PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Obešala - katera: za gips plošče pod styrodur izolacijo
Prosim za nasvet:
Želim namestiti dodatno toplotno izolacijo pod špirovce (med špirovci je že 10 cm steklene volne in pod njo PE folija). Odločil sem se za plošče podobne styrodur ploščam, ki imajo baje dvojno izolativnost (8 cm debeline je kot 16 cm klasične steklene volne), ker imam problem z višinami v mansardi (okenske odprtine itd...).
Problem se pojavi - kako namestiti obešala in katera izbrati.
Na skici sem uporabil navadna obešala - vendar si ne predstavljam kako jih montirati...
Hvala vnaprej za kakršenkoli nasvet.
PS:
1. še nekaj - ali se lahko uporabijo tanjši profili: C plus (ime pri Knauf sistemu) ki so
15 mm x 50 mm namesto klsičnih: 27 mm x 50 mm.
2. pozna gdo preciznega izvajalca?
Kako visoke imaš špirovce? Dvomim da so 10 cm? Kakšna volna je med njimi? Tudi dvomim da je tista izolacija 2x boljša od Urse SF-35, verjamem pa da bi lahko bila od kake 44 volne...
Obešala se daje tako kot si narisal. Če se res odločiš za trdo izolacijo, priporočam sidrna obešala, boš mnogo lažje vsaj kolikor toliko OK izoliral okoli njih. PE folijo obvezno dol.
Poleg tega ti odsvetujem to izolacijo... Spoj med volno in spodnjo plastjo mora biti lep in ne sme biti prostora, tudi okoli špirovcev ne sme biti praznih lukenj. Seveda tudi med samo izolacijo - med ploščami... Veliko veliko problemov in vprašljive izvedbe...
Moj nasvet je, zamenjaj izolacijo med špirovci maximalne debeline z SF-35 ali celo od isoverja ki je celo 34, ter naredi standard spuščen strop izoliran z recimo vsaj 10 cm iste izolacije. Odvisno od prostora med špirovci. Za 8 cm trde plošče, ti bo vzelo prostora vsaj 12-13 cm zaradi nosilčkov, profilov itd. Za 14 cm izolacije pa ti vzame 14 cm prostora... In močno dvomim da je 8cm plošč (možna kvaliteta vgradnje?) boljša oz. enakovredna 12-14 cm dobre izolacije...
Če bi se že odločal za extra materiale, bi se raje odločil za Actis izolacija...
Najprej hvala lepa za nasvete.
Špirovci so verjetno visoki 15 cm - imel pa bi rad vsaj 30 cm klasične izolacije (volne). Sedaj je med špirovci steklena volna - mislim da URSA.
Ta izolacija je baje res 2 x boljša izolacija - trenutno se v sloveniji predvsem uporablja za fasade, v tujini pa jo uporabljajo tudi za strehe - to je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weber-terranova.si/fasade-in-fasadni-sistemi/weber-proizvodi/proizvodi/fasadni-sistemi/fasada-webertherm-plus-ultra-022.html">http://www.weber-terranova.si/fasade-in ... a-022.html</a><!-- m --> .
Kako si zračunal: "Za 8 cm trde plošče, ti bo vzelo prostora vsaj 12-13 cm zaradi nosilčkov, profilov itd. " mislil sem 8 cm te izolacije 0,22 in na njo C profili plus, ki imajo dimenzije 15 x 50mm - torej 8 cm + 1,5 cm - pridem na cca 10 cm - proti 14 cm... No mogoče maš res prav... - sploh glede cene izvedbe... - ta izolacija ni lih poceni - vendar rešuje probleme prostora... - na primer - nekje na podstrehi so okna že na -10 cm - hja včasih so bili čisto drugi standardi za ozolacijo - vprašanje kaj bo čez 10 let...
Glede Actis izolacije - nisem tako prepričan - na internetu je veliko napisanega proti tej izolaciji - in dejstvo da učinkovanje te izolacije ni 100% priznano.
Ali mi lahko poveškako izgledajo - (oz kje lahko vidim) sidrna obešala - in koliko prostora (višine) zavzemajo.
Hvala in lp
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/2_2_4_7.php">http://www.knauf.si/2_2_4_7.php</a><!-- m -->
stran 3. Tam imaš slikce od nosilčkov.
"Klasična volna" Smile SF-35 ni klasična volna Wink Je mnogo boljša Smile Zato pravim če odstraniš obstoječo volno, ter jo zamenjaš z boljšo, dobiš 15 cm volne med špirovci. Pod tem imaš še 10 cm lahko pri oknu, drugje greš lahko tudi z več. Pač nad okni se ti dvigne strop, drugje je malo spuščen. Mogoče niti ne bi slabo izgledalo Wink 25 cm SF-35 ali podobne volne je za moje pojme bolje kot 30 cm klasične volne Wink
Osebno se v izoliranje mansarde z trdo izolacijo ne bi nikoli spuščal. Tudi v tujini je verjetno mišljeno da izolirajo pohodne ravne strehe ki so betonirane, ne mansardne prostore...
Res imas prav - SF-35 ima res boljso izolativnost, zal nima 0,022... ampak je vsekakor primernejsa za izolacijo podstresja...
V tujini mislim da jo uporabljajo tudi za izolacijo med spirovci - v tem primeru ima zareze po plosci, tako da je bolj fleksibilna
Bom razmislil... sicer je pa ze zima mimo...
Hvala firefly za nasvete
zanimiva tale Weber izolacija...
Cakam na ceno... se vedno... - povem ko mi posljejo - ampak sigurno ne bo kot volna...
