Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ali je potrebno sneg skudati iz strehe enokapnice 5° naklona? Pomisleke imam glede teže.
Lp Andrej
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Konstrukcija strehe se računa na predvideni 100 letni sneg. Če je vse v redu, ni potrebe po odmetavanju snega.
Lahko je konstrukcija izdelana samo po občutku, lahko je že oslabljena, ... v teh primerih je odmetavanje potrebno glede na dejansko nosilnost in težo zapadlega snega.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
napavi ogrevanje da ti stali stneg <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.devi.si">www.devi.si</a><!-- w --> in regulacija devireg 850, ki se prižiga samo takrat ko so padavine.
Drugače pa, pada dež, teža snega se bo povečala, skidaj.. obtežba je prav gotovo večja oz. obremenitev na konstrukcijo. seveda bo lahko prišlo do upogiba plošče, kar se ti bo poznalo na kakšni lasasti razpoki na stropu.
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
zmontiraj DEVI gretje strehe in bos zadovoljen.
moja mama uporablja Devi talno gretje tlakovcev. sam sem presenecen nad dobrim, zanesljivim delovanjem. vceraj naprimer, ko je zapadlo naenkrat dosti snega.: tlakovci so bili samo mokri brez snega...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Zanimiv odnos do energije! Za taljenje 1 kg snega rabimo 340 J energije. Da bi 1 kg snega vrgli 3 m visoko in s tem 8 m daleč porabimo 30 J energije - manj kot 1 / 10 od taljenja. Kljub temu raje sneg talimo, kot bi ga odmetali. Elektriko bo treba podražiti, ali pa "špricar" poceniti.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Preveč splošno postavljeno vprašanje. POdobno je kot bi rekel ali me bo v bundi v hribih zeblo. Ne poveš pa kakšna bunda, v kakšnih hribih, poleti, pozimi.....
Skratka:
POdatke katere "zahtevamo" za odgovor:
Višina snega
Južni ali suh sneg
prerezi in razponi nosilnih elementov konstrukcije
Kvadratura strehe
Na kratko to lahko rešiš s kakšno sliko.
Sicer pa se les ne podre kar tako. Če je pravilno narejen se bo najprej konkretno upognil, kar boš videl s prostim očesom. Ko se bo enkrat upognil, takrat je pa dobro da te začne skrbeti.
Če je enokapnica narejena po "normativu" potem dvomim da imaš toliko snega da bi se podrla.
Računska obtežba za sneg je mislim da okoli 300 kg/m2 (odvisno od pokrajine, lahko pa da sem se tudi zmotil, je že kar nekaj let od kar sem "slišal" ta podatek.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
Žerjavar: ko bos tudi ti na berglah, bi te rad videl z lopato kidati sneg.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
kontakt zelo pohvalno! Imaš pa res dober odnos do mame, da ji ne moreš odkidati snega. Naj kar plača elektriko, saj ima visoko penzijo. V takem primeru jaz računam, da bom sosedu natočil špricar ali pa kuhanega. Ne pozabi, dobrega soseda si moraš zaslužiti.
Včasih je predpis za večino Slovenije določal možnost 125 kg/m2 snega. Danes, kot sem slišal, je nekaj več.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Som16 kaj praviš, je pametno da streho očistim? Glede na to da si iz teh koncev. Je pa cca 120m2 strehe. Pa mam občutek da prehaja od juga. Snega je pa cca 30 cm.
Lp Andrej
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Spomnim se fotra in soseda, ko sta ga enkrat rezala s štrikom (Bloke, slamnata streha, naklon čez 50 stopinj). Ko je padal dol, je kopica segla do kapa (cca 3m). Ampak to so bile stare bajte, cimpr bolj na hojladri predvsem pa brez kakih vijakov, žebljev, sidranja, vencev itd. Pa snega je bilo krepko čez meter.
Da bi pa danes kidal streho, pri vseh teh predimenzioniranih merah in super duper tehnologiji, si pa ne predstavljam. Škoda, ker nimaš betonske, bi kar rolbo potegnil gor.
V glavnem, jaz jo nebi in tudi svoje ne mislim. Pa je gor vsaj dvojna teža snega glede na tvojo.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Razen če je bil pri izvedbi bolj "pameten" od projektanta oziroma izvajalca.
Še ko sem delal nadstreške, bi ga nek naročnik (zaradi stroškov lesa) naredil najraje iz letev 5x8 cm ki so mu ostale od salonitk. Pa je bil nadstrešek 5x8m dvokapnica na 6 stebrih (3 avti) Na koncu sem ga s težavo prepričal za 10x10 in 10x14 oziroma za 2 cm več. Pa že takrat z lesnimi zvezami lahko pošteno oslabiš konstrukcijo.
Na linku zgoraj pa dobiš obtežbo lahko od 0-30 kN/m2
So pa ravninski deli težko večji od 3 kn/m2
glede na sosednji zemljevid predvidevam da je to približno od 100-150 cm najvišja debelina snežne odeje.
Se pravi če imaš grajeno po "jusu" ti do metra še precej manjka, do metra pa pol pa še več.
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Ma to moraš nekak rešit če nisi prepričan da bo zdržala streha, ker menda ne misliš
vsako leto ob večjem metežu skakat po spolzki železni strehi pa se špilat z usodo.
Bi pa lahko v tem času ko čakaš na odgovore, enostavno vrgel par pesti soli na sneg
pa je.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdrav
Če imaš narejeno po načrtih se ti ni treba bati. Glede na tvoj moto koliko se naučiš pri gradnji v lastni režiji. Pa če si kaj improviziral spreminjal, se boš pa hitro naučil zakaj v alpskem sveti ni enokapnic. V tem primeru pa pazljivo pri kidanju pa ne preveč upogniti pločevine ko boš tacal gor pa zavaruj se z vrvjo v primeru zdrsa. Imam pa itak svoje mnenje o arhitektih in njihovih norih idejah. Pa brez zamere
lep pozdrav
