Objave: 48
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Pozdravljeni!
Prosim za komentarje moje kuhinje. Nimam se nobenih inštalacij zato je možno, da spremenim vse. Barve so samo približek, tistemu kaj sem si zamislila. Okno je med elementi na parametru 90, visoko 50. Na koncu pa so balkonska vrata, vmes pa vrata v shrambo.
Vesela bom vsakega mnenja, komentarja.
Lep pozdrav!!
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Ne zgleda dobro, da sta mikrovalovka in pečica na različni višini. Bolje bi bilo, da sta zgornja (ali spodnja) robova teh v liniji.
Sicer pa OK.
Lp, Tku
Objave: 48
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Mikrovalovka in pečica sta mišljeni da ju poravnam v vzornji liniji. Nisem mogla narisati.
Mere so: dolžina stene kjer so visoke omare 277, širina prostora 269, kjer so vrata v shrambo 70 (75, vrata 70, 124), dolžina stene z oknom 290.
Elementi 60 korito, 60 pomivalni stroj, 90 kuhalna plošča, 60 kotni element dolgi 125.
Zgornji elementi. dva po 60 in nato napa širine 60.
Visoke omare 60, 60 hladilnik, 60 pečica, 60 mikrovalovka. Obzidane bodo z knaufom, da izgledajo kot vgradne.
Upam, da nisem zakomplicirala.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz osebno bi kuhališče dal na 'L' podaljšek, da ko kuhaš imaš stik z ostalimi (in ne s steno). Problem bo tudi lijak, ki je čisto ob steni. Ugibam, da imaš 60+60 - to bo treb arazbiti na 30+60+30 ali kako drugače...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
si me prehitel, v nizu bi jaz dala 30 predalnik, 60 korito, 60 ps, za kuhališče na otoku je premalo prostora. Po mojem mišljenju ga je tudi premalo za 4 visoke omare, naredi raje nekaj v tem smislu -
Alea iacta est
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
glede na izkušnje z kuhinjami, ki sem jih naredil bi predlagal naslednjo razporeditev pri oknu.
- 20(izvlečna omarica za čistilna sredstva)
- 60(korito)
- 60(PS)
- 60(predalnik)
- 90(otok).
Pod kuhališčem lahko vgradiš velike predale za posodo, mrtev kot pa se lahko izkoristi z strani dnevne sobe, oz jedilnice v katerega pa lahko pospraviš vse drobne stvari, ki so potrebne za postrežbo.
S tako razporedtivijo lahko štedilnik postaviš tudi na otok, med koritom in štedilnikom pa dobiš dokaj spodobno pripravljalno površino, ki je pri kuhi še kako pomembna.
Objave: 48
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
hvala za nove ideje!!
phlox tudi sama sem že razmišljala da bi dala vmes en 15 ali 20 izvlečni element mislila sem ga postaviti med 60 koritom in 60 pomivalcem, da bi lahko lažje zlagala posodo v pomivalec iz strani korita.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Men je postavitev všeč ... kuhališča na polotoček nebi dajala, ker je premajhen in bi kuhališče prišlo preveč na rob, pa glede na to da je tam prehod v kuhinjo, bi potem nonstop gledala kdo bo pisker dol prevrnil ... tam kjer si narisala kuhališče, je men čisto všeč. Bi pa na polotok mogoče en šankec montirala pa barske stolčke spodaj, če ti prostor v jedilnem delu to dopušča. Bi pa celo tisto steno (od roba pol-otoka pa do stene kjer je lijak, od pulta pa do stropa ali vsaj zgornjega roba visečih omaric) oblekla v barvano steklo ali ploščice večjega formata. Tut pečico in mikrovalovko bi dala eno vrh druge in ne eno poleg druge. Pa če bi šlo, bi korito pomaknila malo stran od stene.
Več glav, več ve ...
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Pa še to, ko vidim, da imaš kavni avtomat narisan na pultu, ti iz praktičnega vidika svetujem, da korito tolko v desno premakneš (vsaj 30 cm) in montiraš tam kako vtičnico, da bo lahko med steno in koritom kavni avtomat ... sem imela na začetku kavni avtomat tam kjer imaš ti narisano, pa sem potem tisto ročko nosila čez štedilnik in delavno površino v lijak splakovat in je bilo non-stop vse pokapano ... res čisto nič praktično. :wink:
Objave: 48
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Anja hvala za predloge. Korito bom odmaknila od stene. V začetku sva mislila dati šank pa je vseeno premalo prostora, ker pridejo vrata, ki se odpirajo proti kuhinji in ni dovolj prostora za sedeti. Kuhališče bom pustila na istem mestu, ker se mi zdi, kot si sama opisala, da ni prostora zanj na polotoku.
Lep dan
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Jan 2010
Začel bi pri odpiranju vrat v prostor nato pa bi si zamislil kakšna bo kuhinja.Odpiranje vrat v prostor je naravnost smešna - izkušnja 25-ih letih dela.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
za konkretne predloge je vedno smiselno še dodat tloris prostora z vrisanimi priključki, parapeti oken ipd. on oko lahlo marsikaj štima, tloris pa ne laže..
