Objave: 15
Teme: 7
Pridružen: Apr 2006
Kratko vprašanje za znalce :
Je možno da ima čistokrvni nemški ovčar (brez papirjev) bele tačke ali belo liso pod vratom ?psica je prava ,psa s katerim so parili pa sumim na kakšnega ilegalca ?!
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Mar 2010
Za prave nemške ovčarje je značilono da imajo rjavo - črno barvo.
Belih lis nisem opazila še pri nobenem ovčarju. žal
Tko, da je znal biti vmes kakšen ilegalec :?
No ker je ravno tema o nemšek ovčarju bi imela eno vprašanje.
Naša nemška ovčarka trenutno stara 9 mesecev. Kupili smo jo ko je bila stara dobrih 6 mesecev. Problem je tak, da ko jo mož pokliče oz. prime ali poboža se enostavno polula.
Nikoli ni nad njo izvajal nasilja ali česa podobnega. Ko ga vidi postane čisto ponižna, se kar plazi do njega ko jo pokliče, čisto preplašena.
Kaj storiti v takem primeru. Kako odpraviti njeno nezaupanje v moža in ji izboljšati karakter. Si je morda zapolnila, da jo je ravno od dvignil v kombi in odpelal od "družine".
Drugače je zelo pridna in obogljiva. Zelo rada ima ljudi, nikomur ne želi nič slabega. Razen to, da ko jo spustimo je kot na "fedrih" skoči na vsakega, ki je v njeni bližini. S časom kos se zlaufa se umiri.
Prosim za odgovore in ustrezne nasvete. Hvala in LP
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Tjaška Napisal:No ker je ravno tema o nemšek ovčarju bi imela eno vprašanje.
Slaba izkušnja, ki lahko izvira tudi od prej. Babika je prestrašena in edino zdravilo je biti z njo čim več. Pelje jo naj na sprehod lačno in jo hrani na klic iz roke. Tako bo vedela, da jo ob klicu oz. prihodu čaka nagrada in ne kazen. Pridobiti mora samozavest, zato je bi bilo dobro peljati tudi v pasjo družbo. Ljubezen, ljubezen in ljubezen. Kmalu jo bo začela vračati :wink:.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Tjaška Napisal:hvala za odgovor. Psičko smo že začeli navajati, da ko kaj pravilno stori ali ko jo pokličemo da pride do nas jo nagradimo z priboljški.
Za družbo ima 3-4 mesece starega kužka...ki se zelo dobro zastopita...si ga je že čisto podredila
...sta skupaj skoraj po cele dneve. Bomo poskusili še z to varianto, da jo samo on nagradi ko jo pokliče.
Prosim, še za kakšen nasvet. Hvala
Pozabil sem pomembno bistvo. Čim več igranja in tekanja, metanja žogic, komunikacije, stalne družbe, sprehodov,... Vsaka ostra beseda bo pokvarila narejeno. Morda se smešno čuje, čim več "pogovarjanja". Babika bo kmalu ločila razpoloženje po barvi glasu in pozabila slabo izkušnjo.
Objave: 273
Teme: 14
Pridružen: Apr 2006
Nekateri kužki včasih spustijo par kapljic zaradi vznemirjenja - velikokrat iz veselja ali pa iz spoštovanja do "alfa" bitja. Moja mala (pa ni več najmlajša) na ta način pokaže navdušenje, ko (2x na leto) sreča mojo prijateljico.
Če gre za nekaj kapljic, nič ne skrbite. Kot je rekel ataIba, bo prijaznost naredila svoje. V tem primeru je predvsem važno, da je nikakor ne smete kregati, da ne razvije strahu pred lulanjem - to pa je lahko velik problem.
Drugo je, če vsakič spusti konkretno dozo - a nekaj mi pravi, da to ni to.
LP Nikita
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
Vinko, je možno, je pa bela pigmentacija nezaželena.
Nekoč so imeli NO v sebi več bele barve, ker so jih parili s svetlimi psi, v vzreji so se pojavljali tudi čisto beli psi, vendar so jih izločali iz vzreje. No, so se pa znašli švicarji in iz belih ovčarjev naredili novo pasmo: švicarskega belega ovčarja. :lol:
Pri NO se pojavljajo svetlejše barve na določenih delih telesa, tisti z (velikimi) belimi lisami pa ne dobijo vzrejnega dovoljenja za razplod. Vendar pa to tebi tako ni važno - tako ali tako imaš psa brez rodovnika.
Nekaj o standardu si lahko prebereš tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://za-te.net/tesi/videz#focus">http://za-te.net/tesi/videz#focus</a><!-- m -->
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Mar 2010
Psička spusti par kapljic...
Ponavadi res ravno takrat ko jo poboža po glavi. Vendar samo pri njemu...
Upam, da bo dobila nazaj svoj karakter, ter da nebo več tako boječa pri možu.
Je morda že imel kdo takšen primer in koliko časa je trajalo, da je kuža dobil nazaj zaupanje v svojega lastnika. Lp
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Zakaj praviš pridobila nazaj zaupanje? Ali ga je že imela? Treba je samo krepiti na samozavesti psa, kateri bo pa še vedno ostal podrejen gospodarju.
Nekatere pse se ne da zrihtati, so pač boječi, plašni. Tudi takšnega nemca sem že videl, pa so ga probali "prevzgojiti" v šoli.
Naj jo ne boža direkt po glavi ampak naj ji da priboljšek in pohvali, morda začne z igro.
Lp Andrej
Objave: 74
Teme: 1
Pridružen: Sep 2006
iz standarda( rodovniški)
Teža Samec 30-40kg
Samica 22-32kg
Višina Samec 60-62cm
Samica 57-58cm
Kožuh: kratka, srednja, dolga
Barva: kostanjeva barva, siva, črna, bledo rdeča
nikjer bele :wink: ...torej je "poštar" mimo uletel :mrgreen:
Objave: 21
Teme: 10
Pridružen: Jan 2010
morte vedet, da je nemških ovčarjev 53 različnih vrst.Ampak zagotavljam, da pa belih tačk ali kakršnih koli drugih belih lis ne sme imet,če govorimo o nemških ovčarjih.
lp,čuvajte živali
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Čistokrvni pes brez papirjev ne obstaja. :roll:
To je naša pogruntavščina, da se "čistokrvne" pse dražje in lažje prodaja :lol:
Tako kot "pure street mixture" ;-)
Obstajajo samo rodovniški in nerodovniški psi.
In preden se usujejo komentarji in obtožbe, da sem snob ali ne vem kaj: še nikoli nismo imeli rodovniškega psa.
