PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Nepremičninske agencije- izkušnje, priporočila
Odločam se za nakup stanovanja. Zaenkrat preverjam stanje na internetu, prvih ogledov še nisem imela. Zanima me kakšne so vaše izkušnje z nepremčninskimi agencijami, katero priporočate, s katero imate slabe izkušnje, na kaj je potrebno paziti. Prebrala sem, da je dobro da se izbere samo ena agencija. Ne vem katera ima na našem trgu dobre reference, je zanesljiva...?Vsaka informacija mi bo v pomoč. Hvala.
Jaz kupujem sama. Poiscem na napremicninah in se dogovorim za ogled. Res je, da ti gre dosti casa ampak, ce se ti ne mudi zakaj bi placevala % provizije. Res pa je, da je vecina ponudb agencijskih.. Srecno pa javi kako ti uspeva!
skysky Napisal:Jaz kupujem sama. Poiscem na napremicninah in se dogovorim za ogled. Res je, da ti gre dosti casa ampak, ce se ti ne mudi zakaj bi placevala % provizije. Res pa je, da je vecina ponudb agencijskih.. Srecno pa javi kako ti uspeva!
In ko na koncu sam ugotoviš, da te je prodajalec "nategnil", da je zamolčal kako obremenitev na nepremičnini, ali pa da ta sploh ni njegova, se na forumu pojavi nova rubrika "PROBLEM - pomagajte - nujno".
V osnovi - če nimaš izkušenj, ali vsaj nekoga ( ata, mama, stric, prijatelji ) ki je "od foha" ali se vsaj malo spozna - je nakup preko agencije predvsem "varnejša varianta".
Zakonodaja na tem področju je žal kar precej zamotana in kompleksna ( ne gre le za pogodbo - kot se velikokrat zmotno misli ), tako da je potrebno vedeti in poznati kar nekaj stvari.
O posameznih agencijah ne bi! Res ne.
Važno pa je:
- da ima agent ustrezno licenco ( veliko jih še vedno dela brez )
- da ti to licenco tudipokaže ob ogledu / ne la da pravi, da jo ima
- največja zakonsko dovoljebna provizija je 4%
- običajno sta 2% kupčeva, 2% prodajalčeva
- dejansko se da ta % fino izpogajati - glede prometa v zadnjem času ( tudi pod 1% )
Če gre za stanovanje vredno 100K, pomeni, da je skupna provizija agencije 2K. Za vse tisto, kar uredijo in pripravijo to ni veliko. Predvsem s stališča varnosti nakupa - ali prodaje.
Ne želim te nikakor strašiti, poznam pa kar nekaj takih "varčnežev", ki niso "privoščili" agenciji zaslužka. Danes nimajo ne denarja, ne stanovanja - imajo pa kup problemov, dragega odvetnika, "sranje" na sodnijah, da o kakšnih "temnih srečanjih bližnje vrste sploh ne debatiramo".
Pred tremi leti sem bil pri nakupu zadovoljen z neko agencijo v LJ.Imena namenoma ne objavim, da ne bo izpadlo kot reklama.Če koga zanima naj pa pošlje ZS.
Drugih izkušenj nimam, so pa določene agencije ki si ne zaslužijo tega imena.
Pa veliko sreče pri nakupu.
Se pa strinjam s papežom.
Mogoče bodo nekateri res delali danes tudi za manj kot 1%, ampak tam se že lahko vprašaš v "verodostojnost", saj že sam odvetnik/notar ni poceni in je kar nekaj stroškov s transakcijo.
Pa upam, da že imaš kakšne želje v glavi kakšno stanovanje bi imela rada.
Dober agent te bo najprej to vprašal pa koliko je $ v igri ter v kakšni obliki (gotovina, kredit, hipotetka...).
Se pravi je dobro da si okvirno razjasniš lokacijo (mikro/nadstropje, smer neba,starost, velikost in makro/ okoliš), ali želiš imeti garažo, klet, balkon, terasa, parking, infrastruktura...
POleg tega moraš vedet ali lahko čakaš z nakupom, ali imaš kje do nakupa poceni živeti (starši) ali moraš najprej svoje stanovanje prodat, da potem lahko drugega kupiš....
Ko bo dober agent imel te podatke, te bo peljal na nekaj potencialnih ogledov, ki vsaj delno ustrezajo tvojim željam. Ker je trenutno malo stanovanj na trgu za pametno ceno, boš težko dobila hitro dobro stanovanje.
Sonce naj sveti vsak dan!
