PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Pot pomoč
Nujno bi rabil pomoč. Pred letom sem kupil manjšo vinsko klet. Do kleti sicer vodi pot, ki pa poteka po privat zemljiščih. Ta pot se uporablja že zelo dolgo in gre prav tako preko moje parcele naprej do drugih kleti in hiš. Z uporabo te poti do sedaj ni bilo nobene težave, nobene pritižbe o uporabi, prav tako jo uporabljajo vsi kdor ima tam klet.
Ker smo želeli na kraju sedanje kleti zgraditi nov objekt sem konec lanskega leta na UE vložil za GD. Včeraj sem dobil iz UE pismo za dopolnitev dokumentacije za pridobitev GD. In tukaj se je zataknilo. UE od mene zahteva da jim dostavim soglasje o služnosti na poti. Glede na to da ta pot poteka preko 15 parcel sem zelo skeptičen da bi lahko v roku dveh mesecev pridobil služnost, v bistvu se mi zdi to mislija nemogoče. Poleg tega je več kot 30 lastnikov, ki so lastniki parcel pred mojo parcelo. No pa sej verjetno veste kakšne so parcele v goricah. Dostop do parcele je mogoč samo iz te poti iz te strani, saj se na koncu konča v slepo pot. Sicer se moja in vse druge parcele na spodnjem koncu stikajo z javno cesto, vendar pa je med javno cesto in parcelo nekje 3 metre višinske razlike, za kar nisem prepričan, da je s tem izpolnjen pogoj dostopa na parcelo. Sedaj bi pa prosil za kakršno koli idejo kako bi lahko uredil ta problem pri izdaji GD. Nekaj sem prebral na forumu o tem da bi lahko sodišče določilo nujno pot. Vendar pa nisem nikjer zasledil do kakšnih sodnih stroškov bi prišlo v tem primeru, prav tako ne koliko časa bi to trajalo. Pa še to kaj je boljše, pustiti da UE zavrne dokumentacijo za izdajo GD, ali si kupiti čas s prošnjo o podaljšanju roka za dopolnitev vloge, kaj je cenejše? Najlepša hvala za odgvore. Lp Jure
Identičen primer je imel en moj sorodnik. Hotel je legalizirati zidanico, pot od javne poti do njegeve parcele je potekala preko zemljišč drugih lastnikov, cca. 15 lastnikov. Kljub temu, da se ta pot uporablja že desetletja, si je od vsakega lastnika pridobil služnostno pravico vožnje. Tako da ne takoj obupat, najbolš da greš od lastnika do lastnika in vsakega pocprašaš če bo dal služnost. Če se bo zataknilo boš pa moral uporabiti pravno pomoč.
V Ljubljani sem imela kar nekaj strank, kjer je bila stvar identična. Povsod smo napisali, da se pot uporablja že več kot 20let in, da tako menimo, da je služnost priposestvovana in je bilo v redu. Če boste služnost vseeno urejali in vam bo zmanjklovalo časa, pa pred iztekom roka za dopolnitev vložite na UE prošnju za podaljšanje.
SREČA Napisal:Povsod smo napisali, da se pot uporablja že več kot 20let in, da tako menimo, da je služnost priposestvovana in je bilo v redu.
uf...če je pa to res potlej sem pa rešen vseh problemov....ker imam kar precej problemov samo da dobim vse lastnike....in kakšen postopek je v tem primeru ki ga navajaš...kaj moram narediti....samo kaj napisati in dostaviti na UE, izpolniti kake papirje....??????
Citat: Dostop do parcele je mogoč samo iz te poti iz te strani, saj se na koncu konča v slepo pot. Sicer se moja in vse druge parcele na spodnjem koncu stikajo z javno cesto, vendar pa je med javno cesto in parcelo nekje 3 metre višinske razlike, za kar nisem prepričan, da je s tem izpolnjen pogoj dostopa na parcelo.
