PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri plinska peč
Imam plinsko peč immergas za ogrevanje stanovanje hiše, regulacijo imam z sobnim termostatom, ki pa ni v pravem prostoru ( kuhinji), zato so ostali prostori bolj hladni.
Brezžičnega tudi raje ne bi imel.
Ali je možna regulacija še na kakšen drug način ?( npr. peč na olje dela do 60 stopinj, pa se ugasne in dela le črpalka do 40 stopinj, pa se zopet prižge peč..in na tak način so radiatorji vedno topli)
ali imaš na radiatorjih nameščenen termostatske ventile?tako bi lahko imel radiator v kuhinji nastavljen na minimum ostale pa bi nastavil na 4,tako bi termostat deloval bolj
normalno-ostali prostori pa bi bili toplejši.drugače imamo tudi mi takšno peč in smo zadovoljni!
sedejs Napisal:ali imaš na radiatorjih nameščenen termostatske ventile?tako bi lahko imel radiator v kuhinji nastavljen na minimum ostale pa bi nastavil na 4,tako bi termostat deloval bolj
V tem primeru, če imaš termostatne ventile, tako kot piše "sedejs" se sobni termostat uporablja le za režim regulacije med dnevno in nočno temperaturo.
V tem primeru je tudi dokaj nepomembno, če je termostat v kuhinji, kopalnici ali balkonu. Nastaviš ga na bistveno višjo temperaturo, nap. 26°C.
Temperaturo v prostorih, pa tako regulirajo termostatni ventili, ki jih nastaviš na željeno temperaturo sobe.
Če termostanih ventilov nimaš, bo pa treba s sobnim termostatom ven iz kuhinje, v prostor, kjer ni drugega vpliva na sobno temperaturo, kot le radiator.
Tvojo željo pa bi po mojem rešil z cevnim termostatom nameščenim za mešalnim ventilom, ki bi vklapljal peč, ko voda v centralnem sistemu pade pod 40°C.
