Objave: 302
Teme: 49
Pridružen: Dec 2008
Zanima v kateri prostor dat termostat ogrevanja če imaš v dnevnem prostoru še kamin??
Zaenkrat ga imam v dnevni sobi in je vse ok ampak v prihodnosti imam namen dat not še kamin potem se mi pa regulacija podre.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
o tem je bilo tu gor že kar nekaj debate...midva sva ga iz osrednjega prostora, kjer bo kamin, prestavila v sosednjo sobo, kjer bo kabinet.
Alea iacta est
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
V večini je to dnevni prostor v drugih primerih hodnik (seveda ogrevan), najbližji sosednji prostor? Zakaj enostavna prestavitev.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Normalno ogrevan prostor, ki nima občaso drugih virov dovoda toplote, kot so: štedilnik, kamin, veliko osončeno okno, večja skupina ljudi, ...
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Odgovor na vprašanje. Zunaj pod nadstreškom na robu hiše.
Morda se sliši čudno ampak tako je. Vremenska regulacija in jo ne dam za nič na svetu.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
mucek4 Napisal:Odgovor na vprašanje. Zunaj pod nadstreškom na robu hiše.
No, to pod nadstreškom ni termostat, to je samo tipalo zunanje temperature. Če imaš vremensko vodeno regulacijo, imaš lahko notranji korektor, lahko si pa tudi brez njega in imaš termostatske ventile na radiatorjih.
Pravi moški ne jedo medu, ampak žvečijo čebele.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Poanta je ta, da univerzalnega odgovora ni. Vsaka hiša ali stanovanje je poglavje zase.
Jaz sem npr znan po tem, da zadeve delam po svoje, dostikrat na prvi pogled skregano z logiko. In tako sem montiral termostat točno zraven kamin. Razlog je ta, da imam dnevni prostor, jedilnico in kuhinjo povezan, ostane samo še kopalnica in utility. V slednjem ogrevanje ne predstavlja problema, v kopalnici je talno. Torej če zakurim kamin je zame najbolje da termostat to čimprej zazna, da prostora ne pregrevam. Lahko bi reševal stermostatskimi glavami, a bi jih rabil več, tako pa bo samo ena in ta ravno v utility sobi, ki bo ves čas nastavljena na nižjo temperaturo.
Če se obnese moja kontra ideja pa povem predvidoma naslednjo zimo, ko se vselim.
LP,
Samojed
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Sobni korektor že zato pride prav, ker na njem lahko tudi ročno izklopiš/vklopiš ogrevanje ali pa ga samo ustrezno pojačas ali zmanjšaš. Temperaturo pa drži na 0,1° točno. V tastovem stanovanju smo namestili termostatske ventile, ker ima krušno peč, krivulja je nekoliko višja, deluje tudi fenomenalno, ker ne rabi ročne regulacije. Če pa nimaš ne enega ne drugega pa včasih malo trošiš polena.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ne vem, kaj komplicirate. regulator ali pač kakorkoli že poimenujete zadevo daš v tisti prostor, kjer si največ čez dan. to je verjetno dnevna (verjetno skupaj s kuhinjo, glede na trende). no, lahko si človek omislo ločeno regulacijo za vsak prostora posebej, če recimo hoče enako (ali različno oz natsavljeno za vsak prostor posebej) temperaturo po celi hiši.
če prav vem, ne sme biti na zunanji steni, saj je ta malce bolj hladna, pa najbrć tudi na tisti ne, kjer je kamin ipd (ali pa vsaj bolj stran), kjer spet malo pokvariš meritve. sicer se pa da skompenzirat, da nastaviš glede dodatnega merilca temperature,. ki ga recimo postaviš na sredo prostora. tako ima jst v stanovanju, saj zradai postavitve na zunanjo steno, zadevo odstopa vsaj za stopinjo, v mrzlih temparaturah še kakšno stopinj dodatno. (kar je spet problem, ker ni "zvezno).
Objave: 247
Teme: 5
Pridružen: Oct 2009
V našem objektu (ena etaža) imamo dva termostata, vsak za svojo črpalko - linijo. Enega v dnevnem prostoru, kjer ni preblizu izvoru toplote " v zavetju" - ta regulira "južne prostore", se pravi v glavnem dnevno-frekventne prostore, ki so večinoma na direktni svetlobi. Drugega pa imamo v prostoru, ki služi kot kabinet in je hkrati tudi najhladnejši prostor v objektu ter obrnjen stran od direktne svetlobe proti severu. S tem reguliramo hladnejše prostore (severno-zahodni), ki so v času dnevne sončne svetlobe tudi do 2 stopinji hladnejši. Nameščeno pa imamo tudi termo glave na določenih prostorih in pa še nekaj dodatne regulacije.
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
v dnevni sobi imam kamin
edini termostat imam v kopalnici.
ponavadi imam v kopalnici 1st več kot v ostalih prostorih
TČ zemlja, talno in stensko