Za pravni del posla je najboljše najet odvetnika, ki se ukvarja z nepremičninami. Agentje sploh ne vedo, kaj gledat, tudi če imajo licenco. Nepremičnina je lahko lepo bremen prosta in vse tipi topi, nima pa urejene služnosti - tega pa agent ne preveri, če ga izrecno ne prosiš. Tudi ne ve, če mu lastnik ne pove, da je recimo škarpa že na občinski zemlji. Tudi ne preveri, ali je morda na služnostni parceli kaka obremenitev, v katero se potem vtakne banka, če kupuješ s hipotekarnim kreditom. Ti pa že plačano aro.
Najceneje in njbolj sigurno je Kupoprodajna pogodba v obliki notarskega zapisa, notar vse preveri in jamči za resničnost podatkov. Zadeva preverjena. Strošek za posel cca. 100KEUR je kpl. nekje 500EUR.
čukimuki Napisal:Najceneje in njbolj sigurno je Kupoprodajna pogodba v obliki notarskega zapisa, notar vse preveri in jamči za resničnost podatkov. Zadeva preverjena. Strošek za posel cca. 100KEUR je kpl. nekje 500EUR.
No, in če najemaš hipotekarno posojilo, mora itak biti ali v obliki notarskega zapisa ali pa sestavljena pri odvetniku, agencijska ni dovolj dobra. In si samo narediš dvojni strošek.
Strelka Napisal:Za pravni del posla je najboljše najet odvetnika, ki se ukvarja z nepremičninami. Agentje sploh ne vedo, kaj gledat, tudi če imajo licenco. Nepremičnina je lahko lepo bremen prosta in vse tipi topi, nima pa urejene služnosti - tega pa agent ne preveri, če ga izrecno ne prosiš. Tudi ne ve, če mu lastnik ne pove, da je recimo škarpa že na občinski zemlji. Tudi ne preveri, ali je morda na služnostni parceli kaka obremenitev, v katero se potem vtakne banka, če kupuješ s hipotekarnim kreditom. Ti pa že plačano aro.
Ne posplošuj zadev - draga moja strelka. :evil:
To, kar navajaš je popolnoma - gostilniški trač - blago rečeno. :roll: :evil:
Nimam nepremičninske agencij, niti se s tem ne ukvarjam več profesionalno. Sem se pa in tudi licenco imam. Če en agent s katerim si prišla mogoče v kontakt tege ni vedel - o čemer pa resnično dvomim - to še ne pomeni, da "nihče tega ne ve". Ja?
Notarski zapis, katerega tako "opevaš" in s katerim je po tvojem odgovornost za legalnost in korektnost posla preložena na odvetnika, je samo kamenček v mozaiku. Vse ostale zadeve glede preverjanja in raznih preverb, pa odvetnik prav tako zaračuna, in to po bistveno višji ceni, kot nepremičninska agencija.
Me pa tole spet spominja na našo splošno prakso. Ali pa miselnost. Kar pač hočeš.
Pri gradnji hiše so vsi odveč - sploh pa njihovi stroški - arhitekti, statiki ....., "bo že majstr puvedu, saj je že tok stvari naredu - on že ve", .
Oprosti en kur.. ve! :evil: :twisted:
Skratka vsi so/smo bolj pametni in se imajo/mo za bolj poklicane, kot pa "stroka".
Pri nakupu in prodaji - ista pesem.
Ampak, če smo tako hudičevo sposobni :evil: in če znamo res smi vse narediti bolje kot kdor koli drug, potem se pa sprašujem ZAKAJ hudiča je tale ( pa še nekaj drugih forumov obstaja) forum potem polno zaseden z raznimi vprašanji in prošnjami za razne nasvete - kako naj se človek izkoplje iz dreka, kamor je padel - in to zaradi tega, KER NI VEDEL, KER NI HOTEL VPRAŠATI ALI PA KER SO MU LAIKI NAPAČNO SVETOVALI. :evil: :twisted: :twisted:
Res se čudim. :roll:
Papež, a veš, kaj mi je zabrusil agent, ko sem mu postavila nekaj neprijetnih vprašanj - sem se pač šla sama pozanimat na občino, kako je z dotičnim objektom - da njega ne zanima, kaj pravijo na občini.
Objekt je bil črna gradnja. Zgrajen sicer na podlagi nekega gradbenega dovoljenja, samo grajen po svoje in mimo dovoljenja. V glavnem, stavba je bila nekaj drugega, kot je pisalo v dovoljenju. To je bilo pred 8 leti, stavba še vedno ni legalizirana.
