PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija težave s projektantom
Živjo!
V drugi polovici prejšnjega leta sva se odločila za projektanta na podlagi dobrih referenc. Konec leta smo dorekli tlorise, podpisali pogodbo, dala sva tudi avans. Jasno sva mu tudi povedala, da se nama ne mudi, da bi rada uredila dokončni prepis parcele, ki je v teku,... Potem pa naju v januarju projektant pokliče, da je že vse pripravljeno. Dogovorili smo se za sestanek, misleč, da je pripravil samo osnutek. Na sestanku na hitro preletimo pripravljeno dokumentacijo. Doma sva se vsedla in natačno prebrala projekt in ugotovila, da je pomankljiv.
Poklicala sva ga in mu razložila, da ni nikjer vrisanega zimskega vrta, da ni inštalacij v zvezi s koriščenjem meteorne vode, manjka nadstrešek za avtomobile,.... Njegov odgovor je bil, to lahko delava naknadno(v primeru, da bo manjši od 30m2), enako za nadstrešek in inštalacije. Dobila sva občutek, da se mu mudi čimprej oddati na UE.
Problem se pojavi, ker želi plačilo. Seveda sva pripravljena plačati toliko, kot smo se dogovorili, vendar takrat, ko bo v projektu vključeno kar pač želiva. Midva vidiva problem v pomanjkanju sodelovanja. Predlaga, da projekt čimprej oddamo, midva se pa sama dogovarjava naprej z ostalimi "malenkostmi".
Projekt je za podkleteno montažno hišo. Ali se v primeru montažnih hiš v glavnem dogovarjaš z izvajalcem hiš in sama inštalacija v projektu ni dokončna?
Kaj menite?
Tudi midva sva se dogovorila za projekt za hišo in sva naknadno vrisali nadstrešek za vozila (nad 30m2), ni bilo problema. Doplačati je pa treba.
Če je nadstrešek manjši, se res lahko pridovi naknadno, saj v bistvu ne potrebujete projektanta nič, ker gre za enostaven objekt do 30 m2. V bistvu do hiše mora pripeljat elektriko in vodo to je vse kar potrebujete za PGD, če ste se dogovorili še za PZI je pa drugače. Kar se tiče zimskega vrta in odvodnjavanja ne vem natančno.
inna,
glede montažne hiše , se najprej pogovori z projektantom, ki bo projektiral montažno hišo.(Lumar ima svojega in se vse stvari dogovoriš z komercialistom pri njih; podobno je pri Marlesu , Jelovica ="pedenjdeklica", Pegy = g.Marius;....Tihter .....) Od tu je potrebno narediti tloris kleti; če je seveda individualni projekt.
Kateri projektant, ti bo to naredil je vprašanje? Predlagam, da je v isti hiši, ki ti izdelajo montažno hišo!!!!
Ta bo tudi narisal zimski vrt. Seveda imajo podjetja svoje arhitekte in z njimi sodelujejo, v primerih individualnih projektov. Arhitekt ti bo izdelal "situacijo" in vodilno mapo; na podlagi mont. hiše.
Kar je opisano, je PGD= potrebno za vlogo za GD.
Kar se tiče samega razvoda (KCM,razvod za deževnico, centralno in vodovod) ga seveda lahko predpostavi arhitekt; Strojni del instalacij bo vseboval samo gradbeno fiziko.
Zahtevane stvari, ki jih opisuješ kot razvod za koriščenje deževnice........, se obdela v PZI-ju posameznih projektov.
inna, napiši katero podjetje si izbrala za mont. hišo? :roll:
Lahko tudi na ZS, če je preveč tu!!
Lep pozdrav
Hvala za odgovore.
Nadstrešek bo večji od 30m2, zimski vrt sva nameravala dati v načrt za vsak slučaj, da se ne bova naknadno po nepotrebnem ukvarjala z dokumentacijo. PZI sva naročila, vendar samo za klet, ker ostalo baje naredijo proizvajalci montažne hiše. Načeloma želiva vse pripraviti dejansko tako kot želiva, da se ne bo treba potem dogovarjati in popravljati, ko bo šel načrt v proizvodnjo.
ne vem zakaj bi projektant moral komplicirati, naj vriše kaj želite. Če je nadstrešek (tudi do 30 m2) rabi gradbeno, za zimski vrt, pa če je v PUP-u napisano, da je lahko ga naj vriše.
Časovno mu bo vzelo največ uro, da popravi oz. dopolni arhitekturo in vodilno mapo
Lep pozdrav,
Peter
Projektanta plačate, zato, da vam naredi delo kot se šika in po vaših željah. To mu tudi povejte, predvsem pa mu ne plačati dokler ne bo stvar narejena tako, da boste tudi vi zadovoljni.
Ne vem sicer ali ste bili lani zmenjeni s projektantom za nadstrešek, vrt, kapnico...
Če ste bili, naj vam kar sedaj for free naredi projekt tudi zato.
Če pa niste bili, pa se zmenite za neko pametno ceno za doplačilo tega projekta.
Ker da boste vlagali x vlog (in soglasij) za več različni GD praktično enega objekta res ne vidim razloga (razen to da bo projektant, soglasodajalci in UE dodatno služila)
Še dobro da ti ne proda enga GD za klet, drugega za hišo in tretjega za steho.
Od njega zahtevajte, da ustreže vašim zahtevam, ker je to tudi njegova naloga.
radiator Napisal:Od njega zahtevajte, da ustreže vašim zahtevam, ker je to tudi njegova naloga.
v osnovi je to mogoče res, pravtako pa mor austrečt tudi vsem zakonom, pravilnikom, prostorskim in tehničnim omejitvam itd. in včasih gredo naročniki z glavo čez zid, ppotem so pa nejevolje, pa popravljanja, pa menjavanje projektantov itd itd.
sej ne rečem, tudi projektanti se zmotijo, kot vsak človek, vendar je včasih treba bit objektiven in prisluhnit obem stranem.
govorim na splošno in ne recimo za ta primer, da ne bo nesporazumov.
