PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les strop v garaži
Pozdravljeni!
Rad bi naredil strop v garaži. Kateri material predlagate za strop garaže, knauf plošče, osb plošče...
zakaj bi dali strop v garaži bi radi dodatno izolirali obstoječi
ali samo zaradi lepšeg videza,premalo podatkov za nekoga ki ni videl vašo garažo
Ja zaradi izolacije (gornji del je delno odprt) in seveda tudi videza, da ne bi bilo tako visoko (vidna opečna kritina).
cenovno mislim da je knauf z izolacijo v prednosti.
postavite konstrukcijo,izolirate potem lahko montirate po volji eno ali drugo
Kaj pa osb plošče? kako se obnesejo?
Počistil par neum(es)nih postov.
Bravo!
@olimp, sicer ne poznam vaše garaže ali vaše potrebe po prostoru, ali ste razmišljali kaj o pohodnem podstrešju. Da bi si naredili konstrukcijo, spodaj bi jo zaprli z knaufom zgoraj pa z OSB ploščami, vmes pa izolacijo.
Prostora za shranjevanje nikoli ne zmanjka, to je moje mnjenje. Res pa je, da se lahko hitro v tem prostoru začne nabirat nepotrebna krama!
Lep pozdrav,
Peter
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.glema.si">www.glema.si</a><!-- w -->
pemegl Napisal:Pozdravljeni,
Lep pozdrav,
Peter
Tudi o tem sem razmišljal. Kakšna debelina osb plošč se naj uporabi v tem primeru (pohodnem podstrešju)?
Pri pohodnem stropu rabiš narediti konstrukcijo (morali) in jo fiksirat v stene, ter rabiš dovolj višine. Imaš? Poleg tega rabiš še stopnice ali kaj podobnega...
Garaža je ogrevana? Streha je podeskana - paroprepustna folija gor?
olimp Napisal:
Lep pozdrav,
Peter
Se strinjam z prostorom nad garažo, zgoraj podkonstrukcijo in osb spodaj pa predlagam farmacel plošče saj se nanj lahko nanaša tudi kakšen zaključni sloj fasade.
olimp Napisal:
Lep pozdrav,
Peter
če daste gor 20 mm OSB, ne bo nič narobe. Samo podkonstrukcija mora biti na razmaku okoli 600 mm.
Lep pozdrav,
Peter
#13
firefly Napisal:Pri pohodnem stropu rabiš narediti konstrukcijo (morali) in jo fiksirat v stene, ter rabiš dovolj višine. Imaš? Poleg tega rabiš še stopnice ali kaj podobnega...
Višine je dovolj, garaža ni ogrevana, streha ni podeskana in ni folije gor, za stopnice bo lestev.
#14
Konstrukcijo bo potrebno narediti. Na 1m močnejše prečne, zgoraj osb plošče (25mm). Lahko se koristi kot pohodno. Če bo lepo izgledalo bo tako ostalo, če ne pa spodaj gips plošče. Mislim, da je to najcenejša varianta. Je pa približno 5x5. Bo tako dobro???
#15
Če bo na 5 m samo na m narazen je malo malo, odvisno tudi od naklona strehe, nikjer se ne omenja če so špirovci tudi tako narazen. Saj je potrebo upoštevati težo snega. Jaz bi raje dal na nekje 60 cm narazen ter kakšne profile 8x5 ali 10x5 za nosilnost osb plošč.
1 2
