PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Ali rabim kakšno dovoljenje za menjavo strehe
zanima me ali rabim kakšna soglasja ali dovoljenja če bi želel zamenjati streho na starejši hiši. Vse zunanje stene bi ohranil, ker so zelo dobri. Kupil bi starejšo hišo, v kateri se že sedaj da živeti, samo bi rad porušil streho in postavil kompletno novo, identično. Ko bi podrl streho, bi rad še zalil betonsko ploščo, ker ta hiša je trenutno nima, potem pa bi recimo pozidal dve vrsti in takoj strehno, kaj v pravite, ali rabim kakšna dovoljenja.
Mogoče kakšen predlog, da recimo od znotraj pozidam nove stene in zalijem ploščo, potem pa ko bo to končano, podrem zunanje stene???
Vse te starejše hiše so narejene tako, da so pomaknjene čisto do roba parcele, ta hiša je 50 cm odmaknjena od parkirišča, ki ni last te hiše (parkirišče je last velike večstanovanjske hiše), zato se ni upoštevalo, da mora biti odmaknjena od soseda za 4 metre. Moja streha bi imela prepusta ravno za recimo 50cm, ravno toliko, da ne zamaka, pač to zadnjo stran bi posebej obložil proti vodi in vlagi.
Hvala in lep dan še naprej,
Dragan
Potrebno bo gradbeno dovoljenje.
OK, pričakoval sem tak odgovor, samo zakaj potem prijatelji in znanci, ko so menjali streho niso potrebovali nič, eden je bil celo prijavljen pa so inšpektorji rekli, da streho lahko zamenja in znotraj dela po mili volji pa ne rabi nobenih dovoljenj. Dovoljenje rabiši, če bi spreminjal tloris hiše in če bi dodatno pozidal del etaže.
Če je po vaše, potem za izdelavo fasade rabiš gradbeno dovoljenje Smile
Hvala in lp,
Dragan
Gradbeno dovoljenje potrebuje vsak, ki posega v konstrukcijo objekta ali bistveno spreminja izgled objekta.
Zamenjava strehe s popolnoma enako ni poseg v konstrukcije, kot tudi izdelava fasade ni bistveni poseg v izgled objekta (se pravi da za omenjeni stvari ne potrebujete gd). Tudi za posege v notranjosti objekta ni potrebno GD, če se ne posega v nosilno konstrukcijo stavbe.
Pri vas pa gre za spremembo/izdelavo nove (nosilne) konstrukcije /AB plošče/, za katero bo potrebno izdelati projekt in pridobiti GD. Tudi za dvig strehe za "ene dve šari", je potrebno pridobit GD (oz. spremembo), ker gre za spreminjanje tako konstrukcije, kot lokacijskih podatkov objekta.
Ja, res je tako! Potrebno bo gd. In soglasje soseda.
Saj tukaj ni nek problem gradbeno dovoljenje, ta strošek ni velik, vendar me zanima ali ga bom sploh dobil, ker kot prvo hiša ni od sosednje parcele odmaknjena za 4 metre ali 2 metra z dogovorom. Kar je tukaj še problem je, da bom moral plačati komunalni prispevek za to hišo, ker prej verjetno nikoli ni bil plačan, tako da znam tukaj kar dosti plačati. Hiša je priklopljena na vso infrastrukturo.
Komunalni prispevek če ni bil plačan hiša ne bi imela gd. oz je zelo stara ker enkrat ni bilo potrebno nič plačati. če je vpisana v zemljiški knjigi kot hiša ni problema ce pa ni je pa črna gradnja. komunalni prispevek plačaš pa samo če dodaš površino že obstoječi hiši kar pa sem razumel da ne boš.
Hiša je vpisana v zemljiško knjigo, samo ni bil nikoli plačan komunalni prispevek in nima gradbenega načrta, ker lastnik pravi, da ga tedaj niso rabili, hiša pa ima okrog 100 let, mogoče malo manj.
Če je hiša tako stara, se šteje kot da je zgrajena z GD. Odmiki 4 metrov ne veljajo vedno in povsod, še upoštevajo še drugi pogoji. Soglasje od sosedov bo verjetno potrebno, saj vplivno območje hiše najverjetneje sega na sosednjo parcelo. Če pa boste delali brez GD, vas lahko kdo prijavi, in potem bo poleg stroškov GD potrebno plačati še kazen.
Komunalni prispevek se plača za površino, ki bo na novo pridobljena - uporaben bivalni prostor, svetle višine najmanj 1,6 m.
