PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralni in sušilni stroj
Zaradi izkoriščenosti prostora razmišljam, da bi dal pralni in sušilni stroj enega vrh drugega. Seveda imam pomisleke ali bi bilo to v redu. Točno vemo kako včasih pralni stroj pleše po prostoru. Ne vem tudi ali bi bil tisti stroj ki je na vrhu mogoče previsok za normalno upravljanje z njim. Če bi se odločil za to varianto bi verjetno oba stroja med seboj ločil z betonsko ploščo. Ali ima kdo od vas že podoben sistem in kako se obnese.
strupko
taka varianta se prodaja kot serijska, za vmes prodajajo neko polico. ne bi pa improvizirala s taksnimi stroji, ki niso namenjeni za taksno postavitev.
Jaz sem improviziral, pa je vse OK.
ja, no vedno improvizacija ne gre. vem, ker smo pri enih strankah poskusali, ker so stroje ze kupili... zdaj imajo enega ob drugem.
Mora biti močno !
Big Grin Pozdrav
ja, pa nimajo vsi tipk na pravem mestu.
Pozdravljen!
Jaz imam že pet let sušilni stroj nad pralnim strojem, so tudi tačke tako narejene da lahko daš enega na vrh drugega, mora pa biti sušilni na vrhu ker je lažji. V petih letih nisem imela nobenega problema s tem. Ni potrebno nobenih poličk ali kaj drugega, oboje pri nas je od gorenja, sušilni je kondenzacijski in ne rabi odtoka.
HHmmm..... no ja, ne vem, če bi napisal, da imam tudi jaz sušilca na pralnem stroju. 4 leta nobenega problema, samo pralni str. moraš dat v vago pa sušilcu nogice nastavit. Kar se tiče višine, 12 letna hčera brez težav rokuje z njim. Ne razmišljam pa o kombiniranem stroju, saj nam oba velikokrat delata istočano- smo pač packi Big Grin Big Grin z majhnimi otroki.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
važno daje pralni spodaj, ker je težji
sušilni pa je tako ali tako malo pleha in boben. Vmse pa pomoje ni treba nič dajat, ker samo povečuje višino
Jaz pa kupu od candija kombiniranga, pa sem ful zadovoljen, sploh ko pogruntaš zadevo. opere 5 in posuši 5kg, pa nobenega prelaganja, umazane not, suhe cunje ven. pa brez kakih lcd menijev Big Grin Dela brez problema že 1. leto, pa nobenega oddušnika ne rab. Edino, ima večjo porabo vode, ker uporablja mrzlo za kondenziranje pare, vendar zanemarljivo malo. Čeprav so mi vsi pregovarjal, da kao kobinacija ni v redu.... 2 stvari manj se 2x manj kavarjo Smile Skratka dobra rešitev za pomanjkanje placa ali pa lenobo, kot je pri meni...
l.p . Jože
