Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
Iščem pomoč in navodila za montažo viseče školjke na geberit up320.
Zraven so navodila, sam se iz treh slikic ne da kej dosti pomagat.
Hvala
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Nisi napisal, kje se ti je ustavilo. Najbrž misliš podometni kotliček in potem montažo viseče školjke? Ali je podometni del že vgrajen in povezan, pa ne moreš obesit školjke?
Objave: 274
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Iz kotlička odstrani oba rumena čepa, gornji pokriva dotok vode v kotliček, spodnji, ki ima debelješi premer pa je namenjen odtoku. Poleg kotlička si dobil nek črn tulec zavit v folijo. Le tega odpri, notri boš našel dve podložki, dve matici, dve plastični cevi (ena ožja druga širša, dve dihtngi-gumici in dva gumijasta distančnika za navojne palice. Vstaviš ožjo cev v gornjo odprtino kotlička, kolikor gre in jo s primernim črtalom označiš na predelu, kjer pride na plano, t.j. ven iz odprtine, pri ploščicah. nato vzameš dihtengo, jo daš na drugo stran cevi, ki jo potegneš iz omenjen odprtine in ta del cevi vstaviš v školjko, kolikor gre. Tudi na tej strani označiš cev in sicer daš preko širine školjke vaservago, ob cev, in tam označiš. cev potegneš ven ter narediš izmero med obema zarisanima črticama, dodaš cca. 3 mm in za to dolžino cev skrajšaš. Popolnoma enako narediš z debelejšo plastično cevjo, ki je na eni strani oddebeljena-na ta del gre gor digtenga in ta del gre na školjko. Skratka na obeh straneh označiš, enako dodaš cca. 3 mm in cev za to dolžino skrajšaš. Ko cevi odrežeš malo pobrusi robove, da ti ne bo obrnilo dihteng, ki jih imaš na dovodu oz odvodu kotlička, pa še malo naolji, da bo zadeve lažje zdrsnila notri.
Navojne palice pusti vstran od obdelanega kotlička približno 6 cm, ponavadi je za štiri centimetre ostane v odprtini školjke, medtem, ko boš ostala dva centi porabil za navitje podložke in matice.
Skratka obe obdelani plastični cevi z nameščenimi gumicami namesti na školjko ter le to porini v odprtini oz. na navojne palice. Ko bo školjka stisnjena do, ponavadi, ploščic, daj najprej na navojen palice gumice v obliki gobice in nato ustrezno zategni z maticami, pred katere položiš podložke.
Upam, da je zadosti nazorno, če bodo težave me kontaktiraj, pa bomo drugače rešili?!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=51&t=13441&">viewtopic.php?f=51&t=13441&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=51&t=18112&">viewtopic.php?f=51&t=18112&</a><!-- l -->
