PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Obrok/priliv
Mene pa zanima kolikšen del vaših mesečnih finančnih prilivov predstavlja mesečni obrok kredita. Sam bi najel kredit pa me zanima kje naj bi bila tista meja, vem pa da se to razlikuje od načina življenja itd., pa vseen da mal dobim občutek. Moj obrok bi predstavljal dobro 1/3 oz. 35 % skupnih mesečnih prilivov.
L.p.
Pomembno pri vsem tem je tudi to, da računaš višino obroka glede na neto mesečne prilive (pa še to ni 100%, saj lahko menjaš/izgubiš službo in se neto spremeni), torej brez malice, prevoza itd. Ker ko si na bolniški, porodniški, dopust vseh teh dodatkov ni, obrok je pa enako velik. :mrgreen:
Druga stvar pri vsem tem je pa, koliko ti dejansko ostane po plačilu obroka, ker nekdo ima lahko prilivov 700E, obrok 210E (30%), vendar mu ostane samo 490E. Drugi ima lahko prilivov 3000E, obrok 900E (30%), vendar mu ostane še 2100E. Precejšnja razlika!
En dobronameren nasvet - vzami kredita toliko (takšen obrok!), kolikor ga boš odplačal tudi, če izgubiš službo, posel itd.! Časi so zelo nepredvidljivi!
Načeloma je higienski minimum postavljen že s strani banke, ki preveri tvoje tekoče obremenitve (vpogled v sistem bonitet Sisbon in pa podatki od delodajalca ter med bankami) ali celo naredi tvojo finančno sliko, načrt ali od gospodinjstva.
Na tej osnovi se odločijo za omejitev koliko je še sprejemljiva dodatna mesečna obremenitev do meje.
Mejo predstavljajo zagotovljen mesečni minimalni prihodek, ki ti mora ostati in pa procent obremenitve (od max 30% pri podpovprečnih plačah do poljubno glede na višino prihodka).
Ne glede na to, je priporočljivo, da sam poskrbiš dodatno, da imaš:
- osebno rezervo (denarja oziroma podobnih likvidnih sredstev) v višini 3 do 6 mesečnih odhodkov s čimer boš preživel začasno izgubo službe ali pa nepredviden večji nakup (recimo da se avto pokvari, stanovanje zalija voda ali podobno)
- če imaš odvisne osebe (poroke, otroke) neko vrsto zavarovanja v primeru trajne izgube zaposlitve, invalidnosti, smrti, ki jih ne bo tako ali drugače obremenila
Dost teorije - z ženo nosiva v družinske prihodke vsak po 50%, imava skupen kredit za stanovanje in 2 otroka - jaz imam kredit v višini 35% prihodkov. Imam pa stalno rezerve v kratkoročnih depozitih za cca 3 plače in pa za cca pol kredita v drugih naložbah. Sem pa še na poti k moji zavarovalnici za življensko zavarovanje, čeprav mi to delno pokriva že obstoječe nezgodno. Skoraj identično velja za ženo.
To je moje razmišljanje in praksa.. komentarji dobrodošli.
Kredita 35% neto plače (brez prevoza, malice).
Privarčevanih nekaj eurov za primer izgube službe v obliki varčevanja (za 10 obrokov, s tem, da ko službo zgubiš treba tudi z nečesa živeti) . Dodatno tudi nekaj zavarovanja, zavarovanje za primer smrti....
