PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Mnenje o predračunih za celotno mansardo "KNAUF"
Zdravo
Zdaj gre pa počasi z mansardo zares tako sem zbral nekaj predračunov iz (našega okolja) za izdelavo celotnega podstrešja z Knaufom.
Najboljše ponudbe sem zbral v nekaj številkah:
1. Dobava in montaža kolenčnih sten, poševnin in spuščenih stropov sistem Knauf D 612
- konstrukcija
- izolacijo Ursa SF 35 deb 25 cm ( 20+5 )
- izofol paro nepropustno folijo
- bandažirnaje stikov
160,00 m2 ……………………………………………………………5.952,00 EUR +DDV
2. Dobava in montaža predelnih sten sistem Knauf W 111 deb 12,5 cm
- kovinsko konstrukcijo širine 7,5 cm
- izolacijo Ursa TWF 1deb 7,5 cm
- gips kartonske plošče deb 12,5 mm – 2 sloja na vsaki strani
47,25 m2 ……………………………………………………………..2.126,25 EUR + DDV
3. Dobava in montaža spuščenega stropa v kopalnici sistem Knauf D 612
- poglobljeno kovinsko konstrukcijo
- izolacijo Ursa SF 35 deb 15 cm
- izolacijo Actis deb 1,5 cm
- izofol paronepropustno folijo
20,00 m2 …………………………………………………………… 820,00 EUR + DDV
6. Alu – vogalne ojačitve
50,00 tm ………………………………………………………………175,00 EUR + DDV
7. Obdelava strešnih oken – izdelava špalet
5 kom ……………………………………………………………… 175,00 EUR + DDV
Skupaj z ddv cca:10.000€
Prosim za komentar.
Lahko tudi na ZS
Hvala Lp.
realne in lepe cene za izvajalca.
Po kakšni logiki je stena W111 dražja od mansarde ? Neki ne klapa.
Lp, furbo
Zadeva pri meni je bila takšna:
115 m2 mansarda skupaj s stenami in z vmesno steno.
Po urso sva šla z izvajalcem s kombijem v Novo mesto ( II.klasa) skupaj je stala 289 € + 20 € bencin.
Ostalo ves material in delo vključno z bandažiranjem in kitanjem = 2650 €
Mislim, da je tvoje preveč drago !!!
Veliko uspeha pri iskanju novega izvajalca !
Pipu
dandokan, imaš 20 cm visoke špirovce? ali zakaj 20+5? Jst bi ti svetoval še dodatnih 5 cm (30 skupaj), no, odvisno od ostale hiše kako je izolirano...
Streha z zračnim kanalom,podeskano špirovci so pa 15.Svetovali so mi večinoma 20 pod profile ter 5 med profile.Strop je trnutno 2.50 do desk neizoliranega podstrešja.
Nevem kako se kaj cene vrtijo drugje vendar mam skoraj identične 3 ponudbe lokalnih knaufarjev.
Glede na to da so mi ponujali že samo za delo z mojim materjalom po 13€ m2(BREZ RAČUNA) se mi predračuni niso zdeli oderuški čeprav vse skupaj ni poceni.
Vem če bi delal sam da bi bilo veliko ceneje vendar se večinoma sam ukvarjam z obnovo celotne hiše stare 200Let(skupaj več kot 300 m2 prostorov) in bi pač prepusti mansardo profijem tako da bi lahko v tem času naredil kaj kar bolj obladam sam.Se mi pa tudi malo mudi ker spet pričakujem naraščaj in nimam več neomejenega časa Tongue
LP.
Še dve sliki:
prej:
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/hisa-foto_5130519_14549469_17625862unichr("46")jpg[/img]
zdej:
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/hisa-foto_5130519_14549469_17625861unichr("46")jpg[/img]
Furbo Napisal:Po kakšni logiki je stena W111 dražja od mansarde ? Neki ne klapa.
malce nespretno je napisal verjetno -w 111 -dodal pa je dvojna obloga iz obeh strani...
Sandokan,
daj si posebej dobi predračun za material, skoraj prepričana sem da ti bo tako kar nekaj ceneje. Če računaš samo delo po 13€ x cca 200m2 =2600€. pa če zaokrožiš na 3000€.
primer: mi smo ravno v knaufanju mansarde. Skupaj cca 220m2 površin. Profile, plošče, obešala,vijake, polivinil, lepilni trakovi itd. smo vzeli pri lokalnih prodajalcih in je bilo skupaj cca 1500€. Izolacijo dajeva 30cm, kameno volno, proizvajalca Isoroc iz Poljske. (kamena volna je pač najboljša glede požarne varnosti, zvočne zaščite, R je boljši, pa tudi vgrajevanje poteka z lahkoto in zelo natančno). Skupaj s prevozom cca 2500€. Vem, da je strošek še kitanje oz. bandažiranje. Samo knaufanje počneva z bratovo pomočjo, ki je svojčas delal pri enemu izvajalcu, je bil tudi v Avstriji pri knaufu na usposabljanju itd. skratka kvalificiran. Big Grin
Da strnem. Če želiš kameno volno se obrni na mene (ZS), pridobi predračun za ostali material (mi smo vzeli pri PCK, ugodneje kot vsi ostali od Kalc..., Mer... naprej) in vzami samo delo. Najmanj 2000€ boš prihranil (z boljšim materialom).
20cm med špirovce + 5cm med profile
kaj je z prostorom pod špirovci?
zdravo!
zanima me kje ste kupili 2 klaso v nm?
Cene so dokaj realne; mogoče je v sumi kakšnih 5% lufta.
Jaz sem dal namesto Urse, Knauf Insulation.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#13
:mrgreen:
#14
Obvezno naj ti delajo 15 cm volne MED špirovce ter 10 cm volne POD špirovce prečno položene. Če hočejo 20 cm med špirovce in 5 med profile, razmisli o "kvaliteti" monterjev...
Predračun je nemogoče oceniti samo po ceni. Koliko je kakega stropa? Kolikšne so površine? Strešna okna? koliko je kolenčnega zidu? koliko in kakšne stene...
Ja, defenetivno bi kaj prihranil če bi delal sam. Tudi mogoče bi kaj prihranil če bi sam kupil material. Mogoče. Niti približno pa ne 2000EUR. Prej 200 (če sploh). Poleg vseh stvari ki jih ta odločitev prinese zraven...
#15
:mrgreen:
1 2
