PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samogradnja kolektorja
Imam dva kolektorja po 2m2 in bi rad povečal površino za približno 0,5 m2, kolikor mi še omogoča sosedov oreh, da izkoristim sonce kolikor ga nam le pade na balkon.
Sam sistem delovanja kolektorejv mi je jasen, ampak ne vem na kaj morem pazit, da ne bom prevečkrat popravljal in predeloval.
V naprej hvala za vse napotke, komentarje in nasvete.
Poslikaj ali nariši, kaj imaš, situacijo na balkonu, pa ti bom pomagal napraviti pravega
Predelovat za 0,5 m2 je nesmiselno, preveč problemov za premalo dobitka..
Če bi bila situacija, da se še enga doda, bi še razumel, zdaj ne..
Bodo še drugi povedati, razen, če ti je dolgčas v življenju pa se hočeš malo utrujat...
ali pa, če nimaš ženske pri hiši, da ti ni dolgčas Big Grin
audio Napisal:Predelovat za 0,5 m2 je nesmiselno, preveč problemov za premalo dobitka..
Ostani na nivoju!
Ženska je, otroci tudi, tudi oreh obstaja, vendar če sem se tukaj od vas kaj naučil je to, da ni kaj ne gre, pa če tudi ni vedno rentabilno.
Glejte nisem rekel, da ne gre, povečevat kolektor za 0,5 m2 , to pa vsak razume takoj čez palec, da nima smisla. Samo primer, če boste hoteli podaljšat naprimer kolektor za pol metra če je širok 1 meter boste morali najprej odstraniti steklo in po končani povečavi dati novo steklo, ki bo za pol metra daljše, ker je steklo kaljeno boste seveda morali naročiti novo, obstoječe pa ne bo uporabno, ker ga ne boste s silikonom lepili skupaj. Cena tega stekla in še stekla za drug kolektor in potem še vse povečave okvirja in aktivnega dela kolektorja bo stalo, več, kot, če kupite trejega novega ali ga naredite v celoti sami :wink:
Potem sledeče, če želite to kvalitetno izvesti bo potrebno kolektorja odstraniti in spet potem ponovno montirati..... , res sem Vam prej dal dobronameren nasvet tako malo za šalo malo zares, da je to nesmiselno počet... Potem res raje kupite še en nov kolektor in ga samo dodajte in boste vsaj vedeli kaj imaste, če že želite imeti večjo površino. Ne morem pa drugače razumeti zakaj želite to povečavo za 0,5m2 kot drugače, da Vam je to trenutni fetiš, ker, če boste računali vložek v investicijo in kaj s tem pridobite je to vsekakor nesmiselno.
Meni se to zdi tako, kod, da bi si želel nekdo v garaži narediti iz fičota mercedes, seveda bi ga to stalo 10x več, kot , da bi kupili nov mercedes, tisto ,kar bi pa nastalo v samogradnji pa bi verjetno bilo bliže ruskemu futurizmu, kot pa želenemu izdelku.
Upam, da ste razumeli, kaj sem Vam hotel povedati in to je zelo dobronamerno.
Predlagam Vam, da raje za denar in čas, ki bi ga vložili v to razširjanje, vložite v svojo ženo, tako, da jo peljete na kopanje v toplice v toplo vodo.
V hišo boste tako pripeljali več topline, kot s tistimi povečavami kolektorjev.. Smile
To je spet malo za šalo, malo za res, seveda, kaj boste naredili je vaša odločitev.
Dobro bi bilo, da bi pripeli še kakšno sliko, da lahko bolje presodimo.
Forum pa vzamite kot prostor za izmenjavo mnenj in nič osebnega, moje mnenje je samo eno, tako, da se odločajte po drugih , ki vam dodo pač bliže.
Pa res brez zamere, to sem samo napisal zato ,ker poznam nekaj kolegov, ki se v življenju ukvarjajo z malenkostmi,strateške stvari,ki so veliko pomembnejše pa zanemarjajo in zato se vrtijo v grogu na mest in lovojo svoj rep.
Mogoče mi boste še kdaj hvaležni za to mnenje.
Še enkrat brez zamere.
Ni zamere audio, brez panike . . .
Danes popoldne poslikam kolektorje in prilepim slike, da bo zadeva bolj jasna.
Pa bomo še upam, da kako pametno rekli.
lp, Riki
Tako, poslikano !
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rikiunichr("46")si/upload/kolektor1unichr("46")jpg[/img]
Kjer je rdeča črta ima pripravljeno, da bi lahko montiral cevi v dimenzijah 4 m x 20 cm.
Zdaj ima le puščene profile od konstrukcije, po kateri teče voda za dovod v kolektor.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rikiunichr("46")si/upload/kolektor2unichr("46")jpg[/img]
To bi moral s spodnje strani zapreti, speljati cevi, iz potem na vrh kaljeno steklo, ki pa tudi ni problem.
