PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kater hladilnik
Kupujem hladilnik za novo kuhinjo.
Vgradni, po celi višini kuhinje, širina 60.
2 ločena dela, zgoraj hladilnik, spodaj zamrzovalna omara.
Kriteriji: kvalitetna izdelava, majhna poraba el. energije.
Katerega izbrati?
V Merkurju so mi rekli, da je naj-naj pri njih Liebherr, kao Mercedes med evropskimi hladilniki.
Liebherr, Miele, baje enako.
dober hladilnik.
akla1 Napisal:V Merkurju so mi rekli, da je naj-naj pri njih Liebherr, kao Mercedes med evropskimi hladilniki.
Enako je rekel serviser na Etisu (neodvisno ob pivu).
skoraj vse znane znamke so ok, ti pač moreš pretehtat koliko denarja in kaj hočeš od hladilnika
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
V premislek:
Ali si imela že prej vgrajeni hladilnik?
Mi smo (hladilnik zgoraj, zmrzovalno omaro na 4 predale spodaj) in ga ne bomo imeli nikoli več. Voda, ki je nastajala ob tajanju (ob čiščenju) nam je uničila dve omari, perezračevanje (zadaj za omaro) pa zasvinjalo prebeljeno steno in strop v 3 mesecih.
Aparata sta popolnoma izpravna, samočistilna in uporabljali smo odkapno cevko, ko smo ju tajali.
Kupila bova prostostoječega.
Kar se pa znamke Liebherr tiče, je odlična.
LP, Ivo
aha smo ze pri problemu glede odtajanja
jaz sem kupil boscha ki ima NOFROST sistem, naj ga nebi bilo potrebno odtajat
Kaj pa tem manjka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/10577/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/10577/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/16774/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/16774/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigbang.si/gospodinjski-aparati/bela-tehnika/hladilniki/hladilniki-do-700-eur">http://www.bigbang.si/gospodinjski-apar ... do-700-eur</a><!-- m -->
Johan_R Napisal:V premislek:
LP, Ivo
kako je voda prišla do omare....???Če je vse tako kot mora biti, voda ne more priti v stik z omaro.
Zakaj meniš da ti prostostoječi ne bo zasvinjal stropa????
Menim da rešuješ problem na napačnem koncu.
Da nadaljujem to zgodbo: odločil sem se za Liebherr 31660 in ga plačal, dobava čez cca 14 dni.
Po prihodu domov v reviji VIP opazim novi model tega hladilnika, ki pa ima cca 20% nižjo porabo el. energije.
Po telefonu nakurim uvoznika v smislu "a Slovenci nismo vredni energetsko učinkovitejše robe". V odgovor mi nekaj momljajo in se izgovarjajo, bodo poskušal dobavit nov model, za katerega pa še ne vem cene.
Oni plačani je bil z gotovinskim popustom in merkurjevimi 5% cca 1340 EUR.
akla1 Napisal:Da nadaljujem to zgodbo: odločil sem se za Liebherr 31660 in ga plačal, dobava čez cca 14 dni.
Če ti ga dajo za isto ali pa nižjo ceno potem OK, če bo dražji recimo za 100€ potem nima smisla.
se strinjam z zadnjim komentarjem. Pri preračunu med npr A in Apolnoplusov je v letni porabi energije ca 10€ razlike. Se pravi 100€ dražji model zaradi večje varčnosti se nikakor ne splača saj po 10 letih običajno hladilnik odsluži. no, vsaj naš je :roll:
laik Napisal:se strinjam z zadnjim komentarjem. Pri preračunu med npr A in Apolnoplusov je v letni porabi energije ca 10€ razlike. Se pravi 100€ dražji model zaradi večje varčnosti se nikakor ne splača saj po 10 letih običajno hladilnik odsluži. no, vsaj naš je :roll:
razlike je še manj(glede na tovarniške podatke in trenutne cene energije cca 5-6€/letno - zelo groba ocena).
Če si eko fanatik potem pa se seveda splača.
#13
moj eko fanatizem se konča pri denarnici 8) Verjamem, da tisti, ki mu je meja nebo (sky), bo do groba zvest zelenemu Big Grin
#14
laik Napisal:moj eko fanatizem se konča pri denarnici 8) Verjamem, da tisti, ki mu je meja nebo (sky), bo do groba zvest zelenemu Big Grin
sva že 2
#15
Hmnja, razlika je cca 100kWh na leto, kar po trenutnih cenah znese cca 8 EUR na leto, v perspektivi pa nekaj več (elektrika se konstantno draži v smeri cen sosednjih evropskih držav).
Če ga dobim za do 100€ doplačila, ga kupim, sicer pa ne.
Se pa sprašujem, kako so dosegli manjšo porabo? Manj potraten kompresor? Bad-ass-madafaka hud design izmenjevalnika? Gre pa za model ICBP 3166 PremiumPlus BioFresh
1 2
