PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev
Do sedaj, dokler mi ni nadzorni pojasnil, sem imel namen narediti klasično tako: na gladke betonske stene namalati ibitol, nalepiti izotekt, nato stirodur + folijo z gumbki in zasuti po protokolu za drenažo (mulda, cev, lomljenec, filc).
Sedaj zgleda, da to ne bo ok, temveč bo treba:
- pod kletnim zidom, torej med ploščo nad temeljem, iz katere bo gledala armatura (sidra) in med kletnim betonskim zidom, namalati neko snov od Keme (verjetno hidrostop),
- na zunanje stike
med ploščo in kletnim zidom spet neko snov od keme (kit za honkele), nad (ali pod) njim dati tesnilne trakove v prvi sloj hidrostopa, nato preko še en sloj hidrostopa in nadaljevati po steni navzgor po vertikali verjetno s hidrostopom.
S tem odpade ibitol + izotekt (klasika), ostane pa stirodur in gombasta folija, kot razumem.
Zanima me, če sem prav opisal postopek, kaj pozabil in če je to to (namesto ibitola in iztekta) (kema bi sigurno pokimala in še kaj dodala).
Zaenkrat bolj razmišljam, ker temeljev še ni.
Obstajajo še vedno zagovorniki, da je ibitol in izotekt daleč najboljša izvedba hidroizolecije objekta. Vključno s trajnostjo. Jaz sem med njimi.
Tudi jaz imam v planu narediti enak sistem. kakšno debelino stirodurja pa si imel v mislih? No najprej sem imel v mislih stiropor, pa sem si premislil zaradi trajnosti. ta naj bi bila vprašljiva pri stiroporju.
LP,
Pa še to. Sistem, ki si ga omenjal me spominja na sistem "bele kadi" vendar je pri tem treba vgradit vodotesen beton. Kar pa ne bi smel biti problem. Glede na material pa se lahko poslužiš tudi SIKE. Je dražja, a po moje bolj kvalitetna.
@urs,
pri tako občutljivi fazi, kot je hidroizolacija, ne eksperimentiraj z nobenimi vodotesnimi betoni, maltami ali čim podobnim.
Naredi (čeprav nadzorni meni drugače) preizkušeno 'klasiko' - ibitol in izotekt. Lahko si omisliš debelejšega, pa takega z vlakni in še kaj se najde. To enkrat položiš in boš brez skrbi za vedno. Površino za polaganje si sam prej lepo pripravi (da je vse lepo očiščeno, da ni kakih ostrih izboklin, brez prahu,..).
Glede cene - mislim, da te Tvoja varianta ne bo prišla kaj dosti ceneje (npr. 25 kg vodotesne malte Sika 101HD stane 55 EUR), pa še stalno boš razmišljal, ali je vse skupaj ok ali ne. Če pa bo kaj narobe, boš zadevo težko popravil (če sploh lahko).
Pazi le na dobro zatesnitev prebojev armature (valjanca za zemljo, morebitnih prebojev za instalacije,...) skozi HI, pa na dovolj stične površine za kvaliteten spoj (predvsem na zunanji strani) z vertikalno HI po steni. Pa pri zidanju zaščiti po tleh položen izotekt, da ti zidarji ne bodo vse skupaj preveč pohodili. Ko boš imel zidove pozidane, samo lepo očistiš umazanijo in nadaljuješ zunaj po steni navzgor. Verjetno boš moral položiti do polovice višine, delno zasuti in nato nadaljevati (da lahko izvajalec sploh dela).
Če imaš kake svetlobne jaške, pazi na primerno zatesnitev spoja po robu jaška.
LP in srečno!
Ico Napisal:Tudi jaz imam v planu narediti enak sistem. kakšno debelino stirodurja pa si imel v mislih? No najprej sem imel v mislih stiropor, pa sem si premislil zaradi trajnosti. ta naj bi bila vprašljiva pri stiroporju.
LP,
Cca 5 cm stirodurja.
Razen tega, da je klasika boljša in preverjena, ne dobim info iz prve roke o tem sikinih/keminih itd. premazih. Ker če zapre pore v betonu, potem so ravno tako OK kot ibitol + izotekt.
