PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo PVC okna polkrozne oblike
Pozdravljeni!
Vceraj in danes so mi iz zelo znanega slovenskega podjetja montirali PVC okna, med katerimi so bila tudi taka polkrozne oblike. Bolje povedano - zmontirali so vsa klasicna pravokotna okna pri polkroznih pa se je zapletlo, tako da sem jih na koncu poslal nazaj v podjetje. Med 9-timi okni prakticno niti eno ni bilo ustrezno za montazo, saj okna sploh niso bila funkcionalna. Nobeno od oken se ni normalno zapiralo in odpiralo (poves krila za vec kot 1cm ob odprtju), ob uporabi okna na "kip" pa je prihajalo do izmeta okovja. Fantje so se zelo trudili da bi "popravili" kar je bilo ocitno napacno napravljeno v proizvodnji, vendar mi je na koncu ostala za edina moznost da jih demontirajo in odpeljejo nazaj v podjetje. Bom pocakal do ponedeljka da vidim kako se bo razpletlo z reklamacijo in v kolikor bom naletel na tezave vam z veseljem sporocim ime tega podjetja!
Kar sprijazni se s težavami... Taka specialna okna (razne polkrožne in pitajboga oblike) so na sploh problematična. Če so okna velika pa sploh. Ti si si celo izbral okno iz PVCja... Smile
Ko ti bodo taka okna uspešno montirali, naredi en preizkus in nasloni na kljuko gor roko, da vidiš če drži.
Na sploh pa mi ni jasno, zakaj se ljudje sploh odloča za taka okna? :? Prvo kot prvo, če bi ona bila pravokotna in enake višine bi bilo več svetlobe. Drugo, taka okna so enkrat dražja od pravokotnih? Torej zakaj? Samo estetika? Ma jeb*** estetiko, vsega se prej ali slej naveličaš. Smile
Drugače pa na internetu kroži članek o tem kako si je en hišo gradil in si je taka okna vgrajeval... aha, tukaj je...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gradnja.html">http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gradnja.html</a><!-- m -->
boš videl, kako sranje so taka okna... Wink
Zdravo Dedalus,
hvala za mnenje, s katerim se definitivno strinjam. Tudi sam sem zelel imeti klasicna pravokotna okna, a je zena zelela da so na nekaterih mestih polkrozna :twisted: , zdaj oa imam :wink:
Nisem pa razumel tistega o preizkusu - ce lahko dodas se kaksen stavek bi bilo fino.
Ko bom delal pa naslednjo hiso pa bodo definitivno vsa okna pravokotne oblike!
ips Napisal:Ko bom delal pa naslednjo hiso pa bodo definitivno vsa okna pravokotne oblike!
Samo, da ne boš čez 20 let rekel: " Trikrat sem se oženu in 3 bajte sem naredu. Bajta je bla vsaka boljša, baba pa vsaka slabša... :roll: "
BTW: Ženske je pri gradnji treba pustit zraven samo "do črte". Njihove ideje in zamisli ponavadi presegajo zmožnosti še tko dobrih mojstrov, da ne omenjam zmožnosti denarnice... :wink:
Hvala satelitko,
si me spravil v boljso voljo...jutri pa bomo videli kako bo slo pri proizvajalcu....v skrajni sili lahko ze na tej bajti dam pravokotna okna.
Tudi pri nas je ideja za polkrožna okna prišla iz iste smeri ( mar so vse narejene po istem kopitu ?? :twisted: ), vendar smo se odločili, da pa bodo vgrajena polkrožna okna fiksna, brez odpiranja - prav zaradi vseh omenjenih in neomenjenih problemov.
ips Napisal:Nisem pa razumel tistega o preizkusu - ce lahko dodas se kaksen stavek bi bilo fino.
S tem sem mislil na to, da se malo nasloniš na okno. Okno mora biti toliko močno, da se rahlo nasloniš nanj ne? Kaj mi bo tako okno, ki še skoraj komaj samo sebe drži.
Ne boš verjal ampak pri PVC okni je najmočnejši element krila ravno steklo. Steklo določa pravi kot okenskega okvirja. Okno je bolj togo.
Odpri okno na stežaj in ga na koncu krila malo z roko potegni dol... boš videl koliko se povesi. Prej ali slej bo pa okno (vsako PVC okroglo ali ne) tako viselo. Material pač "zleze". Bolj je material močan, manj zleze.
