Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Na sliki se vidi, kako visoko so lege in škarniki. Predstavljal sem si, da so škarniki obenem nosilo stropa oz. da se nahajajo v izolaciji, tako da z deskami na njih dobim pohodno podstrešje. Sedaj so tako visoko, da je podstrešje neuporabno oz. še manj uporabno, kot bi lahko bilo.
Ali je možno škarnike in morda tudi lege prestaviti niže brez nekih posledic?
Hvala za nasvete.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?25/MO/32LO7VB2/prerez-a-a-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/25/MO/32LO7VB2/prerez-a-a-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 120
Teme: 2
Pridružen: Jan 2010
[quote="Motion"]Na sliki se vidi, kako visoko so lege in škarniki. Predstavljal sem si, da so škarniki obenem nosilo stropa oz. da se nahajajo v izolaciji, tako da z deskami na njih dobim pohodno podstrešje. Sedaj so tako visoko, da je podstrešje neuporabno oz. še manj uporabno, kot bi lahko bilo.
Hvala za nasvete.
lege ziher ne moreš spustiti, saj ti bo streha na glavo padla.
ta nov strop boš moral obesiti na škarje pa lego, ne pa streho spuščat.
da res ne boš kaj lege žagal- je smrtno nevarno.
lahko ti pa jaz to naredim če čš.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
glede na to da imaš planirano končno višino stropa 250 in da je nad tem 100 cm prostora nad škarjami, ti predlagam da pozabiš na pohodno podstrešje... Dvigni strop mansarde še za 10 cm, ter dovolj na debelo izoliraj, in ti v špici ne bo ostalo skoraj nič prostora...
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Mislil sem takole, verjetno sem bil nejasen,
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1h/8K/3pNw1c8u/prerez-a-a-1-premikunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1h/8K/3pNw1c8u/prerez-a-a-1-premikunichr("46")jpg[/img][/url]
Zanima me, če je rušt tako še sprejemljiv....
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Motion,
možno je, a ti "NE" bi priporočal takšnega posega.
V originalu imaš škarje nad stropom in z izolacijo pod njimi "zavarovan" oz. preprečen toplotni most preko škarij. Izolacija je globoko pod njimi. Sama višina stropa se ti zelo zmanjša.
V "Popravljeni varianti" boš slabo izoliral škarje.
Vsekakor priporočam upoštevaj nasvet "firefly"-a!!! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Kaj pa toplotni most zidov, ki morajo biti pozidani do lege? Ti gledajo krepko ven iz izolacije.... A te posebej oblečem potem na podstrešju?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Motion,
na zunanji strani imaš fasado, na notranji pa zaključiš z stropno izolacijo (firefly)!!
Morda nisem dobro razumel, a se gre za zid v "špici"??
Podstrešje bo nepohodno iz hladno??
Lep pozdrav
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Som16, lepo se sliši, na notranji strani zaključi z izolacijo, a na čem potem ležijo lege? Verjetno na zidovih, ki prihajajo iz ogrevanega prostora in morajo dosegati višino lege. Tudi HEA nosilec gre od kapne lege oz. kapne AB vezi do AB vezi nad omenjeno steno. To vse so toplotni mostovi, ki bi se jim z omenjenim znižanjem rešil. Dobra varianta pa se mi zdi, kot je nekdo omenil, dvigniti stropove v mansardi, ampak 10 cm je malo, potem moram imeti 60 cm izolacije, da ovijem nosilec in steno.
Podstrešje bo hladno, skrbijo me vse stene, zunanje in notranje, ki gredo zelo visoko izven izolacije. Raje bi videl ovoj izolacije kot zadnji sloj.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Motion,
poglej, v originalu imaš lege , ocenjeno,70cm nad izolacijo!!!! Lege ležijo na zunanji steni, v notranjosti (ni Tlorisa Ostrešja) pa imaš verjetno stebre in na njih štukane!! Vse je nad izolacijo.
V popravljenem primeru boš vse prestavil precej niže. To je lahko težava pri izvedbi zadovoljive topl. izolacije lesenih delov ostrešja.
Glede same izkoriščenosti : Lahko boš kvečjemu kakšno škatlo s knjigami ali rabljenimi oblekami pospravil na podstrešje! Več kot 1,50 m ne boš (verjetno) imel stojne višine!!
Lep pozdrav
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
No pa dajte že nehat z pohodnim podstrešjem... Od tlaka v mansardi do špice strehe je 4 metre. 2,5m prostor + 30 cm izolacija pa ostane 1,2m do špice. Kaj lahko v ta prostor zbašeš? Škoda problemov ki si jih narediš z premikanjem leg in škarij. BTW, tudi če škarje premakneš v izolacijo, moraš pohodni del narediti NAD izolacijo. Enostavno ni prostora za karkoli, brez da streho dviguješ...
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Stanko,
morda si prehitro pogledal, a projektant ima napisano : 5/15 na škarjah. Se mi zdi, da je kot les. Podobno kotiranje je na špirovcih.
HEA180 je napisan kot "sestavljen trapezni nosilec"! Pa še narisan je samo do polovice .
Lep pozdrav
