PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les lega
Dober dan
Zanima me če ogoče kdo ve kako se pravilno podaljša lega ali je to pod sliko 1 ali 2 pravokotno ali poševno in kakšna dolžina je dolžina izreza
Hvala Lp
Pravilno je prvo- poševno, dolžina rezi ni tako važna 40 cm ali več.
Drug način ni dober ker ti nosi le polovica .
Pa ne pozabi iz strani pribit ( klamfe) zvrha pa lahko tudi prevrtaš in zvijačiš.
Nisem tesar ampak mislim, da je tako. Pri nas imamo veliko streh.Najstarejša iz leta 1856 in najmlajša iz 2007 in sistem je še vedno isti.
Po sliki 2 je praizvedba, ko se je spojilo s samo enim lesenim klinom. Po sliki 1 je novejše, ko se zbija z žeblji. Porabi se 6 do 15 žebljev (izjemoma še več) - zabija se z obeh strani. Po sliki 1 se lahko tudi vijači z vijaki skozi (3 do 8 vijakov).
Naj še dodam: Razumem, da je problem lege - tram po vsej dolžini leži na zidu. Bolj kot višina je tu važna smer trama. Uporabi sliko 1 in 2 vijaka skozi, vendar tako, da bo ta slika v tlorisu.
Nimam časa - sem v penziji!
Pravilno je lahko prvo in drugo, če je pravilno izvedeno!
Za prvi primer ne bom razlagal, v drugem primeru pa mislim, da bi kar velika večina mojstrov naredila napako, če bi stik izvedla izven območja podpore, kar je velikokrat tudi smiselno!
Če bi bila podprta leva lega, se desna na levo obeša preko nateznega vijaka, ki je nameščen na sredini stika. Če je podprta desna lega in se leva lega preko stika nasloni nanjo, je potrebno izvesti stik s tremi nateznimi vijaki. Eden v samem stiku (ta bi bil bolj povezovalne narave), druga dva pa sta izrazito natezne narave. Vijaka preprečujeta razcepne sile v lesu, ki se pojavijo pri takšnem stiku. Vemo namreč, da ima les pravodotno na smer vlaken zelo majhno natezno trdnost. Vijaka se izvedeta tik ob zarezanem delu vsake lege. V primeru, ko je podprta leva lega, razcepnih sil ni. Vijaki morajo imeti ustrezno velike podložne ploščice (kontaktne napetosti) ...
