10.1.2010 ob 23:13
Pred mesecem dni smo se vselili v drugo stanovanje v večstanovanjski hiši. Na severo vzhodni strani smo uredili prostor, v katerem je vgradna omara in poteka vzdolž zunanje severne stene in se zaključi na vzhodni steni. Pred slabim tednom ugotovim, da se na steni v kotu nabira vlaga, temperatura v vgradni omari je bila vsaj 5 stopinj nižja kot v ostalem stanovanju, vse notranje stene v omari so seveda potem mrzle. Alarm - takoj v akcijo:
1. odmik vseh predmetov stran od sten
2. odmik polic za cca 1cm stran od sten tam kjer je to možno
3. vrtanje lukenj v stranico omare (3 spodaj, tri v sredini, na vrhu pa je monter na srečo pustil malo luft do stropa), ki poteka 1cm ob vzhodni steni s tem da je delno naslonjena na nosilec vgradne omare le ta pa je "prilepljen" na vzhodno steno.
4. sušilec zraka na tabletke - postavljen na tla v kotu omare
5. omara je konstantno sedaj odprta (zaradi kroženja zraka).
Zadeva je sedaj neprimerno boljša (vlaga je le na tleh).
V načrtu imam še št. 6: grelni električni kabel, ki bi ga zataknil med stranico omare in vzhodno steno. Ima že kdo kakšno izkušnjo s tem ozrioma če pozna še kdo kako pametno rešitev (zunanje izolacije nimamo in je še nekaj časa ne bo
, stene so opečnate debeline 40cm).
