Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
to je moj prvi prispevek na tem forumu, pripravljamo se preurejati pritličje in me zanima vaše mnenje, kakšne dodatne ideje itd. Ker sem na forumu dobil kar nekaj dobrih zamisli že sedaj, bom priložil sliko prej in potem varjanta:
[attachment=o1475]
[attachment=o1476]
Toliko za enkrat, vsaka ideja je dobrodošla.
Objave: 40
Teme: 5
Pridružen: Aug 2006
Garaža predstavlja večji del prostora... Meni osebno ni všeč, da imaš na račun avtomobilov manjše bivalne prostore, pa res potrebujš tako dolgo garažo.
Na kakšen način pa se ogrevate, ker je odvisno ali lahko pralnico združiš s kotlarno in tam pridobiš prostor za malo večjo kopalnico ali pa pomakneš spalnico. Prehod v dnevno nekoliko zadiha, pa še kuhinja se malo poveča.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Za dva, je popolnoma dovolj prostora. Tudi razpored je OK. Se mi zdi, da z najmanj posegi dobiš - veliko.
Garaža je res zelo velika, ampak če mora biti avto na toplem, ali pa če je par koles pri hiši ali pa morda motor - potem je seveda jasno, da je tudi to in pa pripadajočo opremo potrebno nekje imeti.
Če boš delal nove tlake, bodi pozoren le na to, da boš tudi garažo primerno toplotno izoliral. V primeru, da se kasneje odločiš in iz garaže narediš eno ali dve otroški sobi, ti bo ena faza dela odpadla.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
Garaža je res velika, ampak trenutno so pri hiši trije avtomobili dva v garaži eden zunaj in še eden bo verjetno prišel tako, da parkirišča okoli hiše ne bi radi imeli. Večkrat pa tudi v garaži kaj delamo tako, da pride prav. V garaži so že tlaki tudi izolirane, v ostale prostore pa smo mislili da bi dali talno gretje. Glede kurjave pa je trenutno kombinirana peč drva-kurilno olje, ampak olje se ne uporablja že nekaj let. Kasneje bi bila pa peč samo na drva z zalogovnikom tako da mora biti prostor dovolj velik za vse skupaj. Stanovanje je mišljeno za dva, ker imamo na vrhu dovolj veliko stanovanje za 4.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
zakaj tist zid v trikotnik, da se direkt v steno zabiješ ob vstopu? pozabite že na te trikotnike ipd enkrat, samo probleme delajo. ok, če imaš 500m2 na razpolago, potem se lahko špogaš, samo ponavadi pa ne..
