Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Oct 2009
Lep pozdrav,
jaz pa sem si zamislil ogrevanje tako:
ker nimam dovolj zemlje okrog hiše bomo ogrevali na olje in sicer v spodnji etaži bo talno ogrevanje ter v zgornji radiatorji z termostati.Glavni vir ogrevanja bo nizkoteperaturni ali kondenzacijski oljni kotel.
Zraven bi stala toplotna črpalka 300l (ali je boljše samo solarni bojler) z dvema izmenjevalcema, na enem bo oljni kotel na drugem pa solarni sistem.
Pri toplotni črpalki bi izvedel tako, ker deluje le v prehodnih obdobjih in poleti in je le v pomoč solarnemu sistemu ( pozimi greje sanitarno vodo oljni kotel), da bi odjemal zunanji zrak in ga zopet hladnega vračal nazaj; je mogoče napačno razmišljanje.
Izvedbo regulacije bi izvedel z promatic D20 z vremensko regulacijo ( je zmožna regulirat vse kar je zgoraj opisano, ogrevanje in sanitarno vodo) z enim prostorskim termostato spodaj in zgoraj.
Je potrebena še kotlovska regulacija ali kakšna druga regulacija.
Kopalnica spodaj in zgoraj je opremljena z talnim ogrevanjem.Ta velika bo opremljena še z lojtro z vgrajenim el. grelcem za prehodna obdobja.
Ogrevalo se bo na Štajerskem, bi kdo od Vas naredil mogoče na drug način, mogoče kaj dodal ali odvzel.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kot že stokrat ugotovljeno... napravi talno povsod , ker ti bo kasneje žal tako kot vsem do sedaj kateri so razmišljali kot ti.
Objave: 384
Teme: 21
Pridružen: May 2008
Super si si zamislil sistem. Edino kar mi manjka je še vplinjevalni kotel na polena. Ti so tudi super. Še tega dodaj v sistem in bo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=25418]SCNR[/url]
Toni
Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Oct 2009
Saj vem, da je talno ogrevanje zelo dobra stvar, spodaj sem predvido talno ogrevanje v kombinaciji radiatorjev, ker hiša ni podkletena.
Spodaj je predvideno 10 cm izolacije in 5 estriha, nevem pa če bo talno gretje zadovoljilo izgube v tla in ogrevanje.
Kako se obnese talno ogrevanje v povezavi nizkotemperaturnega kotla in tistega kar imam namen povezat v sistem.
Talno bi bilo seveda dobra izbira za kasneje, če bi se seveda odločil za geosonda toplotno črpalko( za zemeljski kolektor nimam dovolj prostora).
Če me prepričate da bo talno ogrevanje dovolj ga bomo naredili, mogoče še potrebni podatki:
Hiša na Štajerskem, okolica Lenarta, 10cm debela fasada, hišo smo kupili, sušila se je 3 leta, ni podkletena, v mansardi sem naredil knauf in 25 cm izolacije.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
tomina: potem si blizu mene ( cca 10 km ). Mi sedaj stanujemo v novozgrajeni hiši prvo zimo; samo talno in stensko, neogrevana klet, brez strešne izolacije, brez fasade. Smo na toplem.
Objave: 32
Teme: 9
Pridružen: Oct 2009
Rad bi imel čimbolj avtomatiziran sistem in ssapo je za talno ogrevanje po celotni hiši, franciz isto, vplinjevalni kotel ne bi prišel v poštev, ker sem jaz večina dneva odsoten in včasih celo v tujini, žene pa ne bi rad obremenjeval še z nalaganjem drv.
Celoten sistem imam v pritličju, ker hiša ni podkletena, tako da bi se mogoče res odločil za talno ogrevanje po celotni hiši( privarčujem prostor, ki je namenjen postavitvi radiatorjev)
Sedaj imam spodaj in zgoraj pripravljeno eno podometno omarico z ločenimi dovodi do vsake omarice.
Vsekakor bi pa rad čimbolj avtomatiziran sistem brez dnevnih posegov, ko je sistem uravnotežen, servisi oz. popravila pa se pojavijo tako pri vsakem sistemu.
Vsekakor je v mojem primeru oljni kotel v povezavi solarnega sistema ter solarne toplotne črpalke ali solarnega bojlerja najbolj avtomatiziran sistem (potrebna dobava olja), če dodamo še dobri regulator z vremensko regulacijo, bi sistem moral avtomatizirano delovat.
V poštev bi prišla še toplotna črpalka, v mojem primeru možno le na geosondo( trenutno velik finančni zalogaj) ali pa zrak-voda (mogoče malo manj primerna v sibirskih dneh).
Na pelete rabim skladišče pelet, kar pa mi vzame isto veliko prostora, ki ga nimam na razpolago.
Z solarnim sistemom ogrevat na Štajerskem še ne gre, ker je preveliko meglenih in oblačnih dni pozimi( za sanitarno vodo je super sistem in se za njega odloča vedno več ljudi).
Tako da bi jaz ostal mogoče v tej moji smeri, naredil vse talno ogrevanje ( mislim da za nizkotemperaturni oljni kotel ni noben problem).
Mi lahko samo namignete koliko je okvirna cena talnega po kvadratu( material + delo)??
Če dam talno po celem potem bi bil Promatic d20 čist dovolj in edino kar je, rad bi imel ločeno ogrevano spodnjo in zgornjo etažo, potemtakem bi rabil 2 mešalna ogrevalna kroga ali se motim.
Hvala za odgovore.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Za vsako vejo rabiš svoj mešalni sistem. Cena talnega je odvisna od materialov in od instalaterjev; dražja je postavitev cevi na sistemske plošče, cenejša na mrežo.
Pridobi si nekaj predračunov za primerjavo. Cevi se naj ne šparajo, naj se dajo na gosto.
Glede peči pa tako: jaz kurim na uplinjevalno peč; nalagam 1x na dan, tudi ženi ne predstavlja to nikakršnega problema, ker imam v kurilnici prostor za cca 1 teden drv.
V tvojem primeru bi si dal preračunati toplotne izgube ( sem prebral, da je fasada že narejena ? ) in razmišljal v smeri TČ zrak-voda. Imaš kar nekaj primerov na forumu, pretežno so na toplem ! 8)
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Tomina v kotlovnici naredi dva mešalna kroga potem prideta v vsako etažo po ena sobna enota v kurilnici pa avtomatika ki krmili peč, solarni sistem, dva mešalna kroga in sanitarno vodo (dogrevanje) Jaz osebno v kurilnici nebi imel nič kar ma veze z toplotno črpalko niti bojlerja. Peč pa vzami kondenzacijo in maš zadevo rešeno. Če te bo kaj zanimalo moj kontakt 041/944-534 Dejan
