Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Živjo !
V kratkem namreavam kupiti peč na drva pa me zanima če se kdo spozna na peči in mi kakšno priporoča , vsak nasvet je dobrodošel.
Pec naj bi imela moči 24kW max.
Objave: 133
Teme: 14
Pridružen: Jan 2006
Zelo hvalijo enga iz Brnika, vreček s.p., sama pa nevem, ker jo še nisem kupila. Sem pa govorila z mojstrom in mi je dal veliko informacij
04252 66 50
Kaj več ti bo pa sam povedal
Objave: 128
Teme: 10
Pridružen: Aug 2005
Mi smo lani zamenjali in imo ločeno za olje in drva. Za drva smo vzeli od Pavliča in Celja. Priporočal jo je inštalater. Je kar majhna, se pa hitro segreje in letošnjo celo zimo je delala BP (pa enkrat smo celo segreli vodo preko 100 °C. :oops: - na srečo brez hujših posledic). Na internetu ima tudi svojo stran.
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Samo toliko za intermezzo...
Vodo v kotlu lahko komot zagreješ na 100°C. Ta pri tej temperaturi še ne vre. Pogoj je le ta, da je v kotlu dovolj pritiska.
Primer:
Doma imam kotel v katerem je kotlovna voda pod pritiskom 1 bar nadtlaka. Voda pri 120°C še ne vre. Seveda nikakor tega ne delam namerno. Včasih se le zgodi, da naložim kakšno poleno preveč (ko kurim za vodo).
Drugače pa je ta pojav v fiziki dobro znan. Nižji pritisk je, hitreje dosežeš vrelišče vode. Pri pritisku 101,3 kPa voda vre pri točno 100°C. Praktično je tako definirana temperaturna skala v stopinjah celzija. Recimo na Triglavu, kjer je pritisk malo manjši bi voda vrela že pri (kaj-jaz-vem) 90°C. Na Himalaji pa pri 50°C. Obratno bi se dogajalo, če bi povečeval pritisk. Tako pri 3 barih pristika voda pri 150°C še vedno ne bi vrela.
Vse moje številke niso preračunane ampak samo karikirane za lažjo predstavo¨fizikalnega pojava!
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
A to vi o staromodnih pečeh z zapiranjem vleka in dušenjem drva. Bi pa ja šli na kako elegantno reč, ki v prehodnem obdobju omogoča nalaganje ankrat na 3 dni, vsake par dni smetišnico pepela.. , ne pa stalno letanje v klet, nizki izkoristki, kup pepela in zasmrajene pol vasi.
Sploh pa tile vaški kovači, ne vem no.
Objave: 87
Teme: 4
Pridružen: Feb 2007
Iscem nekaj za priklop na zalogovnik,...
V temu primeru deluje z kar primernim izkoristkom :wink:
L.P. Robert
