PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zemla ali voda
Zanima me ali bi se bolj splačalo delat vrtino ali črpat vodo iz cisterne ki je 1m pod zemlo.
Mam namreč tri greznice ki so 2 leti sedaj samo za meteorne vode...
Ali bi bil izkoristek bojši pri tem ali delat vrtino?Raven vode je nekje 2m oz. višina, tako da je nekje 4000 litrov vode not stalno,ker je visoka podtalnica...pa zakopane so vse tri 1m pod zemlo...
lp,Tadej
Toplotna črpalka voda/voda potrebuje nekje 2m3/h na 10kW toplotne moči.
Torej je 4000L vode nekje za 2h delovanja toplotne črpalke, tako da neka bajna zaloga vode to ravno ni... Lahko narediš preizkus in črpaš 2m3/h kak teden dva tri, pa malo opazuješ, kaj se dogaja z nivojem vode.
Opcija je tudi, da v to vodo položiš alkaten cevi v smislu vodnega kolektorja ampak zopet, 4m3 pri temperaturi cca. 10°C ne drži ravno veliko energije, če ne doteka sveža voda, bo cisterna zmrznila...
Po mojem mnenju so take in drugačne na pol rešitve najslabša investicija.. ali 100% ali pa ničWink
Ja ko smo spumpali vse ven ja tako teklo na lukne not da je bla takoj nazaj polna v minuti...vse tri...
Nivo je vedno na nivoju podtalnice,ki skozi lukne burka...To je 50-60cm pod robom...
Se pravi je boljše vrtina...
Jaz bi na tvojem mestu položil kolektor pod nivo zemlje, sploh če je to potem stalno nekako v vodi... če rabiš vedet koliko velik kolektor in kako dolgo cev bi moral napeljati ti lahko izračunam samo rabim še nekaj podatkov o hiši in sestavi zemlje.
Vrtina ni nujno da pride v poštev, sploh kadar je voda tik pod površjem, v tem primeru je boljši zemeljski kolektor, ki je tako ali tako dejansko v vodi.
