PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Rekonstrukcija brez GD
Imam naslednji problem:
Po dogovoru s sosedi sem se lotil obnove garaže. Garaža je bila prej v zelo slabem stanju, namesto strehe je bila samo ravna betonska plošča. Garaža je bila zgrajena v preteklosti, še preden smo vse skupaj kupili. Ker ni bila zavedena v nobenih evidencah mi je geodet napravil elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in ga vložil na Gurs, kjer so izvedli vpis stavbe. To pomeni, da za to stavbo ne obstaja nikakršno gradbeno dovoljenje. Garažo sem obnovil tako, da sem naredil streho nad betonsko ploščo in napravil nove omete. Seveda je sedaj garaža višja zaradi strehe (cca 1 meter). Nakar se je eden izmed sosedov spomnil, da to njemu ne ustreza, ker da je previsoko. Sedaj od mene zahteva, da znižam streho, v nasprotnem primeru me bo prijavil gradbeni inšpekciji. Stavba stoji skoraj ob meji, jaz pa nimam nobenega soglasja od njega v pisni obliki. Vse je bilo dogovorjeno samo ustno. Če bi delal po pravilih bi moral imeti gradbeno dovoljenje. Kako se da rešiti dano situacijo? Kaj se bo zgodilo, če pride inšpektor? Ali bom lahko naknadno pridobil gradbeno dovoljenje, ali bom moral vrniti v prejšnje stanje? Imam dilemo ali naj grem v izdelavo projekta za GD, ker tudi če bi mi inšpektor omogočil, da naknadno pridobim GD, ga ne bom uspel, ker sosed mi ne bo dal soglasja. Prosim vas za nasvete. Hvala!
Ja, prav razmišljaš, mimo soglasja soseda se žal verjetno ne bo nič dalo narediti, ker je v projektu pridobivanja GD on tudi stranka v postopku, tako zaradi bližine meje (glej prepis v občinskem odloku), kakor tudi zaradi vplivnega območja glede na Uredbo o vplivnem območju...Kot pa že sam ugotavljaš, je gradbeno dovoljenje potrebno in tudi če bi bil to enostaven ali nezahteven objekt, soseda zaradi bližine meje ne bi mogel obiti. Povabi ga na pir in se probajta v malo bolj sproščenem vzdušju zment.
bossko Napisal:Imam naslednji problem:
V kolikor tega soseda ta izboljšava dejansko ne moti ga ne ovira, lahko v kolikor bo še težil pokličeš komisijo ki ugotovi ali ta sprememba moti soseda ali ne, in če ga ne (recimo da mu ne meče sence občutno več kot prej) potem se lahko samo zaleti nekam, možno pa je da bodo zahtevali gradbeno dovoljenje če garaža slučajno presega gabarite za enostavni objekt in ni bila narejena pred famoznim 1965 letom
5522
ali tu misliš komisijo v smislu dokazovanja, če je sosed stranka v vplivnem območju?
Andros Napisal:5522
V bistvo je tako (kolega je imel primer) da v kolikor sosed trmari brez utemeljenega razloga lahko izvajaš rekonstrukcijo tudi v vplivnem območji (npr. manj kot 4m od soseda)
Stavba je bila narejena pred letom 65 zato sploh ni bila vpisana v katastru stavb, potem sem to zrihtal, in jo obnovil oz. rekonstruiral kot sem napisal. Za obnovo nimam GD, od prej pa ga tudi ni. Je pa stavba na istih temeljih, se pravi po dolžini in širini ista kot prej, le višja zaradi strehe, a s tem ne zmanjšam svetlobe sosedu, le pogled na sosednje hiše, ki so višje, mu oviram.
Kdo naj bi bila ta komisija? Kaj naj to komisijo pokličem preden oddam vlogo za GD ali potem, ko ne bo dal soglasja k projektu? Kdo plača stroške te komisije? Čeprav mi ni jasno, kako se bomo prerekali o nečem potem, ko je že zgrajeno.
še to: stavba je odmaknjena manj kot 4 m od soseda in tudi presega gabarite za enostavni objekt
5522, mi lahko kaj več poveš o komisiji o kateri govoriš?! hvala
Predlagam ti, da se res skušata pobotati, saj v kolikor boš privlekel komisijo boš samo zaostril odnose. Verjetno pa ga boš gledal še kar nekaj let oz. bil njegov sosed.
V Skrajnem primeru bi lahko streho predelal v enokapnico, z slemenom na svoji strani. V skrajnem primeru in v izogib tožbam, ipd.
vseeno bi rad vedel kaj več glede komisije. če komisija odloči, da mu nisem naredil škode, me nima za kaj tožit, ali pač?
NI komisija, je inšpekcijska služba.
Inšpektor pogleda zadevo in ugotovi, ali je skladna s predpisi ali ne.
Torej, naložil ti bo pridobitev ustreznih dokumentov, nato pa odločil, kako in kaj.
Odmik 4 metrov ne velja vedno in povsod, odvisno je od občinskih odlokov in drugih kriterijev.
Če je objekt enostaven, je lahko brez GD praviloma zgrajen do 3m višine. Drugače pa potrebuje t. i. enostavno GD.
Sedaj bom dobil projektanta, ki mi bo naredil projekt in potem bom dal vlogo za GD. Upravna enota pa bo odločila ali sploh rabim soglasje ali ne. Če ga ne bodo zahtevali bo itak OK, če pa ga bodo zahtevali ga itak ne bom dobil, ker sosed mi ga ne bo hotel dati. Potem pa bomo v tisti fazi ugotavljali ali mi ga upravičeno noče dati ali ne. Edino kar mi je žal je to, da bom moral plačati projektanta in potem se mi lahko zgodi, da ne bom dobil soglasja in bo vse padlo v vodo. Samo, ali ti lahko nekdo kar tako ne da soglasja, iz principa?
#13
Če je odmik od meje manjši od predpisanega iz prostorskega akta, potem sosed ne rabi nobenega razloga, da vam odreče soglasje.
#14
ni tako, saj je objekt obstoječ. Odmik po PUP velja za nove objekte. Se ti pa lahko obesi na to, da si ti postavil streho brez GD, pa še to bi verjetno lahko spravil skozi po enostavnem postopku.
V kolikor boš imel probleme ali pa inšpekcijski ogled pa si pripravi študijo osenčenja, na kateri bodo vrisane sence stare in nove oblike objekta v vseh štirih enakonočjih, ob najbolj človeških urah. Vsak projektant ti jo lahko izdela, če ti pa še štempl pritisne gor si pa zmagal.
#15
1. kljub temu, da je objekt obstoječ, je sprememba volumna večja od 10% (če računamo površino 30 m2, pa enokapnico z zgornjo višino 1m, je sprememba volumna 15 m3). Ergo rekonstrukcija odpade, projekt je nova gradnja
2. ni enostavni objekt, ker ima ploščo nad pritličjem + streho (mogoče ta kriterij presega tudi po površini)
3. tudi če bi bil enostaven objekt in glede na predhodno ugotovitev, da rekonstrukcija ne pride v poštev, veljajo zanj vsi prostorski akti, vključno z odmiki
4. inšpekcijsko službo niti pod razno ne bo zanimala študija osenčenosti, ker ugotavljanje vplivov ni v njihovi pristojnosti
Glede odmikov bi prišel čez edino v primerih rekonstrukcije (sprememba volumna pod 10%). Mogoče tudi nadomestna gradnja, če jo v taki obliki dovoljuje prostorski akt (po zgo-ju ne obstaja več).
1 2
