Objave: 148
Teme: 42
Pridružen: Aug 2009
vzel bom kaminski vložek nordica 70. Zanima me, koliko dolge so lahko max. cevi za odvod toplega zraka?
10-15m imam "plan" vendar nevem, če bo to delovalo.. Bi moral imeti vmes ventilator?
kako bi se zrak vmes ohladil?
ima kdo tako izkušnjo?
Hvala, LP
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4-5 metrov maksimalno je smiselno..
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
da zaradi ohlajanja zraka in zato ker boš rabil ventilator, to pa ustvari hidravlično neravnovesje v objektu , premočno pihanje in bo moteče..... Najboljše je kar pač premore naravni vlek. Pa z razdaljo bi moral povečevati premer cevi in dodati izolacijo, vse kar je več kot 5 m je vpraksi neoptimalno...., dajo se narediti izjeme, samo bo vložek prevelik glede na pridobljeno...
Objave: 119
Teme: 23
Pridružen: Oct 2008
Po svojih izkušnjah gre kar daleč,vendar naj bi bila cev izolirana, na izhodu pa montiraš ventilator termoakumulacijske peči obrnjen navzdol(je kar precej tih).Škatla se lahko naredi iz knaufa,le navitje malo zaščiti.Temperatura po 6 m. okoli 90*C.
Lp.
Objave: 164
Teme: 7
Pridružen: Dec 2009
Jaz se ubadam z varianto, da bi peč postavil v klet. Toplozračno bi ogreval 10 prostorov. Nekaj v kleti, štiri v pritličju in tri v mansardi. Najdaljši vod bo cca 10m. Jaz bom verjetno kar sam zavaril peč z dvojnim plaščem za toplozračno+kačo za sanitarno vodo. Moram reči da je ideja še v povojih kar se tiče toplozračnega dela imam precej vprašanj npr.:
Kam v prostoru moram pripeljati topel zrak? Ali imam npr. v mansardi difuzor lahko kar na steni pri tleh? Predvidevam, da vertikalna razdalija ni tako problematična kot horizontalna. Ali je za sistem hudo narobe če je nekaj difuzorjev zaprtih? Cevi nebi izoliral, prej bi želel, da se cevi in materija okrog njih ogreva zaradi akumulacije vendar ali to pomeni da bo vlek manjši? Ali potrebujem v prostorih kjer bo nameščen difuzor za topel zrak še kak dodaten zračnik na zunanji steni? Če se izkaže za vlek ni zadosten ali je možno dodatno namestiti ventilator?
Sistem potrebujem za prehodno obdobje ki se mogoče kar podaljša v zimo. Za njhladnejše dneve pa bom dodal peč na olje in radiatorsko ogrevanje.
