Objave: 121
Teme: 28
Pridružen: Sep 2007
Situacija:
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/mario22/slikeNET/AIRINTAKEunichr("46")jpg[/img]
Glede na specifikacijo moram dovest zunanji zrak do kamina 2xfi150mm cevi.
Seveda sem met zalivanjem plate pozabil na ta detajl, sedaj mi ne preostane kaj druga kot štemanje. Izolacije in estrihov še nimam.
Zdaj so 2 rešitve. Rumena in modra. Modra, krajša je seveda manj dela, ampak v tistem delu stene gre kanalizacija vodovod in cel kup elektrike in bi jo raje pustil na miru, pa še ven iz hiše pridem na zelo "neprimeren način".
Rumena izvedba je pa 7m, in pridem v prostor namenjen "krami (kosilnica, orodja in take reči), je pa prostor prezračen - ni zaprt.
Prosim povejte mi kako naj izvedem zadevo. Kakšne cevi bi uporabil, ali bi naredil kvader iz pleha,.. kako naredim zaključke pri "zunanji" steni in kako pri kaminu.
Nekako tako smo si zamislili in mi je bilo svetovano:
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/mario22/slikeNET/AIRINTAKE1unichr("46")jpg[/img]
Prosim priporočajte mi, kako naj se lotim zadeve!
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2007
Zdravo, jaz sem naročil pravokotni kanal iz pocinkane pločevine, ki so mi ga tudi izolirali z armaflexom oz. podobno izolacijo in skupno ni višji od 12 cm, na koncu kjer pride iz estriha so mi naredili fi 150 mm, vse skupaj sem postavil direktno na plato, saj imam zadosti višine (izolacija +estrih 25 cm), skupna dolžina cca 5m cena 70 eur. Sedaj je že kamin priklopljen in dovod funkcionira zelo dobro, zato nevem zakaj bi potreboval dva dovoda fi 150 mm,
Objave: 48
Teme: 0
Pridružen: Feb 2010
da ne načenjam nove teme, zakaj tudi peči na biomaso nimajo teh kanalov - dovod zraka od zunaj- če je zdaj to nujno potrebno pri kaminih.
po moje je to samo en bav bav
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Baubau je superman, glede zraka pa preveri, koliko naj bi zahteval kamin po specifikacijah. Ker je običajno dimnik fi 200 dovolj, je prav tako običajno dovolj fi 110 za dovod zraka. Sam sem namesto fi 110 položil 4 cevi fi 50, ki so se skrile v izolacijo pred tlaki in ni bilo nobenih težav ter jih ni tudi pri delovanju kamina.
Objave: 172
Teme: 19
Pridružen: Mar 2008
Naslov sporočila: Re: Dovod zunanjega zraka v kamin
dovod zraka je zaradi tega da ti ne pobira kisika iz bivalnega prostora, ker imamo običajno kamine v dnevni sobi , peči na biomaso pa v kakšni kotlovnici in ne vplivajo na naše počutje ker so pač v nekem drugem prostoru. Dovod pa mora biti, ker so danes novogradnje skoraj tako diht zaprte zaradi novih oken in vrat kot konzerve, pa še baje stekla na kaminskih vložkih dosti manj črnijo, če ima kamin dovolj zraka za izgorevanje
Objave: 48
Teme: 0
Pridružen: Feb 2010
vem za kotlovnice ki jih loči od bivalnih prostorov samo notranja vrata in nimajo nikakršnih dovodov zraka pa zgleda da je vseno dobr zaradi kisika.
za vleko dimnih plinov v kaminu je pa itak zaslužen dober dimnik
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
dotok kisik sem izvedel s plastičnimi cevmi 2x125 ( za kanalizacijo). Poštemal sem v steno ob kateri stoji kamin.
Objave: 142
Teme: 0
Pridružen: Jun 2008
Zunanji dovod zgorevalnega ztraka je zelo pomemben za pravilno delovanje kamina, vendar 2x fi 150 mm??? mislim, da v obeh primerih zadostuje 1x fi150mm ali pravokotni kanal podobnega pretoka. Priporočam, da se kanal izolira, posebno, če je tudi talno ogrevanje(možnost nastanka kondenza v kanalu, zato previdno z ), priporočam, da je kanal vsaj pod kaminom iz ognjevarnega materjala, zaključek na zunanji strani z rozeto in mrežico proti insektom, priključek na kamin pa v skladu z navodili proizvajalca.
Glede na načrt bo kamin verjetno tunel izvedba? postavitev pa je glede na videno optimalna.
l.p.
David
Objave: 121
Teme: 28
Pridružen: Sep 2007
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/mario22/slikeNET/airinunichr("46")jpg[/img]
Najbrž bom naredil pravokotni profil 30x10cm. Iz njega pa speljal take cevi, kot so namenjene za razvod vročega zraka.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamini-mastenunichr("46")si/images/stories/dod3unichr("46")jpg[/img]
Pravokotni profil iz pločevine. Izolacija. Moram pa nabavit vstopne rešetke od zunaj in vogalnike/kotnike. Ideje, ideje..
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Kaj pa dovod zraka za dimnik?
Objave: 172
Teme: 19
Pridružen: Mar 2008
Dovod zraka še za dimnik!?! se opravičujem ampak prvič slišim kaj takega. Prosim da nas ki ne vemo priučite.
Hvala.
