PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri DeDietrich -Korigiranje t. vode v kotlu glede na t. povratka
Ali kdo morda ve ali dedietrichove plinske peči imajo logiko za prilagajanje temperature vode v kotlu na podlagi izmerjene temperature vode na povratku.
Razmišljam takole:
-na vseh radiatorjih v hiši so termostatski ventili
-V hiši nimamo enega referenčnega prostora kamor bi postavili termostat
-Plinska peč bo krmiljena na podlagi zunanje temperature
torej: ker ni smiselno da peč greje vodo na 60 stopinj če ni odjema(zaprti vsi ventili) se mi zdi da bi bilo smiselno, da bi peč to zaznala in zmanjšala temperaturo vode v kotlu in s tem zmanjšala izgubo pri kroženju vode, dolker se spet ne pojavi potreba po višji temperaturi.
še tole:
Vem da imajo modulirano črpalko za ogrevalno vodo - ali to pomeni da prilagajajo obrate črpalke glede na pritisk?
Hvala!
Ti bi potreboval razbremenilni firštov ventil. To je prvo ker ko ventili pozaprejo se more ves sistem nekako razbremenit in rabiš prvo to zadevo. Kot drugo pa bi ti reko da se za De Dietrich obrni na Veto-Ljubljana Djuro Penov 01 580 91 31 ali Sašo Pančur
01 580 91 33 Zdaj nevem točno kateri je njihov tehnični za De Dietrich je pa eden izmed teh zagotovo, oni ti bodo znali točno predlagat kako rešit problem.
To bi bilo vse iz moje strani lp Dejan
še kakšno mnenje morda?
Namreč sobni termostat mi res ne diši, pa tudi ne vidim smisla po tem da se pretaka vroča voda po ceveh ko ni odjema.