Kolegica me je prosila, naj poskusno pokličem agencijo, ki prodaja njeno stanovanje (služnost ni urejena, kar je agenciji povedala, in tudi razložila, v čem je keč). Se zanimam gor dol sem tja in vprašam glede služnosti - odgovor: ni sicer rekel, da je urejena, je pa rekel, da je vse v redu Smile Glede ostalega niti ne bi. Slabo so "obveščeni" glede napeljav, stroškov, starosti objekta, gradnje, priključkov, pa bi lahko te podatke menda zbrali ali kako.
Predstavljaj si zdaj, da jaz pridem na banko, oni še enkrat preverijo v ZK in ugotovijo seveda, da je nepremičnina brez urejenega dostopa. Ali pa občutek, ko greš na ogled stanovanja, kjer naj bi bilo vse v redu, pa na licu mesta izveš neprijetne podrobnosti. Te verjetno kar mine.
Glede podrobnosti se moraš vse pogovarjati sam, glede na to, da agenti večinoma ne preverijo niti, ali je elektrika priklopljena (da o tem, ali so vsi računi poravnani, niti ne govorimo), in moraš vse to razčistiti sam. Pravno plat pa, kot sem napisala, zaupaš strokovnjaku za nepremičninske posle, naj bo to odvetnik ali notar.
Ne, agenti zaenkrat nimajo mojega zaupanja, ker imam pač takšne izkušnje, da jim ne morem zaupati.
Prijateljica je kupovala hišo na Irskem, tam ti agencija dejansko zrihta vse od a do ž, edino za ceno se pogajaš sam. Paprije za hip. kredit dobiš v podpis na dom, ker se z banko pogovarja agencija.
Glede notarskega zapisa: ne vem, ali sem brala tukaj ali na kakem drugem forumu, v glavnem je nekdo kupil nepremičnino prek agencije, nato pa je moral skleniti kupoprodajno pogodbo v obliki not. zapisa, ker agencijska pogodba banki ni bila dovolj. Bom poskusila zbrskati, verjetno je zraven tudi ime banke.
Strelka Napisal:Prijateljica je kupovala hišo na Irskem, tam ti agencija dejansko zrihta vse od a do ž, edino za ceno se pogajaš sam. Paprije za hip. kredit dobiš v podpis na dom, ker se z banko pogovarja agencija.
Tvoja izkušnja pač. In jim ne zaupaš. V redu.
Ker ne bom delal reklame, ti lahko na ZS posredujem 3 agencije, kjer delajo tako kot opisuješ zgoraj. Pa to ni nadstandard. To je osnovna praksa.
Je pa seveda res, da pa "lepi naši" še vedno hara krdelo "šalabajzarjev", ki se imajo za nepremičninske posrednike. Ti in taki, običajno delajo samo po telefonu, nimajo pisarne, spletna stran je ena sama žalost, vedno se jim mudi, vedno so zasedeni.
Take si očitno srečevala ti. So pa še drugi. Korektni in strokovni.
Sem pa že v prejšnjem postu navedel par cvetk. Jih bom še nekaj.
Imamo splet, pa dostop do vseh živih informacij. Velik del je zastonj, za nekatere je treba plačati bagatelo. In vse lahko uredim od doma - iz fotelja.
Lahko dobim mapno kopijo? Seveda.
Lahko dobim najnovejši ZK izpisek? Seveda.
To sta osnovna dokumenta iz katerih lahko vidiš dejansko pravno lastniško stanje katerekoli nepremičnine.
Če greš na portal "prostor" tam lahko vidiš tudi vse javno dostopne podatke - glede na zadnji popis nepremičnin - vključno z lastnikom zemljišča.
Vsaka nepremičninska agencija ( vsaj tiste boljše ) imaj svoje spletne strani. Drži? Drži.
So pa na teh spletnih straneh - poleg slikic in cen nepremičnin - tudi zelo važne informacije za vse tiste, ki se spuščajo v te vode.
Navedenih je 1000+1 informacija o vsem mogočem, kar je povezano z transakcijo prodaje, nakupa ali najema.
Treba je le prebrati te informacije ( ne samo slikce gledat :lol: :lol: ) in si tako ustvariti površinsko sliko vsegfa skupaj.
Pa saj ni nič slabega, če človek česa ne ve. Problem je v tem, da "misli" da ve, hkrati pa ne poišče ustrezne informacije - ker itak misli"da vse ve".
Če agent opravi svoje delo, si provizijo recimo da zasluži (meni se sicer zdijo visoke, a če poslušaš njih, so seveda prenizke).
Samo zaenkrat pri nas ne moremo reči, da agencije opravljajo svoje delo, ker so to samo izjeme, ni pravilo, da bi vse poslovale, kot je treba.
