PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija ZAPLETI PRI BODOČI GRADNJI!!!!
Najprej, da razložim, v kakšni slepi ulici sma se znašla s partnerjem.
Moji starši imajo na svoji parceli postavljeno hišo, in ker je ta parcela zelo velika bi si jaz (mi2 z partnerjem) rada postavila hišo. Problem pa je v tem, da je ta parcela nakoč blia cela gradbena, saj imamo na tej lokaciji vrt s betonskimi temelji. Ko pa sma na občini šla zaprosit za gradbeno dovoljenje nama je tamkajšnji uslužbenec rekel, da so nam gradbeno parcelo leta 2002 zmanjšali za polovico in da je tisti del parcele sedaj kmetijski, ter da se po novem na kmetijskih zemljiščih ne gradi. Ko pa sem ga vprašala, kak lahko to naredijo brez našega vedenja, na naši parceli, je samo rekel, da so spremembe bile objavljene na oglasni deski (nevem kerega leta). Naj povem še to, da mi je tudi ta uslužbenec rekel, da se od leta 1999 ni odobrila nobena vloga za gradbeno dovoljenje v naši občini (občina Pesnica pri Mariboru). Kar pa seveda ne zgleda ravno tako, ker povsod vidim same nove hiše, novi dvojčke, nova naselja... ???
Poskušala sem se že sestati s tukajšnjim županom, a niti njegova tajnica neve kdaj ma gospod čas, kdaj bo sploh na razpolago svojim občanom. Sedaj pa nimam pojma kako naprej.
Malo so sicer pomešani pojmi, pa vendarle upam, da razumem vprašanje. V občinskih prostorskih planih je narisana le dopustnost gradnje, ne pa dovoljena gradnja. To pomeni, da če je bilo nekdaj tam narisano stavbno zemljišče, danes pa to ni več, ne moreš nikomur očitati, da ti je bila kratena kakšna pravica, ker le-ta sploh še ni bila pridobljena. Stavbno zemljišče so verjetno zmanjšali skozi spremembe plana, gotovo je bila tudi javna razgrnitev, na kateri bi se lahko dala pripomba (ki pa ni rečeno da bi se upoštevala Sad ), tako da mislim, da ti tudi župan tu ne bo mogel nič pomagati. Obstoječa stavba je bila pa pač legalno zgrajena, bodisi, da je bila zgrajena pred l. 1967 ali da ima GD in to neglede ne to ali so okrog pustili kaj stavbnega zemljišča. Zakonsko bi bilo čisto sprejemljivo, tudi če bi ti vsega brisali. Verjetno se zdi povsem nerazumljivo, da si v tej situaciji, vendar - žal. Če pa občina še nima sprejetega novega OPN-ja, preveri če se da še kaj storiti, vendar čakalna doba bo nekaj let, uspeh pa negotov.
ta parela ima isto številko in je bila cela stavbna... pol pa so kr potegnili neko mejo in jo polovico označili za stavbno ( to je nek del okoli hiše staršev ) drugo polovico pa kot kmetijsko. In skoz vse te probleme več nevem al se da kaj rešiti tukaj al naj opustim gradnjo pri starših,kjer imam zastonj parcelo in dam 100000€ ven za nekaj kaj v bistvu že mam.
Imam enake probleme , ampak upam da bom kaj lahko rešil.Parcela je že nekoliko let gradbena, lani pa se je delal prostorski načrt in ti gospodje v LJ tam začrtali kmetijsko zemljišče.Najprej sem pozanimal pri izdelovalcu prostorskega načrta , na občini ti lahko povedo kdo je .Pri meni še je v obdelavi, vendar moram čakati na tri mesece na odgovor.
Drugi način pa je če imate večjo kmetijo, da vam na kmetijski zbornici izpolnijo poseben obrazec, ki ga nato posreduješ občini.Potem če imaš srečo, da ti rešijo v pozitivni smeri z kmetijsko zbornico si na konju.
Povem še ti lahko, da so kolegu naredili enako, hiša stoji že 30 let in če bi hotel narediti nadomestno gradnjo ne bi dobil več dovoljenja zaradi kmetijskega žemljišča.
zazidljivost se določa z OPN. oziroma območja na katerih je moč zidati. vse kar si napisala občina lahko naredi brez tvojega vedenja, in verjetno je res bila razgrnitev na kateri je bilo to zaznačeno. ampak na žalost o tem ne obveščajo vsakega posebaj, ampak je "oglas" da bo razgrnitev objavljena v kakem časopisu,... res pa je tudi, da če je sedaj zemljišče kmetijske rabe, potem je skoraj nemogoče, da bo zazidljivo. ministrstvo za kmetijstvo teh površin ne dovoli spreminjat skoraj nikoli. o zazidljivih območjih pa odločajo ministrstva, ne občina. občina da samo predlog, odločijo pa ministrstva,... če se ne motim je 36 soglasodajalcev, zato gre to zellooo počasi. verjetno bo zate res bolje da najdeš novo barcelo, ker se verjetno bojuješ z mlini na veter- žal.
Tole se mi zdi malo čudno, da bi namreč občina sama od sebe spreminjala namembnost zemljišča v kmetijsko. Kolikor imam izkušenj z spremembami prostorskih dokumentov takega primera še nisem doživel, razen če lastnik sam želi spremeniti stavbno zemljišče v kmetijsko. Ampak očitno se tudi to dogaja. V končni fazi bi lahko občina tako zemljišče "obdavčila" kot nezazidano stavbno zemljišče z NUSZ, s tem bi na nek način prisilila lastnika takega zemljišča, da se odloči ali bo za to zemljišče plačeval davek, ali bo začel sam graditi ali pa to zemljišče nekomu, ki ima željo po gradnji, proda.
Priporočam ti, da se še enkrat dobro prepričaš, če vse kar ti je povedal ta referent drži. Občina Pesnica je namreč znana po kiksih svojih uradnikov. Nemogoče je, da po letu 1999 na občini Pesnica ne bi izdali nobenega, gradbenega dovoljenja, saj so v sami krajevni skupnosti Pesnica pri Mariboru v zadnjih petih letih zrasla cela naselja (Fartely, Belna ...), trgovski center ... :lol:
Ti pa "žal" moram povedati, da ti verjamem!
Če se le da z občino čim več komuniciraj pisno! Trajalo bo sicer dlje, a boš določene zadeve vsaj lahko dokazala.
