Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
Letos moram posekati kar nekaj smrekovine, ker dela senco na travnik.
Kar nekaj dreves je dokaj tankih (fi 10 - 30) in višjih.
Ko sem razmišljal, kaj naj s tem lesom, sem pomislil tudi na kurjenje v kotlu za centralno kurjavo.
Ima kdo kaj izkušenj s tem? Se peč preveč zasmoli? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se smrekovina lahko kuri, če se sploh lahko?
Hvala.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
V mojem pirolitskem kotlu, sem v tej sezoni skuril že cca 7m3 smrekovega žamanja, ostanek v dimniku je prah. Pri navadni peči, bi verjetno moral večkrat na sezono očistit dimnik, pa čim manj dušiti peč.
Pravi moški ne jedo medu, ampak žvečijo čebele.
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
A pirolitski pomeni vpihavanje zraka + plamen gori navzdol? Če je to to, imamo tudi pri nas zdaj tak kotel in bi torej lahko kurili smrekovino.
Sicer sem kar domneval, da je tako, kot praviš. Včasih smo pri nas imeli kotel, katerega edina regulacija je bila zapiranje dovoda zraka. Pri tem kotlu je smrekovina puščala obilo smolnatih oblog.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
V takem kotlu kot praviš, da ga imate, lahko mirno kuriš vse čemur se reče les. Važno je da je les suh, ter da imaš pravo nastavitev primarnega in sekundarnega zraka, v kolikor kotel nima lambda sonde, pa bo vse o.k.
Kotel v spodnji komori dosega temperature preko 1000°C, tako vse kar ostane od lesa je pepel.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Razlika je samo ta, da ga je potrebno večkrat polnit.
Objave: 330
Teme: 16
Pridružen: Feb 2008
Tudi sam sem do sedaj kuril zgolj smrekovino. Debelejše krajnike, krajnike od desk in les palet. Sedaj mešam z bukovimi in kostanjevimi drvmi.
Je pa razlika v kalorični vrednosti med bukovim lesom in smrekovim lesom glede na prostornino skoraj točno ena tretjina. Torej 1 prm smrekovega lesa = 0,66 prm bukovega lesa pri enaki vlažnosti.
Pa še nekaj je treba upoštevati. Lepe smrekove krajnike lahko v peč veliko lepše zložiš in v enako kurišče po prostornini spraviš več lesa, če to primerjamo z debelejšimi polmetrskimi bukovimi drvmi. Potem pa je res razlika že zelo majhna. Po mojih izkušnjah dobrih 10 % v korist bukve seveda.
Ugotovitev predhodnika torej drži.
Problemov ni bilo nobenih, le naložiti je treba lepo. Sam sem tudi krajnike od desk preklal najmanj na pol. Tako imam smrekov les, dolžine 50 cm, širine od 5 - 15 cm in debeline v povprečju 2 cm. Če sem kuril preširoke krajnike (20 - 30), sem imel težave pri posedanju kuriva. Drobir in lubje, pa naložim na vrhu. Čim več je lubja v enem kotlu, več je pepela. Če pa pridejo na vrsto zelo lepi krajniki, oziroma že skoraj deske z malo lubja je pa pepela manj kot pri kurjenju bukve.
L. P.: Goba