Glede notarskega zapisa pa vzamem nazaj, tiste teme ne najdem, kar sem vmes ugotovila je, da agencije že same ponujajo kupoprodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa, in opozorilo nekega portala, da mora v tem primeru pogodbo sestaviti pravnik in se nanjo tudi podpisati (torej trditev, da je pogodba v takšni obliki, ni dovolj).
Za imena zaenkrat hvala, sem nepremičninsko preskrbljena.
Aja, sem se vmes spomnila še enega primera "dobre" agencije - zavaja s podatkom, da je hišo mogoče preurediti v dvostanovanjsko, a hiša ima samo eno garažo in pred garažo eno parkirno mesto (torej skupaj prostora za dva avta), drugega dvorišča ni, vrt je nižje ležeč in tam ne moreš urediti parkinga. Piše tudi, da je parkiranje za obiskovalce zagotovljeno (ja, pri nas, sosedih Smile Me zanima tvoj komentar na to.
Imaš pač na žalost drugačne izkušnje z agentom in nakupom stanovanja kot jaz.
Si pač si izbrala napačnega agenta. Jaz bi takemu ki zamolči podatke katere ve (služnost) takoj vzel pravico prodajat moj flat. Sicer je res da ta mogoče prodaja za 1% provizije, ampak NE HVALA!
Raje ne pomislim da prihranke od celega življenja zavozim v nekem poslu. Če imaš agencijo je ona odgovornostno zavarovana. Je pa res da ne vem natančno koliko mora iti narobe, da se lahko na to sklicuješ.
Meni se ni bilo treba, v roku dobrega mesca ogledal cca 5 stanovanj, na koncu vzel flat do katerega je prišel agent (preko drugega agenta) , preden se je pojavil v oglasu.
Tako s stanovanjem kot s papirji ni bilo nobenih "težav" (beri drobnega tiska, ali zamolčanih besed). Pa to govorim po skoraj 4 letih lastništva, ko bi se že kaj pokazalo če bi bilo kaj narobe.
#13
Strelka: tako šlampaste nepremičninske agencije bi bilo treba prijaviti in bi hitro izgubili licenco. Ker pa tega nihče ne stori, lahko šalabajzajo dalje.
Ima "papež" zelo prav: skoraj vse lahko danes urediš preko spleta.
Osebno imam z agencijami dobre izkušnje, sem (za firmo) praktično vse nepremičnine kupil in prodal preko agencij. Izjema je bila samo moja posest, ker je prodajalec prodajal direktno, brez agencije. In čeprav sem bil prepričan, da znam nakup speljati sam, sem vseeno plača odvetnika za pregled pogodbe, da sem bil pač miren.
Kar se pa notarjev tiče imam jaz bistveno slabše izkušnje z njimi.
En mi je založil original kupoprodajno pogodbo in se je potem zadeva vlekla leto dni.
Drug je pozabil vložiti vpis v ZK in sem to ugotovil šele po treh mesecih.
Spet tretji je pozabil posredovati sklep sodišča.... in vsaj kar se mene tiče, so bile nepremičninske agencije super (natančne, korektne, profesionalne), notarji pa da se jih bog usmili :evil:
Glede notarskega zapisa še nekaj (Strelka - sedaj sem prebral tvoj drugi post):
V mojih primerih je banka vedno zahtevala notarski zapis, ko je šlo za hipotekarni kredit, čeprav je pogodbo sestavil odvetnik.
Še odgovor na prvotno vprašanje: s kar nekaj agencijami sem sodeloval in še sodelujem. Če bi moral izbrati eno, bi izbral Metropola d.o.o., pod pogojem, da delam z Maticem. Na drugo mesto bi dal pa Realia d.o.o.
#14
Glede stroškov notarskega zapisa ali pri odvetniku sestavljene pogodbe in preverjanja stanja bi bilo fajn, če bi se oglasil kdo z lastno izkušnjo. Jaz vem le za podatek iz druge roke (torej ni moj lastni): odvetnik je za preverjanje stanja, vodenje posla (navodila, katere papirje je treba priložiti) in sestavo pogodbe lani za posel nad 100 jurjev zaračunal 600 evrov. Ker nisem videla računa, je to lahko tudi laž.
Je pa res vse navzkrižno preveril - pa ne gre za to, da podatka ne moreš izbrskati sam, ampak moraš vedeti, na katere podatke je fajn biti pozoren.
#15
Meni je odvetnica zaračunala 110,16 eura (z ddv vred) za pregled pogodbe, ki sem jo sam sestavil. Vrednost nepremičnine pa je bila 120.000 eurov.
To je vsekakor manj, kot bi mi vzela nepremičninska agencija.
Notarju sem potem plačal samo overovitev podpisov in ureditev vpisa v ZK.
1 2
