PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Parketi Weitzer
Ali ima kdo od vas izkušnje s parketi weitzer?
Gledala sem parket hrast kashmir spektrum. Ali imate izkušnjo s trgovino ParkettCo Expert iz Vrhnike? Zanima me predvsem kvaliteta njihovih parketov.
Hvala!
tatjana77 Napisal:Ali ima kdo od vas izkušnje s parketi weitzer?
Hvala!
Kupil sem parjeno oljeno akacijo 4100. Zelo zadovoljen. Tudi z podjetjem (g. Saje) sem bil zelo zadovoljen. Polagal je g. Rode. tudi zadovoljen (točen, natančen).
tudi mene zanima kako je s temni Weitzer parketi. Izbiramo med njimi in Alpodom. Mogoče še kakšno priporočilo?
Zanima me če je že kaj novih izkušenj z Weitzer parketom. Mi sicer izbiramo med Admonterjem in Weitzerjem. 2-slojno gotovi, oljen, krtačen parket. Cena Admonterja je sicer malo dražja vendar me zanima če je vredno saj sta oba Avstrijska proizvajalca z dolgo garancijo. Oba imata 3,6mm zgornjega lesa...
Prosim za kakšno izkušnjo enega ali drugega?
B
brankom mi tudi, smo se odločili kar za Admonter, me je prepričala še cela njihova zgodba, da za vsako posekano drevo posadijo novo...
pa polagalec nam je rekel da je to najboljše možno.
Pozdravljeni.
Hrast kashmir spectrum sem polagal malo pred novim letom, slike lahko žal pripnem samo z dovoljenjem lastnika objekta (bom seveda povprašal, da dobite občutek končnega izgleda), izpade pa fantastično! Iz stroke lahko povem, da je polaganje prava "pesem", lak pa je preživel še vse mizarje, nekaj električarja in malarja. Tudi stranka je več kot zadovoljna, parket pa je bil naročen/kupljen v Kemoplastu v BTC-ju.
Z samimi Weitzer parketi je zgodba zgolj in samo pozitivna, med parketi je tako kot AUDI/BMW v avtomobilskem svetu, plačaš več ampak več dobiš, odvisno od izbora pa so lahko lakirani 7x z UV utrjujočim lakom in zadnjim slojem s keramično zaščito. Za povprečnega uporabnika več kot dovolj. Priporočal sem ga vsem prijateljem, sestri, očetu in po vsem času še vedno brez pripomb. In tudi Witer ima podobno zgodbo o posajanju dreves (temu pravijo družbena odgovornost, lastnost ki jo ima zelo malo naših podjetij).
Verjetno zveni kot reklama, to so le moje izkušnje z njihovimi parketi.
Pa lep pozdrav.
Misak.
Pa imaš kakšne izkušnje kaj je bolje. parket z ali brez pobranimi robovi?
Stvar osebnega okusa, sam se bolj nagibam k pobranim robovom, vendar je na krtačenih parketih potrebna previdnost pri izbiri proizvajalca - sem namreč že imel primer, kjer je zaradi slabe končne izdelave prišlo do velikega razhajanja v širini rež (belo oljen hrast, krtačen). Na svetlih lesovih je prav tako treba vzeti v zakup dejstvo, da se bo čez leta vsa umazanija prej ali slej nabrala v kanalih, samo čiščenje tega pa bo zahtevalo precej truda. Sam priporočam pobrane robove na temnejših parketih, na svetlih pa ravne in natančnega polagalca, saj se vse potencialne reže pri slabem polaganju hitro opazijo, čeprav zaradi impregniranih robov niso nevarne v smislu krajšanja dobe trajanja takega parketa.
Vem, filozofski odgovor, vendar upam da vsaj malo pomaga.
Weitzer je ok, Admonter se mi zdi še bolj. Poleg vsega ima Admonter opcijo, da imaš lahko zgornji in spodnji spoj parketne deske iz istega lesa - recimo hrasta. Dimenzijsko bolj stabilen parket. Izbiraš lahko med vsemi vrstami površinske obdelave, zmišljuješ se lahko tudi glede dimenzije desk.