Trenutno zbiram info o betonu (zlasti cena, pravo vrsto že zmešajo v betonarni) in me je vrglo skoraj na rit, ko sem preletel informativne cenike - preko 75 EUR za m3 betona C25/30, Vmax16, PV-1 (to naj bi označevalo vodotesnost),
potem je še prevoz enih 12 do 14 EUR/m3, pa črpanje je extra (verjetno je mišljena dodatna črpalka in ne tista na pumpi, ali pa tudi ne), v tem primeru še nekaj extra EUR na m3), tako da lahko komot računam na cca 100 EUR/m3.
Kubikov za temelje in ploščo pa je cca 36, pa je to komaj spodnji del hiše in kleti. Potem še enih 24 m3 v stene kleti pa enih 18m3 v pritližno ploščo (strop kleti), v PM pride 88 m3 samo betona - za jurja notranje stene, železa polno, samo materiala v k..... klet bo šlo za min 10 k + taka ali drugačna hidro/termo izolacija, nasutje okrog kleti...
... najraje bi za enih 5k zasul jamo nazaj.
vprašal bi ali je to pravilna izvedba hidroizolacije betonskih kletnih sten ali je že kakšna boljša opcija na voljo?
Se pravi klasika, ibitol + hidro t4. Ali je stirodur 300 OK in ali je kaj bolje oz. ceneje?
Pod temeljno ploščo smo sicer dali XPS 400.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/resitve/704-toplotna-izolacija-vkopanih-sten-stavbe-in-tlaka-nad-temelji">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progr ... ad-temelji</a><!-- m -->
Če jaz projektiram AB stene proti terenu grem običajno v varianto bela kad + črna hidroizolacija zunaj. Malo dražje pride, ampak pri vodi je lahko sra...
AB stena lahko 20 cm (25 cm), armaturo lahko daš Q-335, Q-385, Q-424... Stvar debate (obremenitve, razpoke, cena...).
Delovni stik temeljna plošča-stena je kritičen, največji pritiski in najslabši beton.
Jaz za te produkte običajno gledam na strani od lespatexa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/gradbenistvo/tesnjenje-delovnih-stikov-in-dilatacij-bela-kad/tesnjenje-delovnih-stikov-in-dilatacij/">http://www.lespatex.si/gradbenistvo/tes ... dilatacij/</a><!-- m -->
hvala za odgovor in usmeritev, bom malo preštudiral opcije za izvedbo stika temeljne plošče in stene hidroizolacija.
Sicer v mojem primeru ni nikakršne podtalnice ampak samo površinske vode.
Ali je morda pri betonskih stenah smiselno narediti kakšno diletacijo, recimo kakšna letvica trikotna ( v višino 2,7m in nekaj cm širine) na vsake 3-5 m?
Za hišo ne.
pozdravljeni, zanima me kako pravilno izvesti sanacijo lukenj, ki nastanejo pri betonski steni. Se pravi luknje ki so posledica distančnikov med opaži. Ali plastično cevko tudi izbiti ven iz luknje in s čim zapolniti luknje?
Zapolniš z malto?
#13
pozdravljeni,
potrebujem nasvet kaj bi bilo bolje ali pa če je vseeno in sta oba načina OK.
Slika ki jo prilagam prikazuje podložni beton, na njem HI, XPS in AB ploščo (obrnila se je slika, žal). Da se vidi sestava sem odstranil XPS, ki pride po vertikali oz. po robovih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1l/13r/1e21AZZ5/img0334.jpg">http://shrani.si/f/1l/13r/1e21AZZ5/img0334.jpg</a><!-- m -->
Moje vprašanje je ali naj izvedem HI na način da odstranim XPS po robovih temelja in navarim HI od podložnega vertikalno gor in nato zalepim gor XPS, ki pride po vogalih in sem jo sedaj odstranil na sliki.
Ali pa pustim XPS ob robovih in ga zadelam z lepilom in nato navarim gor HI ter na HI prilepim še en XPS in nadaljujem po steni, ki bo vkopana do vrha.
Katero lepilo naj uporabim za zadelati XPS po robovih če bi naredil na tak način?
Hvala za odg in lp
#14
Pomoje je najbolje ce xps zadelas s fasadnim limom v katerega utisnes armirno mrežico
#15
Hvala za odgovor in usmeritev.
Ali je bil morda še kdo pred takšno dilemo in kako ste vi izvedli hidroizolacijo ali kaksen način je boljši?
1 2