Še eno vprašanje glede te teme. Če bom nad novo ploščo pridobil dodatne prostore, potem bom verejtno moral plačati komunalni prispevek, se računa samo pridobljeni prostor ali še kaj drugega, kakšna cena bi znala biti, tako na oko, ker ne verjamem, da je bil kdaj plačan komunalni prispevek za to hišo. Slišal sem, da se komunalni prispevek plačuje samo na tlorisno površino, jaz tlorisne površine ne bom spreminjal, samo novo kvadraturo bom pridobil na višini. Ker je sedaj ta hiša postavljena pol metra od parkirišča, ki ne spada zraven te hiše, ali bom sploh lahko pridobil veljavno gradbeno dovoljenje od pristojnih, ali bom moral dobiti soglasaj od tistih ljudi ki parkirajo na tem parkirišču ob hiši, kaj se zgodi, če mi kdo od teh ne podpiše, zadeva ja malo neugodna, če bi moral dobiti vsa soglasja od teh sosedov, ki živijo v tem blokui, parkirajo pa pol metra od moje hiše.
Hvala in lp
Parkirišče ima verjetno svojega upravnika, mislim, da bo potrebno pridobiti le njegovo vprašanje - pozanimaj se najprej na UE glede tega.
Za komunalni prispevek ti bodo najbolj točno povedali na občini, ali ga boš moral plačati.
Ko boš imel ta dva podatka, boš lažje načrtoval pridobivanje dovoljenj in samo gradnjo
Pozdravljeni!
Sem nova na tem forumu, vendar vidim da lahko dobim na tem naslovu veliko koristnih informacij. Sama sem pravi laik na področju gradnje, dovoljenj,... S fantom razmišljava da bi si uredila svoje nadstropje, čeprav ima (on in mati) hišo ki ima pritličje, pa potem prvo nadstropje, in podstrešje. Na podstrešju ni še nič narejenega. Tam bi si svoje uredila midva. Na podstrešju so sicer dana notri že okna, tako da ni tako nizko. Naredila bi tako, da bi dala streho dol, pa vlila streho, pol pa pokrila. Razmišljam pa, da bi bilo fajn če bi (ko bi enkrat že delala to) še malo dvignila vse skupi-npr-2 šari (čeprav ni tako nizko, saj so notri že dana okna). Zanima me kako je glede dovoljenj (ali jih sploh rabiva in kakšna?). Zanima me tudi glede sosedov-in sicer v katerih primerih potrebuješ soglasje (npr. če je hiša bolj oddaljena od ceste, sosedje niso blizu)?
Že v naprej vam hvala za odgovore!
#13
Uradno potrebuješ gradbeno dovoljenje zaradi posega/nove nosilne konstrukcije (ab plošča nad podstrešjem), kakor tudi za povišanje podstrehe za dve šari.
v postopku pridobivanja GD se določi območje za določitev strank v postopku; vsak lastnik nepremičnine, na katero pade to območje, je stranka v postopku
...in že vidim, kako trije skačejo v luft, da sosedov Francelj za tak poseg ni pridobival nobenega gradbenega dovoljenja in mu zaradi tega še noben ni težil...
#14
ja saj zato sprašujem-ker so pri njih v vasi ljudje zelo "fouš" in "žleht"! Bog ne daj da bi kdo imel več kot oni! Se pravi da rabiva GD-kaj pa v primeru če ne zalijeva strehe, ampak jo narediva tako kot je zdaj(leseno) pa dvigneva šari?
Glede tega s sosedi nisem dobro razumela...če npr. hiša stoji bolj na samem-praktično ne moti nobenega "bližnjega" soseda- potem se on ne mora kar tako spomnit da mu neki ne paše pri naši gradnji-ali se lahko?
#15
Mah, to je taka siva cona... če bo streha ostala čist ista (brez frčad ipd) in če podzidate ti dve šari, verjetno ne bo noben težil. Čeprav čist po črki zakona bi bilo tudi GD na mestu - sploh če je v prostorskih aktih predpisana recimo višina kolenčnega zidu (ali kej podobnega).
Zdej je tako - če te bo kdo prijavil, bo inšpektor prišel na ogled. Kako bo po tem reagiral, je težko rečt. Tak inšpektor, ki je bolj "pri tleh", ne bo težil. Zna pa se najt tudi takšen, ki bo gledal na objekt kot na črno gradnjo.
1 2
