PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam?
Zanima me, kako je mogoče, da je peč na olje, ki je bila ravnokar servisirana pokurila
260 l v treh tednih. To po vsej logiki ni mogoče, saj so bili odprti le trije radiatorji. Termostat pa je bil nastavljen na max. temperaturo 21 stopinj in samo od 14, pa do 22 ure, drugače pa na 15 stopinj. Med vikendi pa samo na 15 stopinj čez cel dan.
To mi vsekakor ni jasno...
Prosil bi za nasvete in kako odpraviti morebitne napake, da bo poraba znosnejša.
Vsem najlepša hvala za odgovore.
a to točno veš, da je šlo tolk olja? so ti mogoče menjali šobo, prestavili nastavitev temperature kotla?
če lahko točno določaš količino olja, se mi zdi to malo veliko, sej tak mraz pa spet ni bil. na tvojem mestu bi reklamiral servis gorilca.
Hvala za odgovor...
Ja, točno vem, da je šlo toliko olja, ker sva ga samo toliko kupila, ker peč prej ni delala, da ne bi brezpotrebe naročevala cele cisterne.
Zdaj pa olja ni več...
Šobe niso menjali.
Temperatura kotla je nastavljena na 60 stopinj.
Ali je možno, da je posledica tega, da je v sobi, ki je razmeroma velika, srednje-velik radiator. Za moje pojme je nekoliko premajhen. V tej isti sobi je namreč tudi termostat.
Aja, pa še sanitarne vode ne ogreva peč, ampak jo ogrevamo na elektriko.
Dovedena energija = odvedena energija.
Dovedena energija = kurilno olje, ki je zgorelo v peči (nisi ga polival, odlival, ni samo iztekalo po tleh...)
Iz peči je znatna količina toplotne energije šla skozi dimnik, nekaj jo je po nepotrebnem ogrevalo kurilnico.
Ostalo je koristna energija, ki se je sprostila v prostorih in jih ogrevala.
Tudi ta energija gre v okolje skozi zidove, okna, strop, tla,... O teh stvareh nisi nič napisal.
Koliko olja pa si pokuril prešnjo zimo?
Nimam časa - sem v penziji!
Možno je, da so ti dobavili manj olja kot si ga dejansko plačal? Si preveril?
Sicer se mi pa zdi, da imaš nastavljeno kar veliko T razliko med dnevnim in nočnim režimom. Sicer ne vem kakšno izolacijo imaš, vendar na ta način hiša zelo težko akumulira toploto, saj se ponoči zelo ohladi, podnevi pa mora peč zadevo nadoknaditi in se posledično vklaplja več kot bi bilo sicer potrebno.
8h na dan x 15 dni =120h.
Običajno je poraba ( vsaj pri meni ) nekje 2 do 3 litre olja na uro delovanja gorilca.
Če dodava še vikende 3 x 24 h = 72, potem si ogreval skupaj 192h.
Če je gorilec deloval 1/3 ur, pomeni da je gorelo 64h.
poraba 3l/h x 64 ur delovanja pomeni 192 litrov. Če pa ti gorilec pokuri malo več, si pa približno na tvoji porabi.
Hvala vam za odgovore...
Žerjavar: prejšnjo zimo smo pokurili pribl. 800 l, hiša pa je izolirana nekje srednje, sigurno ne po današnjih standardih, vendar tako slabo pa spet ne
ac/dc: morda bi moral res nekoliko zvišati min. temperaturo, mogoče na 18 stopinj?
papez46: po teh približnih izračunih bi morda bilo mogoče, vendar se mi zdi še vedno veliko, saj je bila temperatura za vikende nastavljena samo na 15 stopinj čez cel dan, med tednom od PO-ČE, pa na 21 stopinj med 14 in 22 uro, drugače pa na 15 st.
Se pravi, da ni mogoče, da bi delovala tako veliko ur.
GRADiM: tvojega odgovora pa ne razumem
Mogoče bi bilo res dobro dvigniti min. temperaturo na, ne vem 18 stopinj...
Verjetno pa bi moral v sobo s termostatom namestiti večji radiator, ki bi sobo hitreje in učinkovitejše segrel. S tem pa bi bila tudi poraba manjša.
V radiatorjih/ceveh pa se je slišal nek čuden zvok, kot da bi tekla voda pod velikim pritiskom-neko šumenje. Z radiatorjev sem spustil zrak, pa ni bilo nič bolje.
A ima tudi to kakšno vezo s samo porabo???
Imate pri hiši mladostnika, ki vozi starega dizla :wink: ?
A ima tudi to kakšno vezo s samo porabo???[/quote]
Pri šumenju gre verjetno gre za posledico (za tvoj sistem) premočne črpalke.
Če še ni, jo nastavi na minimum (1).
Boštjan
Mir in dobro
ne, nimamo nobenga, ki bi vn s cisterne potegnu, pa v starga golfa natočil :lol:
bostjanj: hvala za odgovor
A je zarad tega tud kaj večja poraba, verjetno to nima veze...
Aja, kje pa se to nastavi? Upam, da mi bo ratal, bom zvečer probal, ko pridem domov
profi-porfido Napisal:bostjanj: hvala za odgovor
Na ohišju črpalke imaš verjetno stikalo z dvema ali tremi stopnjami- če še ni, nastavi na "1", pa boš, če že ne odpravil, pa vsaj zmanjšal šum (glede problema porabe pa seveda nima veze).
Boštjan
Mir in dobro
#13
Serviser ti je izpisal kotrolni listič ob servisu in ga prilepil na gorilec. Preberi vse vrednosti in nam jih sporoči. ( Podobno kot dimnikar)
#14
OK, hvala vsem...
Sva tudi midva razmišljala o elek. radiatorjih, ker pač ne bova ogrevala cele hiše,
ampak le 2-3 sobe. Se bo verjetno dosti bolj izplačalo kurit elektriko, kot pa olje...
Kje in kakšne elek. radiatorje pa priporočate? Kje so najbolj ugodni, učinkoviti in varčni? Morda pozna kdo kar direktno kakšen model. Največja soba ima pribl. 15 m2, najmanjša pa je manjša kopalnica. Potreboval bi radiator predvsem za večjo sobo, po možnosti premičen in ne fiksen za na steno. Mora pa biti seveda čimbolj tih, da ne bo motil spanca...
#15
Tako za primerjavo, ker je napisano da je lani bilo pokurjeno cca 800 litrov za celo sezono: to je enako kot pri meni.
To sezono sem začel ogrevat še kakšna 2 tedna prej (v polovici oktobra), pa še pritličje ki je v delu se zdaj občasno ogreva (oz. vsaj vzdržuje na min 15°C), pa sem do danes pokuril cca 430 litrov. Pa peč še dogreva TSV, kolikor ne ogrejejo kolektorji (lanjsko in to zimo se sonce izogiba našim krajem...).
260 v 21 dneh je povprečno 12.4 na dan, kar je še malce več kot sem jaz lani ob vsakodnevnem spremljanju zabeležil v dneh najhujšega mraza....
Skratka, huda poraba glede na navedeno...
1 2