Hm, situacija je takšna kot marsikje - pot, ki je de facto služnostna, vendar to ni vpisano in je tudi težko izvesti, če se ne naredi hrkati za vse. Najbolj eleganto bi bilo, da se pot odmeri v posebno parcelo, na kateri bi bili solastniki vsi uporabniki poti. Je pa vprašanje, če je to izvedljivo, ker to zahteva stroške, čas, pa še soglasje vseh vpletenih.
Vendar, imaš stik z javno potjo - ne glede na to, da je v naravi zadeva neuporabna, se mogoče da "na papirju" spalamuditi tako, da bi dostop z javne poti nekako izgledal, kar zadeva zidanico, pa bi potem vsaj GD lahko dobil....
Ker tukaj je tako, da so predpisi čisto izven stika z realnostjo....
Filip
Felipe Napisal:
Citat: Najbolj eleganto bi bilo, da se pot odmeri v posebno parcelo, na kateri bi bili solastniki vsi uporabniki poti.
problem je v gmajni oz na kmetijskih zemljiščih po katerih gre taka pot in se parcel manjših kot 5 ha ne sme deliti...
Citat:problem je v gmajni oz na kmetijskih zemljiščih po katerih gre taka pot in se parcel manjših kot 5 ha ne sme deliti...
Aja, prvič slišim. To sigurno ne more biti res na splošno (edino, če je tam kako specialno zaščiteno območje, mogoče), sploh če se gre za urejanje dejaskega stanja na terenu, kjer pot obstaja iz pamtiveka (in je zelo verjetno, podobno kot vinogradi) starejša od uradnega obstoja katastra samega.... Skratka, svetujem, da ponovno preveriš pri geodetu, ki ima praktične izkušnje s tistega terena (ker seveda pri podrobnostih velikokrat prihaja do razlik, kako to tolmačijo različne geodetske uprave in upravne enote, ki na koncu odločajo o takih zadevah).
Filip
Felipe Napisal:
Filip
tko je--zakon....da se kmetijska zemljišča ne drobijo al ena taka fora...jebiga tko je...
Citat:tko je--zakon....da se kmetijska zemljišča ne drobijo al ena taka fora...jebiga tko je...
ja, pa kdo ti je to rekel? Iimaš kakšen link na tovrstno določilo?
Ker v praksi se da tudi kakšen gozd razparcelirat (ali se ga je še dalo dve leti nazaj) - lastne izkušnje, tako da ne teoretiziram. Šlo je pa ravno za urejanje dostopne poti do stanovanjskih hiš. Iz služnosti, ki je bila definirana kot 4m širok pas ob robu parcele x (ki je gozd) smo naredili samostojno parcelo, katere solastniki so uporabniki poti.
filip
no ja...se posipam....so določena stvari za katere je zadeva dovoljena...vendar tudi tukaj so neke nejasnosti...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007110&stevilka=5469">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=5469</a><!-- m -->
tole je pa ta zakon - 33 člen - kot rečeno...treba je iskati luknje v zakonu...
jetka Napisal:no ja...se posipam....so določena stvari za katere je zadeva dovoljena...vendar tudi tukaj so neke nejasnosti...
No, po moje ne bi smelo biti problema. Pot je javna infrastruktura, poleg tega pa pot, po kateri se redno vozi do vinogradov, ni več dejansko gozd (ker je dandanašji verjetno nasuta) - in lahko uveljavljate spremembo kulture, domnevam.
Po moje je za rešitev tvojega problema večja praktična težava, kako pridobiti soglasje VSEH solastnikov, ki bi morali iti v postopek odmere poti. Zato raje preveri, če ti varianta z obstoječo javno potjo kaj olajša življenje. Vsaj pri papirjih, ker v praksi dvomim, da se bo kdo vtikal v to, kje imaš dostop
Filip
#13
Lepo da ste se odzvali v tako velikem številu. Trenutno se še najbolj nagibam k temu, da bi poskusil z nasvetom da bi poskusil dobiti glede na to da se pot uporablja že več kot 20 let. Vendar me tudi tukaj daje ena dilema. Nekje sem prebral da to pravico pridobim šele ko sam 20 let uporabljam tako pot. Kar pa bi se potem tukaj sesulo, saj to pot sam uporabljam šele eno leto. So pa jo prejšni lastniki več kot 20 let.