Skratka, vzel bi Admonter, je pa pri tem parketu resnično videti kaj dobiš za nekoliko več denarja. Konec koncev imajo program mocca, termično obdelan parket, za katerega izdajajo garancijo za vgradnjo tudi v kopalnici...
Recimo isti cenovni rang kot kak Italijanski Garbelotto ali Colema, toda sam sem mnenja, da ni primerjave.
Kaj pa cene?
Se strinjam, da je Admonter super vendar je cena glede na prejete ponudbe kar precej večja ko gledaš 200m2. Zaradi tega se bolj nagibam Weitzerju.
Torej, da opišem izkušnjo Smile (še mal pa se bo men tud zmešal) Smile (johah_R)
Sedaj ko sem malo bolj pregledal vse skupaj sem še bolj v dvomih. Odločala sva se med Admonter 2bond hrast natural oljen, ki se nama je zdel malo "presvetel", krtačen in med Weitzer 2-slojni hrast natur ali še bolje mandel oljen krtačen. Razlika v ceni cca. 900€ na komplet.
Včeraj šel gledat parket še v eno trgovino in imajo odlično akcijo Weitzer parketa 2-slojni hrast natur vendar oljnen-lakiran in ne krtačen. Torej spet malo bolj svetel parket. Nasplošno zelo všečen parket in tudi pravijo, da je veliko manj občutljiv in manj potrebno vzdrževanje kot oljen.
Cenovno razlika glede na akcijo še dodatnih 1500€. (od Admonterja razlika 2.300€)
Če ne razmišljam o ceni, ki je zelo odločilna na koncu.. me sedaj najbolj bega ali dati oljen, krtačen parket ali tega v akciji, ki je oljen-lakiran in ne krtačen. Oba hrast, malo razlike v barvi, ki jo bom kmalu pozabil in kao zelo kvalitetna parketa..
B
Pozdravljeni.
Oljen - lakiran je kombinacija lakiranja, ki ponuja Weitzer. Les je mehansko zaščiten z lakom (verjetno govorimo o Proactive+ lakiranju), kjer sta prvi in drugi nanos olje, tretji in četrti temeljni lak in "sealer", 5 in 6 nanos UV utrjujoča nanosa, zadnji pa je lak s keramični delci za obstojnost in odpornost na razenje, obrabo,... Ta lak vam ponuja izgled oljenega parketa in mehansko zaščito lakiranega parketa, kar pomeni, da olja ni potrebno obnavljati, ni potrebe po izbiri čistil in večjo mehansko odpornost, je pa zaradi laka na parketu občutek naravnosti poda okrnjen - lak je pod črto še vedno (malo karikiram) plastična folija na lesu.
Vaša izbira naj temelji na tem, kako si želite skrbeti za parket (čistila z osvežitvenimi olji, obnavljanje olja proti vlažna cunja in neagresivna čistila iz vsakega mercatorja/tuša/spara...) in pa izgledu/naravnosti površine, ki si jo želite.
#13
Evo tudi mi izbiramo parket. Potrebujemo predvsem parket ki bo trpežen, namreč otroci prispevajo svoje. Na pogled nama je všeč Weitzer hrast Strip, všeč nama je ker je bolj pisan, ni tako enoličen. Ampak sva pa v dvomih kako je s trdoto. Ok v tovarni že zagotavljajo da je trden.
Mene pa zanima kakšne imate vi izkušnje, koliko se pozna na parketu če pade na tla kakšen avtomobilček, pa pribor iz mize ali kaj podobnega.
#14
Ker me čaka en remont enega stanovanja ... me malo zanimajo vsaj neke okvirne cene teh parketov in sicer : cca 50 m2 odstranitev starega lamelnega parketa , polaganje novega , storitev + cena samega gotovega parketa .
#15
Ali res nima nihče njihovega parketa? Zanima naju kakšna je kvaliteta, oni ga opevajo, da je oh in sploh, da se uporablja tudi pošolah, vrtcih, raznih drugih javnih ustanovah. Zanima pa me izkušnje uporabnikov ali ste tudi vi zadovolni. Kako je trdota ali pa če so kakšne druge nepravilnosti.
1 2
