Objave: 9
Teme: 7
Pridružen: Jun 2009
Lep pozdrav
Zanima me če ima kdo kaksno idejo, kaj naj naredim, glede vibracij v stanovanju. Tla so iz lesa vmes pa nekaken pesek (tipl pod). Sedaj imamo po tleh polozen parket, zdaj pa bi rad v kuhinjo polozil ploscice, pa me je strah da ne bodo pokale saj je cutiti vibracije. Gre za vec stanovanjsko hiso, pod mano zivi druga druzina. Kako naj adaptiram tla da se resim vibracij.
Za kakrsnkoli nasvet se ze vnaprej zahvaljujem.
Objave: 99
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
To bo pa kar težka. Mislim a seda naredit bore malo, saj je to stvar gradnje in statike - ampak hiša je že zgrajena in je verjetno povsod grajena tako - leseni tramovi in pesek. Vprašaj kakega arhitekta ampak mislim, da je stvar zelo komplicirana.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ni tako zelo komplicirano.
Ena od možnih variant je:
1. odstrani obstoječi parket
2. odstrani leseno konstrukcijo ( običajno so deske ) pod parketom
3. med nosilnimi tramovi odstrani ves pesek in dobro počisti
4. od stene in med tramovi položi paroneprepustno folijo - lepo natančno do vseh vogalov
5. v prazen prostor namesto peska položi izolacijo - najbolje Ursa volno
6. preko tega daj drugo plast paroneprepustne folije - stike pa obvezno lepi, naredi pa tudi majhen zavihek ob stenah navzgor ( v primeru poplave v kuhinji ne bo takoj pri spodnjem sosedu zamakalo )
7. ker praviš, da tla vibrirajo, potem svetujem izvedbo dveh slojev OSB plošč - recimo 18mm in sicer tako, da jih polagaš križno in prekrivaš. tako boš dodatno ojačal in povezal spodnje lesene tramove. Med stare lege in prvo plast OSB plošč daj še lepo plast filca, kateri bo preprečeval direkten zvočni preboj na podkonstrukcijo
8. Na keramiko raje pozabi. Sicer sem njen velik zagovornik in pristaš, v tvojem primeru pa ni najbolj primerna. Vibracije se bodo res zmanjšale, popolnoma brez njih pa ne bo šlo. Keramika sicer ne bo pokala, zna pa biti težava z fugami. Pa še dodatna teža je morebiti vprašljiva.
9. ozri se za primerno PVC ali kako drugo talno oblogo iz umetnih mas ( ne govoriva o toplih podih ) ki se dokaj enostavno nalepi na podlago iz OSB plošč. Taki tlaki so običajno precej trpežni, niso občutljivi na obrabo, se pa dajo enostavno vzdržrvati, da o trajnosti ne izgubljava besed.
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Papež, a lahko poveste , kje imajo dobro izbiro takih talnih oblog, ker tudi pri nas razmišljamo o tej varianti.