Druga stvar pridobiti vse lastnike ki so tam je mislim da nemogoče. Sicer ne bi bil problem če ne bi bilo v tem sklopu ene parcele. Gre sicer za slaba 2 metra poti v dolžini, vendar pa je na tisti parceli lastnikov več kot 20. Med njimi jih kar nekaj sedaj živi v tujini ali pa so že pokojni.
Tretja stvar predlog da bi uveljavljal drug dostop (namišljeni dostop preko javne ceste) bom vsekakor preveril pri projektantu. Vendar pa bi vsak ki bi pregledal parcelo gladko zavrnil ta dostop. Ob koncu parcele je tako rekoč odsekan teren. Zelo strmo pa tudi mislim da je več kot 4 metre razlike med parcelo in cesto. Po tej brežini bi bilo skoraj nemogoče brez resnega ukopavanja narediti tudi stopnice.
Aja pa še to ta pot ni še nikjer zarisana.
Bi bil pa vesel če bi lahko še kdo povedal ali bi bilo možno tu uveljavljati pri sodišču nujno pot, koliko stane tak postopek.
Za enkrat pa še enkrat hvala za odgovore. Lp Jure
#14
Citat:Lepo da ste se odzvali v tako velikem številu.
Ni problema. Tudi mi spotoma zvemo kaj novega..
Citat:Nekje sem prebral da to pravico pridobim šele ko sam 20 let uporabljam tako pot. Kar pa bi se potem tukaj sesulo, saj to pot sam uporabljam šele eno leto. So pa jo prejšni lastniki več kot 20 let.
Služnost je vezana na zemljišče, ne na lastnika. Če je prejšnji lastnik priposestvoval služnost, se to prenese na nove lastnike - enako seveda tudi bremena (da imajo drugi služnost na tvoji parceli, kar je pri tebi tudi primer)
Citat:Druga stvar pridobiti vse lastnike ki so tam je mislim da nemogoče. Sicer ne bi bil problem če ne bi bilo v tem sklopu ene parcele. Gre sicer za slaba 2 metra poti v dolžini, vendar pa je na tisti parceli lastnikov več kot 20. Med njimi jih kar nekaj sedaj živi v tujini ali pa so že pokojni
Res izjemno problematično. Tako da bi to bila v mojem izboru zadnja pot.
Citat:Aja pa še to ta pot ni še nikjer zarisana.
Hm, to je pa precej problematično in čudno. Ne more biti javna pot, če nima svoje parcele in če ni v občinski lasti.....
Citat:Bi bil pa vesel če bi lahko še kdo povedal ali bi bilo možno tu uveljavljati pri sodišču nujno pot, koliko stane tak postopek.
Ja, po moje bi na ta način dosegel vpis služnosti zase na vseh parcelah, ki jih to tangira. Koliko pa stane, nimam pojma. Sigurno pa (časovno in finančno) kar precej, ker je na drugi strani veliko strank. Tega se niti ni za lotit brez odvetnika.
Filip
#15
Da ne bo pomote. O tem da pot ni vrisana sem imel v mislih pot ki teče čez mojo pracelo in parcele drugih. Glede javne poti je pa vse tako kot mora biti.
Glede priposestvovanja služnosti. V tem primeru je bil ustni dogovor med samimi lastniki. Ni bilo pa to nikoli nikamor vpisano. Ne vem pa če bi to lahko štel kot ustno pogodbo oz. če bi jo lahko štel kako bi jo lahko dokazal na UE.
1 2
