Objave: 60
Teme: 11
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni morda malo cudno vprasanje zanima me temperatura izpihanega zraka iz klima naprav ker sedaj imam beha radiatorje in te delujejo na "prisilni"zrak in nisem ravno zadovoljen z temperaturo v stanovanju in porabo elektricne energije kolikor je bilo hvaljenja glede varcnosti teh.Sedaj pa razmisljam o drugem viru ogrevanja ker se mi zdi 130 € za 45m3 veliko stanovanje, pa se te niso delali cca.15 dni temperatura v prostorih pa je bila 21 C drugo pa smo se ogrevali z drvmi ker jih je ostalo se od lanske zime vendar moram dati pec to zimo ven.Razmisljam o ogrevanju na klimo pa se bojim da se ne bom zopet """"opekel""" saj sem ze za te radiatorje dal 750 €.
HVALA
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ako boš dal pravo klimo, se ti ni potrebno bati, da ne bi bilo v redu.
Ena FD Mitsubishi ali Daiseikai Toshiba ali pa kak Daikin te ne bodo razočarale.
Za ogrevanje pa tudi za hlajenje je pa najprimernejša MFZ od Mitsubishija ali pa podobna od drugih proizvajalcev, ker zajema zrak spodaj, ga ogreje in vpihava pod noge in ob steni navzgor.
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Je tako! Jaz se že tretjo zimo ogrevam na inverter klimo... V stanovanju (52 kv) je lepo toplo sploh letošnjo zimo, elektrike ne gre veliko... (December bo vseskupaj cca 80 € skupaj z bojlerjem, pomivalnim pralnim sušilnim strojem, steklokeramiko tv.comp... aja pa še razvlaževalec mi kar dobro lavfa...) lahko ocenim na nekih 40€ elektrike za klimo... Imam sicer stensko stropno notranjo enoto, kar za ogrevanje ni najbolj primerno, se je pa k sreči tako obrnilo, da me tudi malo večji prepih ne moti , saj se v nasprotni steni razbije in ne moti pri bivanju... Boš pa dal zanjo od 1000€ dalje z montažo, kar je manj verjetno ni vredno svojga dnarja... Pa panasonika ne kupuj...crkuje... sicer pa je bilo ogromno napisanega in narisanega , malo pobrskaj po iskalniku pa bo...
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
Objave: 60
Teme: 11
Pridružen: Mar 2009
Ali piha dokaj vroc zrak ven ali bolj mlacen npr.pri zunanji temperaturi pod minus
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kot ti je že Telmos povedal... vroč zrak bo pihal iz primerne klime za gretje v globokem minusu, iz tiste ki jo kupiš v bauhausu ali merkurju
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Mlačen zrak piha ko je enkrat stanovanje dovolj segreto...inverter ne ugaša temveč zmanjša vrtljaje kompresorja in posledično temperaturo vpiha zraka... sicer pa je bila lani najnižja temperatura pri zunanji enoti -14 st. pa je še vedno dovolj toplo pihalo... (letos mi je pri -10 uspelo brez kakih umetnosti segret na 26 stopinj... sem se pač malo igral...)
Yoldi