Lahko narediš, kot si si zamislil. V tem primeru glede na to, da imaš kolektorje od tehnomonta iz Pule ti predlagam, da povratek spelješ spodaj prek teh cevi vsporedno, jih povežeš na spodnji priklop na desnem kolektorju, sredinske priključke kolektorjev zgoraj povežeš med seboj, spodaj ni potrebno, škodi pa ne, dovod pa bo potem na levem zgoraj kot sedaj. Pametno pa bi bilo še zamenjati avtomatiko z tisto, ki uravnava pretok. Potem pa vse priključke fino izoliraj, pa bo zadeva lepo delovala tudi pozimi. Tlačnih izgub ne boš imel, ker so ti kolektorji zelo dobro narejeni, trajali ti bodo vsaj 40 let, le steklo se včasih izplača tudi znotraj očistiti, pa barvo lahko naneseš čez nekaj let na novo. Pri sosedu delujejo takile že 31 leto.
Temeljna stvar pri kolektorjih je izolacija cevi, ki pri videnem ni ustrezna. Če hočeš ob mrzlem vremenu in soncu kaj pridobiti, je potrebno to dosledno rešiti. Vse skupaj malo stane, doprinese pa zelo veliko.
telmos Napisal:Lahko narediš, kot si si zamislil. V tem primeru glede na to, da imaš kolektorje od tehnomonta iz Pule ti predlagam, da povratek spelješ spodaj prek teh cevi vsporedno, jih povežeš na spodnji priklop na desnem kolektorju, sredinske priključke kolektorjev zgoraj povežeš med seboj, spodaj ni potrebno, škodi pa ne, dovod pa bo potem na levem zgoraj kot sedaj. Pametno pa bi bilo še zamenjati avtomatiko z tisto, ki uravnava pretok. Potem pa vse priključke fino izoliraj, pa bo zadeva lepo delovala tudi pozimi. Tlačnih izgub ne boš imel, ker so ti kolektorji zelo dobro narejeni, trajali ti bodo vsaj 40 let, le steklo se včasih izplača tudi znotraj očistiti, pa barvo lahko naneseš čez nekaj let na novo. Pri sosedu delujejo takile že 31 leto.
To vezavo sem prebral že 10 krat, jo prespal in je zdaj še vedno ne razumem.
Zakaj bi kolektorje poveoval le zgoraj, če voda teče iz desne stani spodajin zgoraj, proti levem kolektorju zgoraj. Če ne povežm kolektorja obvezno spodaj bodo mi kolektorji delali na slabih 50%
Kolektorji so drugače IMF ovi ozirpoma iz Jugoslavije še KOLEKTOR MARIBOR. Tako vsaj piše na njih.
Te notranje dele so delali v tehnomontu, potem pa jih je lahko sestavila tudi mariborska tovarna :wink: Ker je prehod medija iz desne proti levi prek zbirne cevi in vseh horizontalnih vmesnih cevi, je prav vseeno, ali ga vežeš spodaj, zgoraj ali kar zgornje. Če boš napravil tako, kot je bilo napisano, se ti bo temperatura lepo dvignila in boš dosegel velik dt med vhodom in izhodom iz kolektorjev. Iz bojlerja pa ti bo vedno najprej hladna voda prešla prek teh dodanih cevi spodaj, se tako ogrela kolikor pač bo trenutno možno, potem pa ob prehodu prek desnega pridobi njegov doprinos in se dodatno pregreje v levem. Z regulacijo pretoka tako pridobiš največ, saj ni vseeno imeti npr 300l vode na 30°C ali 150l na 45°C ostalo pa na 15-20°C. Glede na izgube in podobne razlage pa bolje, da pozabiš in pravilno izoliraš cevi. Bo vse veliko bolje, kot je bilo tudi brez, da dodajaš te cevi :wink:
OK, sestava kolektoraj po tvojem opisu drži.
Ostalo pa mi je tudi logično.
Drži tudi da sem cevi dovoda v kolektro bolj slabo izoliral, ker sem to lani sestavil le za poizkus.
Potem pa je sistem tako deloval, da ga več nisem spreminjal sredi poletja.
Zdaj ko pa je čas, pa bom pač izbolšal, česar se nisem več lani lotil.
Raloži mi še samo natančnete to regulacijo pretoka vode.
lp,R
#13
Kupiš regulator za 170 eurov skupaj s senzorji (nehs ali SKSC2 Sonnenkraft), pa vse dela. Tudi zmrznilo ti ne bo, pa kalorimetrija, pa še in še shem. Glavno pa je, da ti prišpara na elektriki in omogoča optimalno delovanje glede na temperaturno razliko.
#14
Pozdrav
Vidim, da se ubadate z vezavami kolektorjev. prihodnje leto bom na konstrokcijo pred hišo dal 8 kolektorjev (stari IMP) sem jih lep očistil. Razmišljam pa o vezavi sam sem jih mislil vezati 2x po 4 v skupino vezane zaporedno. Dotok bi bil na spodnjem iztok pa na zgornjem kolektorji pa v 2 vrstah po 4 kosi.
#15
telmos Napisal:Kupiš regulator za 170 eurov skupaj s senzorji (nehs ali SKSC2 Sonnenkraft), pa vse dela. Tudi zmrznilo ti ne bo, pa kalorimetrija, pa še in še shem. Glavno pa je, da ti prišpara na elektriki in omogoča optimalno delovanje glede na temperaturno razliko.
Zdaj imam diferenčni termostat od FIRŠTA, ki pa mislim, da tega uravnavanja glede na temperatugo nima.
Moram malo prelistat navodila.
1 2
