PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Spoj med ploščo in lego
Pozdravljeni.
Pri kaufanju podstrehe sem naletel na problem. Ne vem namreč, kako narediti spoj med strešno lego in mavčno ploščo, da se le ta ne bi upogibala. Zadnji CD profil, ki ga je bilo mogoče pritrditi na špirovec, je oddaljen 24 cm od robu plošče, ki se stika s strešno lego, saj nižje potekajo ostanki škarij, ki smo jih požagali ven. Nove škarje smo naredili 1 meter nižje, tako, da so sedaj v podu. Strešne lege ne nameravam obleči s knaufom ker jo bom kasneje obrusil ni polakiral. Milim da je 24 cm preveč in da se bo plošča upogibala če je ne bom pritrdil na kak način.
Za odgovor najlepša hvala.
U profil na lego? Tako kot na spodnji strani poševnine? Kje je pa izolacija? Če je slikca v "razmerju" narisana potem ti manjka še vsaj 10 cm izolacije Smile
Verjetno se da malo bolj natančno porezat ostanke škarij. Slika stanja bi bila zelo dobrodošla.
dodajte še cd pa je rešeno
ud na lego niti slučajno
pri namestitvi ud profila na lego se izogibajte saj les še vedno dela po svoje in vam lahko v najhujšem primeru kasneje utrga vijake iz knaufa; preverjeno videno.
Kot že povedano dodaten cd in delitacije pri legi ne pozabit pa bo.
Jaz imam podoben primer samo meni pride strop ravno na špero in tudi nevem kako naj to naredim .L.P.
Če je les za ostrešje primerno naravno sušen, oz. je ostrešje že nekaj časa postavljeno, potem ne deluje toliko, da bi trgalo vijake. .Sebi sem naredil vidne škarje na 4 leta staro ostrešje, pa ni nobenih težav z gibanjem. Če pa je les še pred 14 dnevi stal na rastišču, nato pa hop na streho. Ja se popolnoma strinjam, da bo les naredil svoje.
slaba varianta,pa še zeblo te bo,al pa vroče brez klime
Kaj sedaj knaufarji boste dali kakšen nasvet kako se naredi poševnina iz knaufa v tem primeru.Ker mene tudi zanima kako in kaj.Pregledal sem celi internet pa nikjer ne opisuje kako naredit poševnino.L.P. pa brez zamere.
:lol: Stojim za svojim nasvetom. V tem primeru UD profil na lego. Glede na to da se domačimojster ni nič oglasil, še vedno domnevam da se CD profila bližje legi pač ne da postavit... In še vedno pravim da je precej premalo izolacije na strehi Wink
V tvojem primeru ET imaš pa 2 možnosti. Prva je da dozidaš steno do višine špirovcev. Uporabiš siporex in je. Pazi da greš samo DO višine špirovcev, prva plast izolacije ki je med špirovci mora iti do fasade Wink Potem imaš standard poševnino.
Druga možnost je pa da narediš poševnino do linije stene, potem pa z knaufom zapreš z ploščo čez steno (stopnička za debelino plošče). Narediš zadnjo (in prvo) vrsto CD profilov z sidrnimi nosilčki. In naredilš konstrukcijo samo z U profilom na strop-na zadnji CD profil, pod kotom- ter na steno fiksiraš z vrtanjem oz. z purpenom za lepljenje.
ET glede na to da imaš samo poševnino, ni veliko m2 in da je par zadev na tvoji strehi ki zahtevajo mogoče malenkost več znanja, si ziher da boš znal sam narediti OK? glede na ta da ti dela probleme izbira profilov na poševnini... Razmisli če se splača... Pa brez zamere Wink
Dam prav firefly-ju. Če ne moreš dat na lego UD profila, potem lahko improviziraš tudi s primerno velikostjo lesa, na katerega boš potem pritrdil gips plato. Če misliš, da ti spoj med gips plato in lego ne bo počil-se motiš-vedno bo. Lahko pa zgoljufaš in čez spoj potegneš malo silikona, ki je gibljiv in se počen spoj pod njim sploh ne bo videl, pa še beliš lahko poljubno čez njega. :wink:
najlazje bi po moje blo da na ostanke starih skarnikov z vsake strani privijes UD profil in napravis konstrukcijo med njimi. cez pa samo spustis knauf plosco da ti vse pokrije. poleg tega pa priporocam oblogo parapeta oz stene da se izognes spoju dveh razlicnih materijalov. garantirano
#13
Za vse odgovore in nasvete se vam zahvaljujem.Imam pa še eno vprašanje.Pravilna montaža za knauf je ,če gledamo od prostora proti stropu.
Plošča knauf
Folija
Profili
Izolacija 16cm
Izolacija 16 cm
Mene pa zanima če bi bilo kaj narobe,če bi (gledano iz zgornje strani proti prostoru)dal 2x izolacija na trame iz spodnje strani bi pritrdil folijo in nato gor profile in nato knauf plošče.Se pravi da bi imel med folijo in ploščami nekakšen zračni kanal oziroma zrak za debelino profila in gips plate.L.P. Se opravičujem če sem zakompliciral :oops:
#14
Lahko, s tem se tudi izogneš prebojem folije zaradi elektro instalacij.
Vprašanje pa je, kako ti bo to uspelo izvesti, navadno profili držijo drugo plast izolacije, katera se polaga križno glede na prvo.
Lp, furbo
#15
Prva izolacija bi mi prišla med trame ( strop) druga pa na trame.Se pravi imam strop narejen tako ,da je vsak tram pritrjen na špero od strehe v razdalji 80 cm.L.P.
1 2
