: 6
Pridružen: May 2006
Vosek ti lahko dobavim, je pa par fint pri nanosu, kasnejša uporaba je drugačna tudi čiščenje in vzdrževanje. Pri neki stranki so tla namazali z oljem, nato sem cca 120 m2 prevoskal in obdelal. Površina je..... uuuhhhh, zadovoljni 100 na uro.
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Sep 2006
Vosek že imam, prav lepa hvala.
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
pred par meseci sem naoljila in mi je vsec (po tleh imam finski bor)- je pa res, da so tla zelo obcutljiva. Ze od vsega zacetka sem razmisljala tudi o voskanju in zdaj bom najbrz to tut naredila.
pa me zanima kaksne so te finte pri nanosu?
danica
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
Ni kaka posebna umetnost -
S copicem premazes povrsino, pustis 20 min, zbrises s krpo - trikrat ponovis in to je to. Edin to sem prepozno zvedela, da potem, ko zadnjic zbrises s krpo, pustis ene pol ure in se enkrat zbrises. Torej nazadnje dvakrat s krpo - ker pritece se kaj iz grc in odvecno olje rata popasto in grdo.
Aja - ko s copicem nanasas, je treba kar na debelo napacat - jaz sem prvic premalo...
Veliko srece,
Danica
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Sep 2006
Za voskanje lahko kupiš že napravljeno pasto ali pa čebelji vosek, ki ga pomešaš s terpentinom (borovim ne iz naftnih derivatov) in nanašaš....
Objave: 383
Teme: 6
Pridružen: May 2006
ni samo terpentin notri, je še kaj več..... pa ne bi o tem. Načeloma imaš pa prav, kar tako mešaj naprej. :wink:
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Sep 2006
Lahko dodaš tudi 30 ml amonijaka....
