19.2.2010 ob 15:23
Rad bi za mnenja kaj narediti oz. kaj se lahko naredi?
Primer je sledeč: položen je gotovi parket bukev, dimenzij 1000 x 150 x 14mm, lepljen na estrih. Pri oknih je prišlo do zamakanja in je cca 15cm od balkonskih vrat in dolžine 150 cm parket napihnilo (zgornji sloj je odstopil). Zdaj kako stvar sanirati? Če bi se dalo te dele parketa nekako odstranit in zamenjat z novimi (bojim se da bi se pri odtranjevanju poškodovale tudi druge deske zaradi utorov in ker je lepleno na podlago, problem je tudi v tem, da bi se verjetno videla razlika med novimi in starimi deskami?). Ali bi se po menjavi cela soba zbrusila in na novo lakirala, da bi bilo spet vse enotno? Ali bi bilo bolje da se komplet parket vrže ven, lepilo odstrani, vlije izravnalno maso in položi komplet soba na novo?
Zaželjena je tudi kakšna ponudba na ZS, prostor je dimenzij 3,10 x 4,00m lokacija pa je Prevalje (Koroška). Če ne kaj drugega bi prosil za cene koliko bi bila katera varianta.
HVALA
HVALA
Všeč mi je, da se debata razvija v smeri popravljanja parketa. (Vrzi ven in zamenjaj, zna svetovati vsak.) Tudi, če popravljanje v tem primeru ne bo smiselno, bo ostala baza znanja, ki bo prav prišla nekomu s pregrešno dragim parketom.
hock: :?
