14.12.2009 ob 06:32
Hi,
sem v intenzivnem iskanju parcele, pri lokaciji katere sem lahko zaradi narave dela precej fleksibilen. Zadnje dni sem se začel precej ozirati po parcelah na obali (cca. par km stran od morja), pa imam nekaj laičnih vprašanj.
Kakšne so same omejitve pri arhitekturi? Malo sem gledal lokacijske informacije ipd., pa se mi zdi, da so precejšnje (popolnoma laično mnenje; lahko bi se reklo, da pravzaprav nimam pojma
Recimo, rad bi imel hišo s precej steklenimi površinami, ampak vprašanje, koliko je to mogoče na obali. Kot prvo seveda burja ter druge klimatske značilnosti. Kot drugo pa že omenjene omejitve. Kako je s tem?
Tudi druga mnenja na tematiko hiše na obali so več kot dobrodošla ...
Hvala,
LP,
Dimmy
).Recimo, rad bi imel hišo s precej steklenimi površinami, ampak vprašanje, koliko je to mogoče na obali. Kot prvo seveda burja ter druge klimatske značilnosti. Kot drugo pa že omenjene omejitve. Kako je s tem?
Hvala,
LP,
Dimmy
, ker je v lokacijski informaciji pisalo izven ureditvenega območja za poselitev (jiiii haaaa). Kot laik sem si predstavljal pa postavim škatlo iz stekla in je to to.
Tukaj pa začnejo padati ideje, kako se tega izognit in vse eno postaviti hišo, ki je kompromis med enim in drugim.
