14.3.2010 ob 16:48
Lep pozdrav!
Bolj ko prebiram po forumu, manj mi je vse skupaj jasno. :? :?: :?:
Zaenkrat je regulacija sledeča: enostavna kotlovska (vzdrževanje nastavljene temp.), termostatski ventili (korekcija sobne temp.), sobni termostat (režim ogrevanja, dnevnon/nočni, posledični on/off kompletnega sistema).
Peč je priklopljena direktno na sisitem, brez mešalnega ventila.
Delovanje je sledeče:
-peč dela po potrebi sobne temperature,
-se pravi ko sobna temperatura doseže nastavljeno temp.(21,5°C), sobni termostat izklopi kompletni sistem (peč se ohlaja)
-ko sobni termostat zazana padec temp. za 0.5°C ali po ED konstanti 40min, ponovno zažene komplet sistem.
Temp. v peči zjutraj cca 20°C, segreje na 60°C peč deluje cca 2h da segreje stanovanje na 21.5°C, potem pa na cca 40min po 10min.
Temp. v peči po 40min mirovanja pade na 40-45°C.
Kako sama peč prenaša nihanje temp.? (zjitraj 40°C, čez dan pa 20°C)
Ali je bolje da peč vzdržuje svojo temp. 60°C, in sobni termostat krmili črpalko?(posledično večja poraba)
Kakašna regulacija je najbolj primerna za nizkolitražno peč (tričlenska 14l vode) ?
Pri obstoječi regulaciji je poraba olja dokaj majhna (letos,do danes cca 1000l /90m2).
Kakaršnega koli nasveta bom zelo vesel! Hvala!
