Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Sem ravno nekaj preračunaval, pa videl, da tehtajo samo estrihi v hiši (200m2) celih 35 ton (če se nisem kje zaj...)!
Je kdo kdaj računal, koliko tehta npr. hiša P+M cca 200m2 ? Zanima me le tko iz firbca...
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdrav
za 5cm bi bilo 10m3 betona. Njegova specifična teža pa bo cca 2200-2400 kg/m3.
Zavisi od volumna
Objave: 12036
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Vzami kalkulator in lepo po vrsti računaj volumne in teže posameznih sestavnih delov.
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Nov 2009
moji izračuni ...
Poleg cene posameznega materijala sem si pisal zraven še težo vsakega posebej - excell dela čudeže.
Teža čisto cele hiše skupaj s temelji in nasutjem med njimi ter ves material do tlakov in ometov, ki sledijo in niso všteti v izračun znaša ca. 450 ton. Izračuni so natančni po moji oceni na ca +/- 5 %.
... največ nanese pesek, beton, 100m3 nasutja med pasovnimi temelji itd.
hiša ima ca 280 m2, pritličje in mansarda, zidana s klasičnim modularcem.
Objave: 660
Teme: 93
Pridružen: May 2005
pol sem imel kar nekje realno predstavo - 300 ton za 200m2 P+M
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
To bi bilo cca okrog 2 toni na m2 temelja?
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: Jun 2013
In koliko energije (kWh) porabiš, da 500 ton segreješ za npr 10 stopinj ????? (brez izgub?)
