PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kako zvrtati nekaj lukenj v zemljo?
Prosim za nasvet kako bi najlažje (najceneje) zvrtali nekaj lukenj premera 10cm, približno 2m globoko? Luknje bi se vrtale v zemljo.
Najlepša hvala! Big Grin
Take motorne svedre imaš v Intrediskontu za cca 140€.
Če pa rabiš 2m luknje ti to ne pride v poštev.
Malo poglej okol če kdo dela kakšne vrtine, če pa malo pokliči izvajalve za razne vrtine. Delajo na terenu in mogoče bojo kaj v tvojih koncih.
Za kaj bo to? (firbec)
Lp Andrej
v nogometnem klubu imamo probleme z zastajanjem vode na igrišču. Staro igrišče, napačno narejeno, mi pa brez denarja (itak :roll: ).
No, pa smo mislili, da bi pač poskusili par lukenj zvrtat, noter cev, tampon, pesek, nekaj kar bi vodo spravilo 2m nižje in potem upali, da bo tam voda našla pot naprej. Ni treba, da takoj požira, sam fajn bi bilo, če ne bi bilo več luž tam ene 4h po dežju... Smile
lahko je tudi 1m zadosti
važna je sestava materijala pod travo, zemljo...
z ver. drenažo lahko ob nezagotovljenem odtekanju skoncentriraš vodo in je rezultat lahko še slabši
ob igrišču naredite luknjo s kombinirko ali bagrom (kakšen privatnik bo naredil za en pir Big Grin ), da sploh vidite kakšen je prerez ter bo globina jasna, potem se pa lotite vrtin
sveder za sohe je ponavadi za 1m globine lahk pa si našvasaš zraven cev pa maš 2m...
Jaz imam home-made izvedbo, pa 2 m ni problem(razen pri vlačenju zemlje ven) :mrgreen: :mrgreen: sem naredo že vsaj 100 lukenj Smile
izvedba pa je poslovna skrivnost :wink:
lahko se nardi na kvint in se meterki komad samo zašraufa zraven oz na cev pa je že daljšeSmile
tak sveder /stroj si lahko tudi izposodiš (npr na dolenjski cesti v LJ)
To sem sam naredil ko sem vrtla luknje za kole za pašnik.
Lahko pa si narediš ročni vrtalnik.
Tako imajo pri nas fantje rešeno za vrtanje lukenj za mlaje.
cev z ročajem zgoraj, spodaj pa "propelar"ki reže v tla, okoi njega pa nekaj cm visok kovinski robv katerem ostane izvrtana zemlja
Najlepša hvala za vse odgovore, jih bomo vsekakor predebatirali.
Tole z prerezom igrišča se sicer strinjam, mene bi tudi zanimalo, kakšen je prerez, vendar mislim, da so takrat navozili noter vse živo in zagotovo ni enakega materiala po vsem igrišču. Problem z zastajanjem vode imamo samo na nekaterih delih, medtem ko je ostalo igrišče čist ok. Govori se celo, da je nekje spodaj par velikanskih skal... Sad
Zdravo
Doma bomo posadili cca 150 sadik iglavcev (ob cesti kot pregrado in nekaj v gozdu). Luknje morajo biti 20*20*20. Sedaj me pa zanima ali ti ročni vrtalniki dobro opravijo svoje delo, oz. se splača dati cca 50eur za takle vrtalnik, ali bo isto truda in moči šlo, če bi kopal z navadno rovnico? Smile
Hvala
Ce je zemlja tako luknjo naredis z vsako stiharico ali lopato. Svedri pridejo. Bolj v postev pri globljih luknjah, kjer naredis krater ce hoces z lopato naredit meter globoko luknjo.
Hvala za info. Sem kar naročil omenjeni vrtalnik ki ima ravno 20cm premera, za 39eur. Pa da vidimo kako se bo obnesel.
#13
pibomarco Napisal:Zdravo
Hvala
kaksen bo razmak med drevesi? ce je nekje na 50-60cm je najlazje, ce enostavno kopljes jarek.
#14
pibomarco Napisal:Hvala za info. Sem kar naročil omenjeni vrtalnik ki ima ravno 20cm premera, za 39eur. Pa da vidimo kako se bo obnesel.
Lahko daš kaki link/sliko oz. poveš kaj več o tem vrtalniku? Tudi mene čaka vrtanje par lukenj, pa bi si rad olajšal delo. Hvala.
#15
Pomoje bom sadil cca na meter.. Saj me malo tudi firbec kako se zadeve obnese in naj bo pri hiši, če bo treba kdaj kakšno globljo luknjo zvrtati.
Sem ga kar težko izbrskal, ker sem iskal pod ključno besedo vrtalnik. Sem ga potem našel pod ročni sveder Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/vinogradnistvo/ostalo-vinogradnistvo/rocni-sveder-za-zemljo-1302843281.html?aclct=1457547797&kw=sveder+za+zemljo">http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdars ... +za+zemljo</a><!-- m -->
1 2
