Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
14cm je kar bogato, tako da samo razmisli kakšne inštalacije boš dal spodaj.
Boš talno? Boš strojne ali samorazlivne?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 33
Teme: 2
Pridružen: Nov 2009
14cm je res bogata visina, z lahkoto si lahko privoscis 7cm izolacije in 6-7cm tlaka. glede na talno gretje ti priporocam betonske strojne tlake, ker je beton najbolsi akumulator toplote med danimi moznostmi.
lp doktor
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Saj o teh slojih je kar nekaj zapisanega. Pri toliko prostora se lahko malo igraš.
Jaz bi približno takole:
- zvočna izolacija (3); [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT]na primer[/url]
- vse inštalacije elektro (23), vodovod, CSS (50)
- stiropor EPS-70 (30 + 30); se malo posede
- plošče za talno z minimalno izolacije (47); Ludvik mi je dal Klemm&Damm
- samorazlivni estrihi nad talnim (40)
In tako si točno na 140mmm :wink: Samorazlivni estrih bi šlo skozi tudi s 35 nad cevmi,
CSS je opcija... pač, vsak po svoje.
PS: barvo fasade je žena izbrala - itak :oops:
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Imaš spodaj podkleteno?
Zvočna izolacija ni potrebna, če ni spodaj kleti oz. bivalnih prostorov.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
:oops: Jaz stalno živim v svoji mansardi... 8)
Objave: 213
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Se vnaprej opravičujem, ampak si bom temo malo sposodil... Stanje pri meni je tako: končna višina tlaka (vklj. s talnimi oblogami - večinoma keramika) je v pritličju 20 cm, v mansardi pa 12 cm. Malo sem se poigraval s številkami in nekak "naletel" na to: 7 cm EPS 100 (3+4 cm s preklopom), sistemske plošče (Telmos napisal 57mm), 12 mm keramika, za estrih torej ostane 6cm... Bolj se mi dopade varianta 4+4 cm stiropora in 5 cm estriha (ravno itak ni, tako da pričakujem nekje med 4 in 6 realno)... Kaj menite? Bolj me sicer pesti mansarda, kjer je končna višina 12 cm, če od tega odštejem 57mm sistemske plošče, ostane 63mm... 1cm EPS100, ostalo estrih? Ali 2 cm stiropora in ostalo estrih? Še ena: v dveh predprostorih bo višina končnega tlaka tudi 20cm, a brez talnega, kar pomeni zelo bogato višino... Razmišljam o kakih 14-15cm stiropora, ostalo pa estrih... Mnenja?
Hvala vnaprej,
Tomaž
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Klemm&Damm (to kar ponuja Telmos) imaš dve višini 57 in 43; 47 sem se pa zatipkal.
Stiropor dajaj takšne debeline, da boš cevi za inštalacijo ven izrezal (ne pa utore delal).
Drugače pa nepozabi, da ne gre estrih na sistemske plošče ampak MED ;-)
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Kaj mi lahko kdo pove GSM od telmosa?
hvala..
Objave: 213
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Nebomgabiksal Napisal:Drugače pa nepozabi, da ne gre estrih na sistemske plošče ampak MED ;-)
:roll: Hehe... To pa se zgodi, ko se ti počasi meša od vsega... OK, še enkrat... 2cm estriha nad "štopli" je dovolj, ne?!?
